Гость vmkonoplev Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 12:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 12:19 А я использую Panasonic FC 3300mFx35v lov ESR по три штуки, получилось очень не плохо. Для Зен 9 такой вопрос, как лучше устанавливать LU1010 они-же SMD. Обязательно теплоотвод, или можно припаять к фольге? На радиатор керамическую изолирующую прокладку, на нее LU1010, его прижимать к керамике дюралевым уголком или дюралевым бруском винтами с двух сторон (винты через просверленные отверстия в уголке в радиатор). Очень надежное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andreim Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 13:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 13:11 На радиатор керамическую изолирующую прокладку, на нее LU1010, его прижимать к керамике дюралевым уголком или дюралевым бруском винтами с двух сторон (винты через просверленные отверстия в уголке в радиатор). Очень надежное решение. А к выводам придётся припаять проводки, а сток к подложке провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vmkonoplev Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 04:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 04:17 А к выводам придётся припаять проводки, а сток к подложке провод. Да, так и делал, проводки к стоку и истоку потом скручивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andreim Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 06:55 Да, так и делал, проводки к стоку и истоку потом скручивал. А вообще-то этот транзистор LU1010 сильно греется, тогда может лучше припаять дополнительную пластину, а её уже через прокладку на радиатор. Размером с ТО-3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vmkonoplev Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 07:06 А вообще-то этот транзистор LU1010 сильно греется, тогда может лучше припаять дополнительную пластину, а её уже через прокладку на радиатор. Размером с ТО-3 Нет смысла в дополнительной медной пластине, керамическая прокладка размером с ТО-3 удачно играет роль и распределителя тепла (вместо пластины), и изолятора. Теплопроводность у бериллиевой керамики хорошая, я в режиме измерений с такой прокладкой рассеивал на LD1010 до 25 Вт, держит без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andreim Опубликовано 16 Марта, 2010 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2010 в 08:26 Уже три месяца слушаю Зен 4 на ШП Фостекс 206, отлично звучит! Тут решил сделать разборку, и случайно подключил его к трёхполоскам, и о ужас, не звучит совершенно. Прокоментируйте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vmkonoplev Опубликовано 16 Марта, 2010 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2010 в 09:33 Уже три месяца слушаю Зен 4 на ШП Фостекс 206, отлично звучит!Тут решил сделать разборку, и случайно подключил его к трёхполоскам, и о ужас, не звучит совершенно. Прокоментируйте... Все оригинальные схемы Зенов позиционируются Нельсоном Пассом для широкополосной и легкой двухполосной акустики. Для трехполосной акустики их нужно умощнять (повышать энергозапас блока питания, снижать выходное сопротивление, повышать выходную мощность). Для трехполосной акустики есть оригинальные схемы Нельсона Пасса семейства Алеф и PassLabs. Мне по звучанию больше нравится Зен9, и он же, как оказалость, очень легко допускает умощнение. В моем варианте 50Вт Зен9 отлично играет на "тяжелую" трехполосную акустику Paradigm Studio 100 v4, которая имеет провалы импеданса до 3 Ом. Бас выдает абсолютно достаточный, никакой добавки не требуется, имеющийся у меня сабвуфер Velodyne 12 уже два года стоит без использования. Зен4 тоже стоит без использования, хотел сбыть его знакомым, но все уперлись, только Зен9 им подавай, хотя у некоторых акустика двухполосная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andreim Опубликовано 16 Марта, 2010 в 09:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2010 в 09:45 Я, как раз, сейчас подбираю комплектуху и делаю ПП для Зен 9, интересно как будет звук. Мощь мне особо не нужна, главное какчество. По четвёртому убедился, как они критичны к качеству комплектующих! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misol62 Опубликовано 16 Марта, 2010 в 09:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2010 в 09:58 vmkonoplev - я тоже очень заинтересовался Зенами. Вы не смогли выставить вашу схему на 50Вт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andreim Опубликовано 16 Марта, 2010 в 10:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2010 в 10:27 Ориентировочно в 850р они хотели уложится для двух плат. Эта цена только самих ПП, а Кит около 100$, без плат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misol62 Опубликовано 16 Марта, 2010 в 10:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2010 в 10:44 Ну, говорю же, ВЕГА в улете! Там все было и ссылки и обсуждение. Минимум 5 человек им нужно было набрать. К лету они хотели все получить из Штатов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vmkonoplev Опубликовано 16 Марта, 2010 в 10:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2010 в 10:46 vmkonoplev - я тоже очень заинтересовался Зенами. Вы не смогли выставить вашу схему на 50Вт? В схеме Зен9 никаких принципиальных изменений не делал, только вместо полевиков Q2, Q3 идут подобранные тройки латеральников 2SK1058, напряжение поднял до +60В, ток покоя до 3,8А, соответственно требуется подбор резисторов на эти параметры. Электролиты 220мкФ желательно Elna Cerafine, шунтировать полистирольными или полипропиленовыми. Выходной конденсатор наборный 30шт х 680мкФ низкоимпедансных, плюс шунт 50мкФ полипропилен Mundorf. К сожалению, для каждого LD1010 подбирать истоковые резисторы нужно индивидуально, после соответствующих обмеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
