Dimonos Опубликовано 1 Декабря, 2010 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2010 в 20:32 Какие будут советы? Я-то уже приговорил себя мотать новую ЗК Не совсем точно понятно про центровку. Задевает ли катушка при надавливании рукой? Поробуйте при работающем динамике, осторожно сместить катушку в зазоре. Например надавливая пальцем на ЦШ у держателя. На небольшой мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 2 Декабря, 2010 в 02:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2010 в 02:06 Если организовался овал каркаса катушки, можно обойтись без разборки динамика. Нужен только доступ к зазору. В зазор между каркасом и керном, относительно плотно вставить алюминиевое кольцо из фольги или несколько полосок того же материала стоящих плотно друг к другу в зазоре. Диффузор должен довольно легко перемещаться в зазоре. На катушку подаётся постоянный ток в обратной полярности такой силы, чтобы катушка ушла в низ. Секунд 20...30 держим катушку под током. Отключаем. Руками возвращаем диффузор в первоначальное положение. И процедуру повторяем. Если допустим ранее дифффузор при смещении оставался в заданном положении (при гарантированном элипсе каркаса катушки), То после нескольких повторений "вкл/выкл", диффузор должен после "выкл" приподняться самостоятельно хотя бы на треть от глубины посадки под током. Что говорит о выправлении элипса каркаса катушки. Так удалось выправить 10ГДШ-хх с дышащим на ладан подвесом, соньковскую восьмёрку, переделанный в ШП 10ГД-30Е. Этот опыт приобретён недавно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 2 Декабря, 2010 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2010 в 16:32 Спвсибо за советы всё перепробую, хотя уже кое-что пробовал (нагревание на керне). Обидно, что причину не могу найти. Я уже думаю в зазор что-то пропало, так тёрло бы не только в одном месте. Прошёлся по зазору - чисто. Такое впечатление, что ЗК больше положеного, но это абсурд. Первая ЗК стала без проблем. Но Бог с ней, справлюсь. Звук очень нравится. Чуствуется мощь и диапазон отрабатывается практически весь. Низа естественные и я рад, что послушал Константина и не поставил ФИ (хотя об этом меня предупреждал Svjatoslav) так внизу и осталась дыра заклеенная. За опеку и консультации благодарен Константину. И как всегда Svjatoslav и meshin, вне конкуренции! Всем большое спасибо, но по окончании отделки АС представлю фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 7 Февраля, 2011 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2011 в 13:38 Работа окончена, хотя и не полностью. Шипы точат уже месяц, но в остальном готово. Сравнил с доработанными "10МАС"(трёхполосники фото №1), звучит приятнее, но вреде не хватает песочка на ВЧ. Хотя, думаю, это на любителя. Ящики получились внушительные и ФИ не понадобился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей hemul79 Опубликовано 7 Февраля, 2011 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2011 в 17:20 Красиво получилось! Мне нравится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 10 Февраля, 2011 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2011 в 18:50 (изменено) Теперь в будущем буду менять конструкцию и устанавливать динамики снаружи корпуса. Форумчане, большое спасибо за помощь в работе! Изменено 10 Февраля, 2011 в 18:59 пользователем alexandr420 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 5 Марта, 2011 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2011 в 16:42 Если организовался овал каркаса катушки, можно обойтись без разборки динамика. Нужен только доступ к зазору.В зазор между каркасом и керном, относительно плотно вставить алюминиевое кольцо из фольги или несколько полосок того же материала стоящих плотно друг к другу в зазоре. Диффузор должен довольно легко перемещаться в зазоре. На катушку подаётся постоянный ток в обратной полярности такой силы, чтобы катушка ушла в низ. Секунд 20...30 держим катушку под током. Отключаем. Руками возвращаем диффузор в первоначальное положение. И процедуру повторяем. Этот опыт приобретён недавно. Замечательно! Сколько раз эта подсказка меня выручала! Спасибо огромное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 5 Марта, 2011 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2011 в 18:33 Рад, что помогло. Редко