Реставрация и ремонт раритетов
  s90fan сказал:
Большое спасибо за ответы, буду в деревне у себя, перерою закрома в поисках нужных ламп, не найду - буду искать на базаре в городе. Вопрос не в тему: пожелтевшую пластмассу сделать снова белой способов не существует?
Краской красится хорошо с пульверизатора или краской из аэрозольного баллончика.
Изменено пользователем yurkov
  • Ответов 134
  • 4 месяца спустя...
Получил нежданый подарок, прихожу на работу завскладом говорит Вам какой-то хлам оставили.
Радиола "Рекорд-60". Немного побывала под дождем. Водой повреждена лакировка. Внутри пыль в палец толщиной. Включать боюсь. Нужно менять кондеры. Как вопрос, нельзя ли оставить бумажные вроде не пострадали. У проигрывателя к сожалению нет головы. И в районе динамика порвана радиоткань, но дифузор не пострадал. В процессе буду отчитываться. :smile: :smile: Обьявится даритель обмоем. :smile:
Конденсаторы электролиты тех лет, на редкость живучие. Недавно перемерях штук 50 старых советских кондеров 20-100 μF на напряжение 300-450в годов выпуска от 62 до 91. Десяток выкинул. Все выброшенные конденсаторы были позднее 80 года выпуска. Старички показали емкость лишь 5-10% ниже номинала, а многие даже выше чем написано. Так что перед тем как их менять, надо просто отпаять провода от плюсового вывода и проверить.
Бумажные у меня в таких старых устройствах как правило были живые. Особенно те, которые запяны в керамические трубки. Те что в бумажных трубках - надо тоже проверять. Могут иметь большую утечку.
Если вдруг понадобятся какие нибудь лампы для этого раритета - обращайтесь. Попробую помочь.
OFF сегодня один товарисч предложил забрать (за денежку) радиолу "Латвия-М" внешне нормальное состояние но только не работает, при включении сразу идет гул (примерно герц 100) из динамиков. вот я в раздумьях, стоит ли сней заморачиваться, вроде большой ценности она не имеет? или я не прав?
Изменено пользователем tochka.66
https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...post&id=312
Вот так выглядит Латвия-М
Классический дизайн 60-х годов. Можно как следует наполировать коробку, отмыть пластиковую решетку до состояния новой.
В радиоле есть УКВ блок. Будет неплохим украшением дома или дачи. Звук она дает неплохой.
Гудение, скорее всего устранится заменой селенового выпрямителя АВС на нормальный диодный мостик. Ну может лампы поменять придется некоторые. Они там не дефицитные.
Все конечно зависит от того что хочет за нее приятель. Это как правильно сказано не такой уж раритет, не Звезда, не Фестиваль. Тем более в нерабочем состоянии. Рублей 300 ей цена, чтобы друг мог обмыть освободившееся место в квартире или гараже.
А у меня вот такая стоит
_https://rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/000/rpl_s1/minsk61.html
Минск-61. Еще деду дарили. С подарочной табличкой.
Работает.
Единственно, УКВ не работает, по-моему. Или, просто вещания на укв нет :smile:
  nick_ross сказал:
Работает.
А я где-то месяц с небольшим назад забрал у отца с дачи Латвию. Года два назад она еще там работала. Я включал, слушал УКВ. Сейчас включил - усилитель работает, а радио к сожалению уже нет. И двигатель проигрывателя не крутится. Надо разбираться. Но зато состояние на 5-. Шкала в идеале. Даже ткань - ни пятнышка. Сфотографирую - выложу. И еще одна Латвия стоит у отца в гараже. Но ее сильно потратили мыши и корпус пострадал от сырости. Будет наверное донором.
p\s
может переименовать тему например в "Реставрация раритетов", не ограничиваясь Рекордом и обмениваться мыслями по восстановлению.
  tank сказал:
к сожалению аппетит у товарисча больше чем я мог предположить, хочет он за нее в три раза больше. отказался пусть у него дальше стоит пылится. а насчет переименования темы не плохое предложение.
Тему переименовать не проблема. Надо бы ее еще из несерьезной комнаты в более подходящее место перенести.
Например в "Ремонт усилителей, ресиверов, муз.центров" та же старая радиола это сути своей музыкальный центр 60-х годов.
Если согласны, то так и сделаем.
  tank сказал:
Может Ретро, ремонт ,востановление.
Нашел на форуме еще пару старых тем по ремонту и реставрации. Объединил с этой. Название исправил.
Виктор, ждем фотографий Рекорда снаружи и внутри.
