Гость mega_master
Подключение люминисцентного индикатора от маяк 232
Гость mega_master
как подключить индикатор к усилителю
Гость mastersound
Для подключения необходимо 3 источника напряжения:
1) +42 вольта
2) ~5 вольт - накал
3) - 15 вольт
а дальше подавать на входы L и R через конденсаторы 0,1 μF
- звуковой сигнал .
Гость mega_master
спасибо! а насколько мощным должен быть источник питания и какое из етих напряжений двуполярное или все однополярные?
Гость alx25v
Накал с отводом от середины или резисторный делитель.
Питание криво двухполярное (-15, +42).
Гость mastersound
Вот прикинул схемку питальника под этот индикатор.
трансформатор можно применить типа ТВК-110ЛМ с небольшой перемоткой.
Гость mega_master
как раз имеется в наличии данный трансформатор, что нужно перематывать?
Изменено пользователем mastersound
избыточное цитирование
Как, что? Трансформатор...! :smile:
Только зачем, если есть такой же...? :smile:
Изменено пользователем alex n
Гость mega_master
вопрос в том нужно ли всю вторичку сматывать либо домативать
Проверяй колличество витков на вольт (мотаем не разбирая транс 10витков и проверяем напряжение на этой обмотке - считаем). Разбираем транс, перематываем вторичку в соответствии с нашими требованиями.
Если транс ТВК, то при сборке железа желательно последнее собрать "вперекрышку", т.е. убрать зазор.
(Там, вроде, должен такой быть - давно уж не разбирал... . :smile: )
В принципе и ффсё. :smile:
Гость mega_master
спасибо за терпение это понятно, на твк есть три переменных напряжения 12в, 20в, 34в получается нужно попросту отмотать из каждого из них некоторое количество витков для получения нужных, так?
Да проще по новой намотать чем отматывать.
Гость mastersound
По поводу трансформатора ТВК 110 ЛМ -сердечник типа ШЛ (4 скобы)
у любого ТВК 110 ЛМ или ТВК 110Л2 имеется 2 обмотки .
Которые необходимо смотать и намотать нужные.
Войти сейчас
