Подключение люминисцентного индикатора от маяк 232
Гость mega_master
Насколько я помню, дело было давно, при питании накала индикатора постоянным током светятся нити накала( горизонтальные тонкие линии), а их не должно быть видно. Поэтому питание накала осуществляется пульсирующим током.
  • Ответов 74
...возможна ли запитка данного узла ... от одного(двух истоников) ATX через step-up mc34063 и инвертор на нем же? В качестве питания накала использовать маленький трансик на 2.5Вт 5В? ...
Да, вполне возможно. Индикатору много тока не надо. По мощности будет с запасом.
Глупый вопрос.
При подаче напряжения на индикаторе горит только половина (верхняяили нижняя)
при выключении/включении питания светящиеся половинки могут поменяться .
Похоже, нет переключения между сетками.
Это каюк микросхеме?
Малость подзабыл, но на Маяке-233 вроде, стоял отдельный мультивибратор, для переключения между сетками. Была такая же проблема из-за неисправного конденсатора ("красного флажка"). Если переключение сеток сделано в самой микросхеме элементы задающие частоту переключения находятся где-то снаружи. Возможно у Вас проблема где-то в "обвеске" микросхемы.
Изменено пользователем partizan0018