появляться стали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 10 Марта, 2011 в 18:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2011 в 18:04 Рад, что помогло. Редко появляться стали. Кое-чему научили здесь на форуме и вопросов стало меньше, вот и молчу. Хочется каждый раз заходя в Датагорию говорить спасибо, но частое упоминание этого слова обесценивает его значение! Вроде тему окончил, хотя покой по этому вопросу только в проекте. Поставил на шипы (наконец-то), но катострофически мало ВЧ. Доработал 3ГД-31 и установил сверху (просто послушать) на колонку через 4μF. Приятно, но много стало этого ВЧ. Нашёл кучу схем на фильтр для ВЧ и остановился. Сопртивление даже керамическое (хотя зачем его ставят, там, что высокие тепмературы?)- найду, ёмкость - найду, а вот катушку нужно самому мотать. И тут-то возникает провал в, и без того скудных знаниях, - я-то намотаю и даже сам склею каркас катушки с воздушным столбом внутри(благо бракованых cd дисков полно), но померять это L=0,6МГН, ничем не смогу. Была статья Зотова о доработке 10МАС и там он приводит три варианта фильтров: родной и два переделанные. Так вот я облюбовал второй вариант, но это не догма. Из вышесказанного, вытекает два вопроса, Вы-то точно с этим сталкивались. Из чего Вы мастерите катушки и меряете это L1 или L2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 10 Марта, 2011 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2011 в 18:52 Сейчас у меня с замерами просто. И на работе, и дома имеются приборы. Но... Я как и раньше сильно не заморачиваюсь с расчётами размеров каркаса. Зачем? Везде полно инфы о разнообразных катушках индуктивностей для колонок. Параметры которых описаны достаточно точно. Выбираю ту, которая мне подходит по каким-то параметрам. Индуктивность легко пересчитать. От исходной она может отличаться в N раз в большую или меньшую сторону, а количество витков исходной катушки соответственно в корень квадратный из N раз. Например: исходная катушка в тексте имеет индуктивность 1,0 мГенри, а витков к примеру 150, намотанных подходящим/имеющимся у вас проводом. Нужна индуктивность 0,6 мГ. 1,0/0,6=1,6666 раз меньше. Соответственно корень квадратный из 1,666=1,29. 150 витков/1,29=116 витков. Уверяю Вас. После намотки такого количества витков на каркас указанного размера для этой катушки Вы получите именно эту 0,6 мГ индуктивность. Так же поступают и увеличением индуктивности. Активное сопротивление можно вычислить зная длину и удельное сопротивление данного провода. По справочнику. Имеющуюся на руках катушку с известной индуктивностью придётся размотать, чтобы узнать количество витков. Это самый лёгкий путь который я могу предложить для решения проблемы при отсутствие измерительного прибора. При параллельном включении катушки в фильтре, активное сопротивление катушки не стольважно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fh-92-u Опубликовано 11 Марта, 2011 в 07:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2011 в 07:26 Доработал 3ГД-31 и установил сверху (просто послушать) на колонку через 4μF.Мне кажется великоват конденсатор. Попробуйте на 1Мкф. ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 11 Марта, 2011 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2011 в 18:22 (изменено) Это самый лёгкий путь который я могу предложить для решения проблемы при отсутствие измерительного прибора. Вот этот путь я и выбрал. Склеил из подручного материала катушки и намотал. Руки есть , а за головой на форум хожу, много нового для меня. Завтра прикуплю деталей и в путь. Владислав, "...Мне кажется великоват конденсатор. Попробуйте на 1Мкф. ИМХО." я пробовал и 2 не плохо, но громкость 3ГД-31 убрать нужно. Перекрикивает двоих 10ГДШ. Слушать буду когда соберу весь фильтр. Вот Вы мне скажите, какую роль выполняет конденсатор в фильтре? Поднимает частоты (режет лишнее), а сопротивление,- снижает громкость? А ёмкость которую я мотал? Даёт мягкость и запас прочности динамика? Хочу знать что я делаю. В слепую не годится, а курс физики за пятый класс забыл. Добавлено после раздумий: Да, совсем забыл, объясните почему ставят сопротивления керамические в фильтре, а ёмкость МБГО, а не МБМ, например? Изменено 11 Марта, 2011 в 18:22 пользователем alexandr420 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
