Гость mega_master Опубликовано 11 Июня, 2010 в 20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 20:54 поменял транзистор ЗАРАБОТАЛО :smile: но почемуто горят первые три деления подстроечник выкрутил поминимуму на три :smile: Добавлено после раздумий: стабилитрон тоже накрылся впаивал ега с исправным транзистором не работало :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 11 Июня, 2010 в 20:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 20:59 Какие теперь напряжения в контрольных точках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mega_master Опубликовано 11 Июня, 2010 в 21:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 21:23 т.1-36 т.2-10 т.3-10 Добавлено после раздумий: а звуковой сигнал подавать с источника или с выхода усилителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 11 Июня, 2010 в 21:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 21:42 10 вольт маловато, надо подобрать стабилитрон с большим напряжением хотябы 12...14 вольт. Сигнал подавай с выхода усилителя через конденсатор как я ранее писал. для подключения к источнику 1,5..2 вольта, нужно собирать драйвер, схему приводил в этой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mega_master Опубликовано 11 Июня, 2010 в 22:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 22:07 подключил к телевизору на наушниковый выход индикаторы стоят на месте и их почемуто горит 3 штуки завтра попробую на виход усилителя TDA 7294 подключить зделаю отпишусь :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 12 Июня, 2010 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2010 в 18:53 1) Для начала необходимо довести питание стаба до нормы +15в. 2) для согласованной работы индикатора собери драйвер на К157УД2 3) для питания драйвера можно использовать готовый БП наТВК 110ЛМ с небольшой доработкой... 4) для доработки потребуются стабилитроны КС515 А, в кол -ве 3шт. один установить в плату индикатора (от этого зависит кол-во полосок, начального уровня) два установить в двуполярный выпрямитель (схему нарисую если надумаеш собирать) 5) конечно если ты опять ничего не сжёг.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mega_master Опубликовано 12 Июня, 2010 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2010 в 20:15 я согласен :smile: как довести питание стаба до нормы трансформатор намотан на счет драйвера собирал пред на к 157уд2 от yuooore кс515а раздобуду ни чего пока не сжёг.... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 12 Июня, 2010 в 22:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2010 в 22:04 1) нужно доработать БП согласно схемы. для опытов схему лучше собрать на картонке нежели использовать воздушный монтаж. 2) установить КС515А позиция - VD8 в плате индикатора, чтобы на эмиттере стало +15в :smile: 3) Собрать драйвер по схеме https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5225&st=0 пост№17, питание драйвера +/-15в взять от основного БП. 4) выход драйвера с платой индикатора соединить напрямую без конденсаторов. 5) подключай очень внимательно,все общие провода сведи в одну точку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mega_master Опубликовано 14 Июня, 2010 в 05:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2010 в 05:07 задача ясна буду работать, как сделаю отпишусь :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick_ross Опубликовано 15 Июля, 2010 в 15:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2010 в 15:06 Глупый вопрос. При подаче напряжения на индикаторе горит только половина (верхняяили нижняя) при выключении/включении питания светящиеся половинки могут поменяться . Похоже, нет переключения между сетками. Это каюк микросхеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 15 Июля, 2010 в 15:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2010 в 15:39 Когда-то уже интересовался этим вопросом, в итоге не стал никуда встраивать подобный индикатор, т.к. сказали, что от него сильные помехи. И вот нашел у себя блок индикации уровня, а от чего он, понятия не имею. Сам индикатор илт3-15м. БИС неизвестно какая, маркировки нет. Когда-то у меня был такой же блок индикации, насколько я помню, там было питание ±15в, и накал. Собственно, вопрос в том, нет ли у кого схемы такого индикатора? Потому что в интернете все не то. И насколько сильны создаваемые им помехи? Может, его как-то экранировать? Уж очень хочется заюзать его, т.к. индикатор красивый. Фотка чуть позже. А пока могу сказать, что на плате ещё имеется м/с к553уд2, нет ни одного транзистора, и есть 2 разъема, один пятиконтактный - питание, и один двух - входы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick_ross Опубликовано 15 Июля, 2010 в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2010 в 15:54 Маркировка на плате какая? Если 2.746.009 - то это от Маяк240. Питание, Действительно, +/-15 и ~5 А помехи.. Не знаю. У буржуев применяются и без экранировки. Вот например _https://www.hifi-pictures.net/amplifiers-home/Technics%20SU-V4A/amp.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
