Гость alx25v Опубликовано 11 Июня, 2010 в 06:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 06:57 И не появится пока не будет на 23 выводе +15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mega_master Опубликовано 11 Июня, 2010 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 13:45 а што нужно штобы на 23 выводебыло +15 стабилитрон поменял резистор тоже может проблема в транзисторе vt1 или как вы говорите пришел зверёк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 11 Июня, 2010 в 13:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 13:58 (изменено) Это про зверька _https://www.ponosu.net/wp-content/uploads/2008/12/polniy_pisec2.jpg Отлепи от схемы эмиттер 815-го и на общий провод через 1кОм, замерь сколько вольт на этом резисторе падает. Изменено 11 Июня, 2010 в 14:00 пользователем alx25v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mega_master Опубликовано 11 Июня, 2010 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 14:46 отлепил емитер подключил через рез 1 ком на массу до него +15 и после тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 11 Июня, 2010 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 15:59 В смысле после него? Я про это. отлепил емитер подключил через рез 1 ком на массу до него +15 и после тоже Может имел ввиду с и без резистора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mega_master Опубликовано 11 Июня, 2010 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 16:37 делал так: отпаял емитер транзистора, база и колектор оставались на своем месте, к емитеру припаял один конец 1 ком резистора а второй на масу потом тестером минусовым щупом к -15 а другим щупом сначала к емитеру транзистора который висит в воздухе -15, потом к другому который к массе тоже -15 Добавлено после раздумий: запарил блин етот индикатор за ето время спаял бы на светодиодах но етот ну уж больно нравится :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 11 Июня, 2010 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 17:19 делал так: отпаял емитер транзистора, база и колектор оставались на своем месте, к емитеру припаял один конец 1 ком резистора а второй на масу потом тестером минусовым щупом к -15 а другим щупом сначала к емитеру транзистора который висит в воздухе -15, потом к другому который к массе тоже -15 А при чём тут минус 15 вольт? Просьба яснее выражаться! если всё - так как ты написал, то ничего правильного ты не сделал!!! напряжения меряются всегда по отношению к массе, тоесть к корпусу. а ты мерял по отношению к -15в. еслибы стаб +15в был исправен, то твой прибор показал бы 30 вольт Вывод такой -стаб +15 вольт не исправен. Вот рисунок, смотри как надо правильно мерять! проходиш все три контрольных точки плюсом тестера, минус тестера на массе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mega_master Опубликовано 11 Июня, 2010 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 18:09 в точке2-8 вольт в точке3-0 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 11 Июня, 2010 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 20:15 транзистор познакомился со зверьком, стабилитрон чё то занижает, должнобыть 12-16 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mega_master Опубликовано 11 Июня, 2010 в 20:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 20:27 какой транзистор потребовать взамен у зверька стабилитрон стоит д814 может поетому занижает :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 11 Июня, 2010 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 20:29 817 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 11 Июня, 2010 в 20:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 20:34 Про транзистор правильно подсказали КТ817,815 с буквой В или Г Стабилитрон КС515 или в крайнем случае Д814Д. Скорее всего тот стабилитрон ,что стоял был исправный, просто накрылся транзистор, гдето, чтото коротнул... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
