Гость Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 19:25 Недавно отслушивал в своём SE 6с2с+6с4с кучу всяческих кондёров. К71- нейтралитет. ССГ - прозрачно на СЧ и ВЧ. К40-у9 - искуственное приукрашивание (ярко) КБГ- чуть собраннее, чем К40... Jensen медь в масле - недалеко ушли (если вообще ушли) от наших бумажных, но что-то присутствует, описАть не смогу. МКР WIMA - скучно МКС WIMA - подобно полистеролу, но на малой амплитуде - неестественно. Вообщем, устал слушать, оставил межкаскадный транс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость megaproff Опубликовано 6 Июня, 2009 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2009 в 16:50 www.radiolamp.ru/pc-unch.php И как звучит транс по сравнению с отслушанными кондерами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 6 Июня, 2009 в 18:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2009 в 18:20 И как звучит транс по сравнению с отслушанными кондерами? ОДНОЗНАЧНО ЛУЧШЕ!Трансформаторная связь между каскадами всегда предпочтительнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimonias Опубликовано 9 Июня, 2009 в 13:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2009 в 13:28 Собрал пока в макете обновленную-исправленную схему от Монакова. Все сразу отлично заработало. Нашел рекомендацию по улучшению звука обычного переменного резистора, да и Танк (Александр)когда-то советовал подобное... Но сначала разберёмся с регулятором громкости, потому что сигнал с сидюка поступает именно на него.Все знают, сколько стоит хороший регулятор. Альпс - 50 баксов, а ТКД - страшно сказать сколько - 150! Стоимость его может превысить стоимость всего проекта. Нам нужно что-нибудь подешевле, но не намного хуже по качеству. И такой вариант есть! Обратите внимание, как включён регулятор громкости. Это линейный (по-нашему группы "А") резистор за 18 рублей, сдвоенный, корейского производства, сопротивлением 100 ком. Со среднего движка на землю его шунтирует постоянный резистор ПТМН (если нету ПТМН, так уж и быть ставьте УЛИ, ВС, С2-10, словом, самое лучшее, что только сможете найти). Их суммарная характеристика оказывается близка к показательной, той, которая нам и требуется. Шум и нелинейность самого переменника оказываются в значительной мере снивелированы отличными свойствами постоянного резистора, так что такой бутерброд оказывается в целом лучше по звуку, чем синего цвета 27-миллиметровый Альпс за 27 баксов. Вот так-то! Какой номинал и мощность постоянного резистора посоветуете добавить к переменнику на 47Ком для схемы 6Н3П+6П14П...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgen250 Опубликовано 10 Июля, 2009 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2009 в 11:27 я тоже скида обновлёную схему манаков при подключении обратной связи усилитель возбуждается без обратной связи всё отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 10 Июля, 2009 в 11:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2009 в 11:56 я тоже скида обновлёную схему манаков при подключении обратной связи усилитель возбуждается без обратной связи всё отлично Все очень просто. Обратная связь не отрицательная, какдолжно быть, а положительная. Надо поменять местами проводки на трансформаторе выходном. либо на первичной либо на вторичной обмотке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 11 Июля, 2009 в 03:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2009 в 03:49 Ух ты хорошая тема,жаль поздно прочитал,уже собрал по схеме с джамперами)Заработало сразу )Учитель по электротехнике говорит что такое редко бывает,мне повезло) Как его теперь настроить*?Спс большое буду думать как его переделать по упрощённой схеме!И вот ещё вопрос когда холодильник заводится резкий скачок в колонках как его убрать? Внимательно изучите силовой трансформатор усилителя, возможно не заземлен его экран (отвод экрана не имеет второго "парного" конца и потому не звонится ни с одним другим выводом). Кроме того, для борьбы с помехами от сети применялось подключение конденсаторов по 0,1Мкф - на концы первички и оба на шасси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicke1odeon Опубликовано 18 Июля, 2009 в 11:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2009 в 11:31 Кстати, схема Манаковская хороша. Чуйки достаточно, звук приятный и мощности очень много, я так и не смог довести его до слышимых искажений, динамики выпрыгивают уже, что не исключает диких искажений на низах, которые не легко заметить. =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 11:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 11:20 Товарищи! Я дико извиняюсь за наглость, но хотел спросить, имеется ли вообще файлик .lay печатной платы схемы на 6Н3П+6П14П? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicke1odeon Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 17:10 Товарищи! Я дико извиняюсь за наглость, но хотел спросить, имеется ли вообще файлик .lay печатной платы схемы на 6Н3П+6П14П? Я так понял то нет, а он нужен? паяйте навесным по Манаковской схеме. Главное - землю проложить правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimonias Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 17:41 Никакой печатной платы не нужно, только навесным монтажем и все будет отлично, тем более возможно быстро что-то подкорректировать, например шунтов понавешивать :smile: По Монаковской схеме, действительно все здорово звучит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2009 в 06:21 Никакой печатной платы не нужно, только навесным монтажем и все будет отлично, тем более возможно быстро что-то подкорректировать, например шунтов понавешивать :smile: По Монаковской схеме, действительно все здорово звучит может и лучше навесом, но для первого уся лучше попробовать на печатке, т.к. опыта еще нет... точнее есть, но очень маленький да и эстетика.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
