Подключение люминисцентного индикатора от маяк 232
Гость mega_master
Должно работать, только -8 мало, поставь последовательно ещё один Д814А чтобы стало 15...16 вольт.
Также проверь чтобы все массы были соединины в кучу
и к плате индикатора тоже.
  • Ответов 74
Да все работало светились первые деления сверху и снизу
то есть первый раз масса была на месте, на фото без массы
помогите кто может!!!!!! :smile:
обрати внимание в схеме пост№2 ,есть внутренний стабилизатор +15в.
R3,VT1.VD8, С5 на выходе которого должно быть 15 вольт.
Проверь наличие этого напряжения на конденсаторе С5.
Также на выводах микросхемы 4,5,21,22 должно быть по 12 вольт.
Промеряй всю цепочку от входа +36 до плюса этого конденсатора -по отношению к массе!
гдето подсаживается напряжение...
как понимать всю цепочку смотря на пост №2 имеем 3 транзистора как мерить не пойму тоесть в какойто точке должно быть меньше 36 в запутался окончательно :smile:
Вот схема с пояснениями
Измерения по отношению к корпусу - производятся следующим образом:
1) минус тестера на корпус (общимй провод)
2) плюсом касаемся контрольных точек (1,2,3) и производим измерение!
3) результаты записываем и сообщаем нам.
Блина, сообщение не сохранилось почему то, Если не греется кт 815 проверь R3, vd8 и сам 815, если греется то похоже мелкий пушной зверёк у тебя завёлся в микросхеме.
К стабилитрону или резистору зверёк пришел.
Изменено пользователем alx25v
поменял резистор но тот был нормальный на всякий случай и стабилитрон вместо кс поставил д 814 ефект тот же :smile:
  mastersound сказал:
на виводах 4,5,21,22 нету по12 вольт
