Простой ламповый усилитель 6П14П+6Н3П. Помогите новичку!
Здравствуйте.
Не мог пройти мимо этой темы.
Схему, предложенную здесь (6н3п+6п14п), я собирал неоднократно (собсно, с именно этой схемы, именно на этой плате и началось моё знакомство с лампой, собрал себе, потом друзьям, потом друзьям друзей и т.д.). Схема отличается высокой "повторябельностью", и звук вполне на высоте, но, на мой взгляд и вкус, в схеме, неоправданно длинный фильтр на входе (R1C1R2C2). Без этого фильтра (опять же, по моему скромному мнению) всё звучит лучше ввиду того что звуковой сигнал проходит напрямую к сетке первой лампы, а не через два кондёра, обзаводясь при этом приличной "бородой" гармоник.
ЗЫ. Я не позиционирую своё мнение как истину в первой инстанции.
  • Ответов 344
Товарищи!Может и офф топ конечно но :smile:
Скажите а есть ли смысл собирать 5 таких усилителей для использовании в ДК?)) с соответствуещей акустикой (например по 2 на 3 гд 38 на центр и тыл и по 1му 10 гд 36 + 3 гд 38 на фронт) :smile:
Вроде как твз есть в наличии а ТС 180 для 2х каналов неоправданно вели по габаритам (ИМХО)
  jiner сказал:
Недавно думал и расчитывал такое.
идеально было бы даже 5 х 6Ф5П либо 1/2 6Н2П + 6П14П.
Дешево, сердито и вкусно будет звучать. Для небольших комнат в самый раз.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , чем можно заменить С2- 0,027. Т. к. у нас в Орле на рынке торгуют три человека иу них нет такого номинала. Сам Я новичёк и это первая Моя домашняя робота. Спасибо.
  vyrazinkov сказал:
мне кажется можно увеличить без ухудшения параметров схемы
  jiner сказал:
У 3ГД-38Е он же 5ГДШ-1 и 10ГШ-1 (он же 10ГД-36К, если есть буква К) по паспорту одинаквая характеристическая чувствительность -
90 дБ/м/вт,
но разный диапазон рабочих частот - соответственно 80-12,5 кГц, и 63-20 кГц. Исходя из этого
добавление 3ГД-38Е к 10ГД-36К просто пообрезает воспроизводимый диапазон на его краях.
Мой совет - использовать по одному 10ГД-36К на фронт в узких напольных яшиках ЗАС литров на 40 - 50 резместив их так, чтобы они были нацелены рупорками в ухо слушателя, (из-за их направленности).
А для экономии средств тыловые можно сварганить и на 3ГД-38Е, тем более, что там уровень сигнала ниже.
Но ещё лучше на тыл поискать телевизионные 3ГД45 (5ГДШ-4) с неломаными диффузорами. На вид они похожи с
3ГД-38Е, но диапазон частот по паспорту до 16 кГц из-за медного колечка на верхнем фланце, все виды искажений также ниже, из-за него же.
3ГД45 отличаются от 3ГД-38Е (если надпись затёрта) по размешению выводов на диффузоре - они разнесены дальше по окружности.
Кстати 10ГД-36К не все с медными колпаками на керне, есть и с кольцами на фланце!
Не стесняйтесь, спрашивайте по динамикам всё имею опыт работы с ними 24 года.
Любой вопрос - любой ответ!
По поводу ТВЗ-1-9 максимум толкового, что придумано для этого железа это: разборка, домотка ещё одного слоя 58 витков 0,56 - 0,62 мм для 8 ом или запаралеливания со вторичкой и установка немагнитной прокладки, часто - густо её там просто нет, и сборка.
Славный народ Датагора! Подскажите можно использовать как выходные транс ТС40-2, для вражеских полочников , где сопротивление 6 Ом.
  Datagor сказал:
Привет!
Наш собрат Мишка (mishka-jedi) написал мне 26 февраля 2009 г. интересное письмо.
Я в лампах - как конь по телефону, поэтому публикую письмо здесь.
Надеюсь на вашу помощь для начинающего мальчишки.
Да и честь портала надо бы защитить! :smile:
> Я, как юный любитель радиотехники, решился склепать у ся дома
> усилитеь на лампах. Изучив схему статьи 6п14п+6н3п https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html ( предварительно порывшись в
> справочной литературе)решил что надо показать схему местно спецу(
> дед крутой , ведет радиокружок), так как опыта по сборке таких схем просто нет.
> Заценив схему презрительным взором, дед выдал вердикт: де ты ........
> нашел такую схему?!!!!!! НУ всю словесную перепалку я опущу, а
> проблема в том что деду не понравилось схемное решение, мол что подсоединение
> переменного тока на катоды какая-то полная хня, это я про
> резисторы R11-R14. И зачем спрашивается подсоединять всю эту ахинею к +275?
> Извиняюсь что к вам обращаюсь, но блин дед достал подкалывать этой фигней, хочу
> проконсультироваться у вас, если вас это не затруднит.
> ДА и еще хотел вопрос: как
> при выходе с трансофрматора БП переменка 195В а после диодного
> моста получается напряжение в 275в?
Как я понял из письма- основная проблема- это боязнь высоких напряжений. Хочу обрадовать: Это не проблема. Я свой усилитель на 6Ф5П питал и от 12-ти вольт. Если надо, чтобы было безопастно и качественно, то лучше взять несколько ламп, соединить их параллельно и подключить их к 12-ти вольтам. За счёт параллельности будет добавляться ток, а следовательно, и мощность. Но следует учесть, что при таком напряжении максимум, что удасться выжать, это 1 Вт из двух параллельно соединённых 6П14П, если не меньше. Но зато безопастно! Я так усилитель для наушников делал- радиолампа 6Ф5П, трансформатор любой на 220/6-12 (выходной), и трансформатор питания 12 Вольт. И безопастно, и красиво, и надёжно, и долговечно, и просто, и лампово! :smile:
у меня была мысль по схеме
tank а делать ас - с лабиринтом и 3х полосную.. кстати - предлагают безвоздмезно 2 гд 36 - стоит их к вышеперечисленным динамикам(3 гд 38 и 10 гдш 1 ) в качестве вч ставить???и еще опрос - силноли изменятся параметры 10к если подвесы на резиновые поменять???(я одной паре поменял - они в 10ас 403 стоят - так бас стал гораздо гораздее)))
Здесь разговор про акустику офтопик. Заведите новую тему в разделе "разное по акустике" и там вам с удовольствием ответят. TANk
Здравствуйте!
Я тут новичек, раньше с лампами дела не имел, но очень заинтересовался данной темой! Давно так сказать хотел себя опробовать в данном деле.
Как наверное и многих пугают трансформаторы. В магазине нашел TR 10.16 Visaton. Как думаете подойдет он на роль согласующего. Правда цена кусается 400 р. Но как говорится если "овчинка стоит выделки", можно разориться, с учетом того что лампы у меня нашлись (из отцовских закрамов еще, все ждал что когда-нибудь сгодятся).
Спасибо всем за ответ!
Изменено пользователем mquartz
