Снова 10ГДШ-1, воссоздание
Хочу уточнить для чего затеяна эта тема. У меня два динамика 10ГД-36к и два 10ГДШ-1 и вот из этого ресурса хочу сделать напольники по два в каждом, но т.к. эти динамики разнятся по конструкции, весу диффузора, МС и многому другому, то и звучание будет разным. С более тяжёлым диффузором и МС от 20ГДС-1 - на НЧ, а два других будут играть чуть повыше. Спасибо за подсказку Константину 14. Пищалки будут применяться при нехватке ВЧ, но думаю до этого не дойдёт. Про корпуса пока не думаю, рано. В настоящее время вопрос один: получить хороший звук.
Вот уже сейчас вижу проблемы, в МС разный зазор или ЗК грубо намотана: два дина чиркают при движении в области ЗК.
Изменено пользователем alexandr420
  • Ответов 93
Вот уже сейчас вижу проблемы, в МС разный зазор или ЗК грубо намотана: два дина черкают при движении в области ЗК.
Скорее всего, вспучилась бумага на каркасах заводских ЗК, это лечится...
Как понял, коллега, у Вас два 10ГДШ-1 и два 10ГДШ-2. Первые на СЧ/ВЧ, вторые, с более тяжёлыми диффузорами, на НЧ. Отличная задумка.
Если у первых оставите медь в зазоре (кольцо или колпачёк) то по пищалка будет не нужна.
В НЧ варианте с другой МС и ЗК будет уже другая, не так ли?
Ну так, надо разобрать и посмотреть. Скорей всего ЗК покоробилась от перегрева, отклеилась от каркаса целиком или несколько витков болтаются. Раньше когда, играл в ДК, у меня таких перегретых 10ГД-36 было десятками, после перемотки служили гораздо дольше, чем заводские.
Изменено пользователем SergeyA
Всё правильно, только ЗК у всех одинаковы. Медный колпачок на СЧ/ВЧ с рупорками, ну а НЧ в рупорках не нуждается и МС от 20ГДС. Мне повезло, что керн у них одинаков. Уже вышли первые два НЧ и СЧ\ВЧ, разница ощутима и это без доводки и рупорков. Пока сыроваты, посмотрю как дальше пойдёт.
По ЗК ничего не отклеилось, а тем более перегрева нет(всё лежит на столе), очевидно керн и зазор несколько отличны от МС 10ГДШ. Нет ничего идеального. Я надеялся, что эти МС одинаковы, но видно есть пару соток расхождения.
Под каждый зазор своя катушка. Вопрос правильно ли собрана МС или отцентрована катушка?
При помощи ацетона снимаем рупорок с колпачком.
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- отклеиваем ЦШ.
При помощи подобранных по толщине проставок в данный момент или до отклеивания ЦШ, выставляем каркас катушки точно в зазоре.
Приклеиваем ЦШ на место Моментом-1.
Буквально через 30...40 минут проверяем "нецепляемость" катушки за элементы МС.
При замечательном стечении обстоятельств, возвращаем рупорок на место.
Если же результат не "Айс", значит кривой зазор. Соответственно и расклад проблем другой.
Согласен:"Под каждый зазор своя катушка". Всё проверялось, но видимо на катушке небольшой элипс. При работе норма, а на проверку где-то трёт. Но проверка идёт по всему ходу ЗК(где-то 10 мм) и даже более, а в зазоре она работает гораздо меньше на линейное движение.
Если есть подозрение на элипс, то установив плотно катушку в зазоре (верхний край по верхнему краю керна), подать на катушку постоянный ток от 0,4 до 0,6 А. Ток помаленьку можно добавлять каждые 10...15 минут по 0,1 А. Можно при определённом опыте и 1,0 А жахнуть не на долго. Предварительно дать возможность керну набрать хоть какую-то температуру. Конечная- градусов до 80 на керне. Каркас с катушкой примут нужную форму. Ну а если на оправке при снятом диф-ре, то греть плавно до 120...150 градусов на оправке.
Изменено пользователем meshin
Мысль хорошая и скорее я этим и займусь, но эту ЗК установить плотно невозможно, ведь она изготавливалась больше чем керн?
Александр, всё просто. Керн ∅ 25 мм, значит нужна полоска от пивной банки длиной чуть меньше окружности керна. Т.е. длиной 78 мм. Это кольцо. Оно может быть прослабленным в зазоре между керном и каркасом. Значит нарезать из той же банки шесть полосок шириной 12 мм и вставить их между кольцом и керном. Каркас и сядет плотно. Может фольга алюминиевая есть. Можно кольцо из неё.
На элипсность проверяю просто: одеваю подвижку на керн и смещаю её в раные стороны. Выводы напротив клемм. При хорошем освещении чётко видно где зазор больше, а где меньше. Правлю ЗК простым сдавливанием пальцами. И снова такая же проверка.
Если диффузор снят то конечно. А если без разборки динамика? Тем более с тоненьким и ненадёжным, поролоновым подвесом?
Да, и на снятом диф-ре понятно, что десятые доли миллиметра сместить. Но я всё же стараюсь без прогрева не править. Можно даже перед этим слабым раствором БФ-2 в спирте по катушке пробежаться.
Ай, у каждого свой способ. Мне допустим эпоксидку на нюх не надо при намотке катушек любых динамиков, а кто-то ржёт над этим и не признаёт ничего кроме той же ЭДП.
Спасибо, с этой проблемой справился остались колпачки и рупорки. А после и с пропиткой закрутим.
Да, у каждого своя специфика. У нас туго с запчастями иногда выручает поездка в Киев, но это очень редко. И получив заветный подвес или диф-зор, радости нет границ. Наверное, многие так и работают.
БФ-2 мы видели только при СССР, а значит выбора нет - ЭДП. И так во многих вещах. Я это пишу не для сострадания, а для понятости, ведь те детали и клеи о которых говорят на портале пытаешься заменить не в ущерб качеству.
