Простой ламповый усилитель 6П14П+6Н3П. Помогите новичку!
т.к. тут для новичков то вопрос
1) у меня этот усилитель питается от ТС 180-2 , 4 контак с транса это экран куда его цеплаять ?
2) можно заменить диоды на д226б
3) можно ли на один канал тв3-1 9 а на другой тв3ш
  • Ответов 344
dymka
Заменять диоды моста, ты их, я так понял, хочешь заменить, на Д226 нельзя. У них максимальный прямой ток 0,3А, а тебе нужны диоды с максимальным 2А. Разница, думаю, на лицо. Читай справочник.
Разные трансы на назные каналы ставить нельзя, будут у тебя разные каналы звучать по-разному. А оно тебе нужно??? Ищи пару.
Экран - в общую точку заземления паять.
nicke1odeon
Гениально! Никакой печатной платы не нужно, только навесным! Ведь плату разводить, не имея опыта и знаний, трудно, а спаять навесным - и просто, и с наводками заморачиваться не нужно. А ещё лучше - после пайки навесу, положить элементы выходного и входного каскада рядом и т. и д., тогда ваш усилитель будет верх певучести, точнее реконцмен возбудов.
Короче - всё нужно делать с головой, сначала читая и спрашивая как правильно. Это тебе не дрова рубить...
Ток потребления усилителя по обоим каналам порядка 150мА в максимуме. Раньше от диодного моста на Д226 запитывали все анодные цепи у целого телевизора или большого радиоприемника и оно работало годами. Так что никакого криминала при замене диодов на Д226 нет. Ну разве только в фильтр питания наставите емкостей на пять-десять тысяч микрофарад - тогда да - диоды и трансформатор должны быть такими, чтобы эту батарею зарядить с полпериода.
dymka
Поставить трансы ТВ-3Ш и ТВЗ1-9 можете для сравнения и на каждый канал по своему переменнику, какой вам звук более понравится, такой транс не спеша приобретете для второго канала. Потом по желанию поставите сдвоенный потенциометр. Я точно так и поступил.
Товарищи! Я дико извиняюсь за наглость, но хотел спросить, имеется ли вообще файлик .lay печатной платы схемы на 6Н3П+6П14П?
Есть 2 файлика. И с 6Н3П и с 6Н1П. Если нужны - выложу.
Пожалуйста. Разводил в Sprint-Layout 5.0, по чертежам плат в статьте.
Тоесть это платы к оригинальной статье или к той что выкладывали в этом форуме?
Платы к оригинальной статье.
  • 1 месяц спустя...
Спасибо за печатку.
А нельзя её переделать для работы 2-х 6п14п в паралель.(просто есть колоночки https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...art=#entry18919 полоса 50-16300 т.е. две 6п14п в паралель + ТС180(без перемотки) будут в самый раз)
roooom, большое спасибо!
Разместил Ваш вариант ПП в статье на портале.
Приветствую вас, дорогие датагорцы!
Благодаря печатке, эта конструкция просто великолепна для начинающих, кстати, с неё я и начал делать усилители на лампах.
Мне уже стало жутко интересно что там за чудо-схема у злодеда...
Предлагаю добавить ещё один джампер для переключения триодного и пентодного режимов.
И, ещё хотелось бы поговорить об одном, не менее важном весче... выходном трансформаторе (но это уже не совсем для новичков, это скорее для людей с аццким терпением :smile: ) Кто-нибудь перематывал ТВЗ 1-9? Делитесь соображениями, или хотя бы покритикуйте мой вариант:
Сматываем имеющийся провод на катушечки, пользуем при этом калькулятор для подсчёта витков.
Катушку делим на три секции: две крайних секции - анодная обмотка, в центре выходная (она чуть больше двух других).
Анодная обмотка - делим количество витков, получившееся при подсчёте пополам и мотаем на крайние секции.
Выходная обмотка - 50 витков для 4-омной нагрузки и 75 для 8-ми, мотаем на секцию в центре, провод тот же или чуток потолще.
Низкие это не улучшит, но высокие и средние прозрачнее станут.
Перемотка двух трансов заняла у меня всего день.
