Гость mishka-jedi Опубликовано 3 Января, 2010 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2010 в 19:57 НУ не знаю, где-то тут на форуме в разделе акустика читал мол с определенныйми совковыми головками из телико или радиол получается все весьма неплохо. У самого где-то в подвале что-то таоке лежит. Лень извлекать на свет божий, так там магнит маленький с такой дуго Добавлено после раздумий: НУ не знаю, где-то тут на форуме в разделе акустика читал мол с определенныйми совковыми головками из телико или радиол получается все весьма неплохо. У самого где-то в подвале что-то таоке лежит. Лень извлекать на свет божий, так там магнит маленький с такой дугой металлической сверху, так там мембраны по моему отличный(оговорюсь сразу, пока проблемами акустики ни разу не интересовался, по сему полный профан) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mishka-jedi Опубликовано 8 Января, 2010 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2010 в 18:33 Народ, а вот кто-нить делал ли разводку платы для улучшенной сземы с сообщения №15 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость halford Опубликовано 14 Января, 2010 в 22:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2010 в 22:03 Доброго времени суток уважаемые Датагорцы)). Собрал данный усилок, в первом варианте без переделок, точно по схеме!Заработал, ёклмн, с первого раза!))). в конструкции использовал БП и трансы выходные от магнитофона Тембр(маг-59). Если нужна кому нить помощь пишите в личку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 15 Января, 2010 в 06:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2010 в 06:15 Хорошь флудить, господа. 103 сообщения более чем достаточно для поставленой задачи. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 23 Февраля, 2013 в 12:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2013 в 12:07 Чувствительность не увеличится. А вот выходное сопротивление каскада уменьшится вдвое, что положительно может сказаться на звуке. Лампочки 6Н9С частенько параллелят. А вот про 6Н3П - такого не пока не слышал. Можно поробовать, вдруг действительно лучше будет. Надо только будет вдвое уменьшить сопротивления анодного и катодного резисторов и соответственно поставить их большей мощности. Здравствуйте Александр !Я Вас правильно понял так запараллелить 6н3п и при этом 5 ножку не подключать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Февраля, 2013 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2013 в 18:48 5-я ножка это экран между половинами. Лампа высокочастотная и в схемах УКВ блока радиол, где их часто применяли, этот экран подключенный на землю, давал развязку между половинами. В этом усилителе на звуковых частотах 5 надо подключить на землю. Но можно и оставить болтаться в воздухе. Ничего страшного произойти не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 06:48 Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sla-vik Опубликовано 25 Марта, 2013 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2013 в 20:01 здравсвуйте. маленький вопрос от новичка. если в питании присутствует стабилизатор(или электронный дросель) то необходимость в фильре с6 r11 отпадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Марта, 2013 в 09:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2013 в 09:57 В питании чего? Накала или анода? Если накал питать постоянным стабилированным напряжением, то необходимость в этом "фильтре" отпадает, а если накал питается переменным напряжением то этот ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ, создающий положительный потенциал на нити накала относительно катода и препятствующий проникновению фона и помех из цепи накала в сигнальную цепь, очень даже необходим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sla-vik Опубликовано 26 Марта, 2013 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2013 в 16:34 и накал и анод планирую запитать стабилизированным напряжением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mukola Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 13:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 13:11 я новачок в этом деле. Понял все но никак не могу понять куда подсоединять эту ООС? Можно ли без него ? И подойдет ли бп от "Ригонда Моно" на тс 50? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 20 Сентября, 2013 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2013 в 15:02 Нашел три печатных платы под этот усилитель. Подскажите, чем они отличаются?Вроде все правильно разведены. plati.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
