Простой ламповый усилитель 6П14П+6Н3П. Помогите новичку!
Здравствуйте,
попросили собрать ламповый усилитель, порыскал по интернету и пока остановился на этой схеме.
Подскажите пожалуйста, (я не силен в УМЗЧ) хорошую схемку предусилителя с темброблоком, тоже на лампах.
На входе будут микрофон, гитара, синтезатор и наверное что-то еще чем музыканты пользуются.
И еще, нужно ли будет согласование предварительного усилителя с оконечным или нет?
Спасибо!
P.S. Достаточно ли его на комнату 30кв. метров? или нужен более мощный? (АС они сами подберут)
Изменено пользователем Johnny
В 06.09.2019 в 11:19, Johnny сказал:
С замиранием сердца ожидал в этом списке "бас-гитара"...
 А почему, как Вы пишете, предусилитель должен быть на лампах? Это для таких требований неоправданно громоздкая конструкция.
Ламповый микшерный пульт...
Изменено пользователем al ex
Ради интереса, посмотрите схему лампового гитарного комбика VOX AC30, но там подобные выходные лампы по два в параллель в плече. И динамики специфичные
Здравствуйте, спасибо за ответ.
Почему именно ламповый - понятия не имею, вроде как они добавляют в звук свой шум, который хорошо воспринимается слухом. Я не сторонник ламп, попросили именно на них.
Походил, поискал подходящие выходные трансформаторы и ничего не нашел, наверное на металл ушли все..
У меня есть несколько трансов Ш образных, на них известно число первички - 3000 витков, сечение сердечника и ∅ провода тоже известен.
Подскажите пожалуйста, а нет ли приблизительного соотношения витков первички к вторичке на нагрузку, например 4 ома?
1 час назад, Johnny сказал:
 Уважаемый, так дело не пойдёт!!!
Для каждой лампы данные будут свои и зависят от многих факторов.
Не с того начинаете.
Наверное для начала нужно определиться с лампами которые есть в "ближайшем окружении".
Потом подумать над тем что желает душа и что туда можно применить.
А потом уже думать о трансформаторах.
В настоящее время трансформатор можно и заказать специалистам,  получится дешевле и надёжнее, тем более если нет опыта расчета и изготовления.
У меня как-то наоборот, лампы есть в продаже (как в схеме), а вот с трансами беда ...
Да, опыта в намотке согласующих нет. Силовые, импульсные приходилось мотать, а вот звуковые - нет.
Да и расчет там посложнее будет. Эх, придется наверное вникать.
Если есть схема и с лампами "нет проблем", то непонятно в чем загвоздка?
На схеме (в описании) обычно все пишется,  намоточные данные трансформаторов,  напряжения питания и в контрольных точках и т.д..
Войти сейчас
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
