Гость dimonias Опубликовано 23 Марта, 2009 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2009 в 16:14 Спасибо. А если я вторую половинку лампы подключу параллельно и она будет работать полностью на один канал, не увеличится ли чувствительность, может качество звука? Есть в этом смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Марта, 2009 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2009 в 18:12 Спасибо. А если я вторую половинку лампы подключу параллельно и она будет работать полностью на один канал, не увеличится ли чувствительность, может качество звука? Есть в этом смысл? Чувствительность не увеличится. А вот выходное сопротивление каскада уменьшится вдвое, что положительно может сказаться на звуке. Лампочки 6Н9С частенько параллелят. А вот про 6Н3П - такого не пока не слышал. Можно поробовать, вдруг действительно лучше будет. Надо только будет вдвое уменьшить сопротивления анодного и катодного резисторов и соответственно поставить их большей мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 27 Марта, 2009 в 15:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2009 в 15:08 Ух ты хорошая тема,жаль поздно прочитал,уже собрал по схеме с джамперами)Заработало сразу )Учитель по электротехнике говорит что такое редко бывает,мне повезло) Как его теперь настроить*?Спс большое буду думать как его переделать по упрощённой схеме!И вот ещё вопрос когда холодильник заводится резкий скачок в колонках как его убрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 27 Марта, 2009 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2009 в 16:05 По поводу помехи от холодильника. Для начала нужно определить пациента Усилок или источник сигнала. Выдернуть сигнальный провод из усилка. Регулятор громкости (если имеется) желательно оставить в среднем положении. Дождаться включения холодильника... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 27 Марта, 2009 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2009 в 17:30 От соседей :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 29 Марта, 2009 в 11:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2009 в 11:50 Люди тема не закрыта!Буду дорабатывать схему!и Искать нормальную акустику так как с Кливерами 50ас-201 не катит совсем(4А32 - 12Вт вот такое бы чудо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Марта, 2009 в 17:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2009 в 17:08 Чтобы найти 4А-32 - надо пройтись по школам (поспрашивать знакомых учителей и т.п). Где нибудь в кладовке завхоза наверняка лежит комплект горелого усилителя "Гармония-70" с двумя колонками в комплекте. В каждой колонке, если мне память не изменяет, по 3 динамика 4А32. В той же кладовке можно найти и колонки от кинопроекторов "Украина" и "КПШ" в которых были 4А-28. От КПШ можно поискать и ламповый усилитель. Если ему переделать питание со 110в на 220 то получается практически готовый домашний гитарный усь, или по крайней мере комплект деталей для сборки такового. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 29 Марта, 2009 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2009 в 20:41 Спс,так и сделаю только вот мне мой учитель по физике парил ,что лампа это бред и ,что она давно умерла и меня смешил говорит что усилители на лампах не делают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alru Опубликовано 30 Марта, 2009 в 08:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2009 в 08:29 На даче стоят 2 Мелодии 102 Обе собраны на этих лампах по подобным схемам и работают очень даже ничего!!! Не обрашай внимания на недображелателей. ДЕРЗАй! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 2 Апреля, 2009 в 17:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2009 в 17:26 Мне учитель показывал книгу где все эти схемы есть просто упрощённые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 17:20 Уважаемые датагорцы! Назрело несколько вопросов по оптимизированному варианту схемы. 1. Нужно ли изменят номинал резистора автоматического смещения при триодном включении? 2. Можно ли включить "двухканальный" дроссель от ч/б телевизора в обе шины анодного? 3. Стоит ли межкаскадный провод применять экранированный? Общая длина сантиметров 30 :smile: 4. Обязательно ли заземлять нулевой отвод вторички ТВЗ, если обратную связь убрал? 5. Есть в наличии К71-7 и К40У-9 (с красной меткой) - какой лучше межкаскадным? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ilya.pro-rock Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 18:38 Уважаемые датагорцы! Назрело несколько вопросов по оптимизированному варианту схемы.1. Нужно ли изменят номинал резистора автоматического смещения при триодном включении? 2. Можно ли включить "двухканальный" дроссель от ч/б телевизора в обе шины анодного? 3. Стоит ли межкаскадный провод применять экранированный? Общая длина сантиметров 30 :smile: 4. Обязательно ли заземлять нулевой отвод вторички ТВЗ, если обратную связь убрал? 5. Есть в наличии К71-7 и К40У-9 (с красной меткой) - какой лучше межкаскадным? Спасибо. 1. Да, нужно 2. Да, можно 3. межкаскадное соединение в ламповой схемотехнике желательно производить выводами элементов. 30 см - черезмерно много... 4. Не обязательно (но обязательно сфазировать оба канала) 5. К40-У9 - заслуженный отечественный хи-енд. но лучше отслушать оба варианта, ибо на вкус и цвет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
