Гость konstantin14 Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 11:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 11:02 У меня сложилось впечатление, что по этому поводу мало информации. Есть рекомендации по объему СЧ - бокса - объем в литрах равен диаметру диффузора в дюймах, ПАС по Шорову. А ведь СЧ - динамик отвечает за зону максимальной чувствительности уха. Очень интересует мнение опытных людей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 16:19 ИМХО, все зависит от самого динамика, а не только от площади диффузора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 17:54 Dogma, что именно Вы имели ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 18:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 18:10 Dogma, что именно Вы имели ввиду? я хотел сказать, что под определенный динамик( в нашем случае СЧ) нужен определенный обьем, все зависит от характеристик. Допустим мы используем в звене СЧ динамик с бумажным подвесом, если в этот же обьем поставить такой же динамик но с резиновым подвесом то звук будет совершенно другой! это самый простейший пример, а если учитывать параметры Тиля-Смолла Sd - Эффективная площадь диффузора, кв. м. Mms - Масса подвижной системы (включая массу движущегося воздуха), г. Cms - Гибкость подвеса подвижной системы динамика, м/Н. Rms - Механическое сопротивление подвеса подвижной системы (определяет "потери" в подвесе), Н·с/м Le - Индуктивность звуковой катушки (зависит от частоты, как правило, измеряется на частоте 1кГц), мГн Re - Активное сопротивление звуковой катушки, Ом. Bl - Коэффициент электромеханической связи (Индукция поля в магнитном зазоре умноженная на длинну провода звуковой катушки), Тл·м. То имеем просто огромное поле для вычисления обьема! Я вот только не понял что вы имели введу про оформление? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 18:21 Если Шоров такое написал , то я первым брошу камень в его компетентность. Объем ящика по диаметру - чушь голимая. Классического подхода по СЧ еще ни кто не отменял- считайте по обычным формулам и в крайних случаях уменьшайте объем по максимуму. но опять все будет зависеть от частоты раздела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 19:03 Под "оформлением СЧ - динамика" я имел ввиду и объем бокса и способы выделения нужного диапазона частот. С объемом ясно, спасибо за советы. А вот как ограничить поступление низких частот на СЧ - динамик без использования эл. фильтра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 19:09 Это не возможно- тоже мифы самостряпов типа Шорова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 19:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 19:50 Под "оформлением СЧ - динамика" я имел ввиду и объем бокса и способы выделения нужного диапазона частот. С объемом ясно, спасибо за советы. А вот как ограничить поступление низких частот на СЧ - динамик без использования эл. фильтра? а где вы нашли что можно урезать НЧ в СЧ звене без фильтра? Или я не правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 20:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 20:13 Можно, но только в 2.5 полосной системе. Но там не сч , а полноценный СЧ-НЧ нужен. Но я не слышал нормальных 2.5 полосных систем.. это дилерский миф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 21:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 21:23 Действительно, я не совсем правильно сформулировал вопрос. Интересно, можно ли при использовании широкополосной головки в роли СЧ не ограничить поступление НЧ на динамик, а ограничить воспроизведение им нижних частот? Например, используя резонатор Гельмгольца, настроенного на частоту резонанса динамика в боксе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 21:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 21:37 чесно говоря, я уже не мало провел времени в интернете, но ниразу не видел и не слышал о "резонаторе Гельмгольца" раскажите по подробнее о нем! А вообще чем вас не устраивает использование фильтров или вы ради эксперимета? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 21:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2009 в 21:53 Фильтр вносит фазовый сдвиг. Если в НЧ - диапазоне это влияние слабо сказывается на звучании, то в СЧ - ВЧ очень даже хорошо слышно. Поэтому мне и хочеться свести к минимуму наличие элементов в кроссовере. По резонатору: _______________________.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
