Гость brontozabr Опубликовано 24 Июня, 2014 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2014 в 15:02 Всем добрый день. Подскажите, для этой схемы нужен трансформатор с одной накальной обмоткой или двумя, т.е. разные каналы усилка запитываются от одной анодной обмотки или от разных? На схеме 2 вывода +275 В, и они не соединены между собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Июня, 2014 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2014 в 17:59 Варианты схемы питания могут быть самыми разными. В порядке усложения и удорожания, а так же улучшения. Но эти улучшения будут настолько мизерны по сравнению с усложнением, что принимать их во внимание надо в последнюю очередь. Самый простой - одна анодная обмотка и одна обмотка накала на оба канала. Одна анодная обмотка и 2 обмотки накала. От одной обмотки греются накалы драйверных ламп, от другой накалы выходных или же одна обмотка накала греет левый канал, другая правый. Часто применяется при использовании унифицированных трансформаторов ТАН-хх у которых 2 одинаковых обмотки накала. Две накальных и 2 анодных обмотки. Соответственно и 2 анодных выпрямителя и конденсаторы - каждый канал от своего набора обмоток. Два отдельных трансформатора на питание каждого из каналов. Так называемое двойное моно. Самое крутое и аудиофильское решение. В данном усилителе лучше всего ничего не придумывать а подключить все по способу №1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 21 Ноября, 2014 в 10:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2014 в 10:48 Прошу помощи с данным усилителем, по схеме, анодное напряжение транса 275в., у меня транс от Ригонды, в общем-то родной для этих ламп. Но на анод, после резистора R10 (у меня 390 Ом), приходит 320в (Без нагрузки). Из за этого, через некоторое время, в лампах 6П14П начинаются грозовые эффекты, молнии, зарево и т.д.. По оригинальной схеме Ригонды, анодный резистор 470 Ом, и еще резисторов куча, то-ли это делитель, то-ли х.з. что. Подскажите какой номинал резистора поставить, чтоб лампы перестали гореть адским пламенем. Схема: Rigonda.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 21 Ноября, 2014 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2014 в 18:56 Прошу помощи с данным усилителем, по схеме, анодное напряжение транса 275в., у меня транс от Ригонды, в общем-то родной для этих ламп. Но на анод, после резистора R10 (у меня 390 Ом), приходит 320в (Без нагрузки). Из за этого, через некоторое время, в лампах 6П14П начинаются грозовые эффекты, молнии, зарево и т.д.. По оригинальной схеме Ригонды, анодный резистор 470 Ом, и еще резисторов куча, то-ли это делитель, то-ли х.з. что. Подскажите какой номинал резистора поставить, чтоб лампы перестали гореть адским пламенем. Схема: Rigonda.rar А в розетке у вас точно 220в , а т может 230 или вообще 240 . отсуда и на вторичке тр-ра более высокое напряжение чем по схеме. Добавлено после раздумий: И вообще можно схемку со всеми напряжениями в КТ . может что то в монтаже напутано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Realexey Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 18:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 18:10 Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить к этой схеме наушники sennheiser hd 600 (300 ом). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 18:30 В "этом" - это ламповом однотакте на 6П14П? А какие варианты? Есть выходной трансформатор, добавлять другой или перематывать вы вряд ли будете, так что подключайте прямо ко вторичной обмотке звукового трансформатора. Если будет слишком громко, можно будет добавить последовательно резистор или поставить делитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Realexey Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 19:12 В "этом" - это ламповом однотакте на 6П14П?А какие варианты? Есть выходной трансформатор, добавлять другой или перематывать вы вряд ли будете, так что подключайте прямо ко вторичной обмотке звукового трансформатора. Если будет слишком громко, можно будет добавить последовательно резистор или поставить делитель. Спасибо, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lesh Опубликовано 3 Марта, 2015 в 10:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2015 в 10:34 Уважаемые, подскажите. Есть трансформатор ТАН-2. Подойдет ли он для данной конструкции усилителя? Смущают два момента. 1.Ток анодной обмотки ТАНа 0,095 А. Хватит ли такого тока? С учетом того, что анодный ток выходного каскада 48мА + сетки 7мА и на пред надо 3мА. Т.е. на 2 канала получается 0,116 А. Понимаю, что математически не хватает. Но может все эти расчеты, так сказать, с запасом? Может "в реале" хватит? 2.То, что анодное на два канала идет из одной точки (с одного выпрямителя) это нормально? Не лучше ли, чтобы анодное было раздельное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Марта, 2015 в 12:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2015 в 12:03 Не специалист в данной области. Боюсь, дело не столько в токе конкретной обмотки, сколько в общей потребляемой от трансформатора мощности. На глазок - она будет на самом пределе или превышена. Это значит трансформатор будет очень горячий. Может он это и выдержит за счет запаса в советских изделиях (это зависит и от года его изготовления), но гораздо лучше будет найти второй такой же, это разом решит все проблемы. Лично я перестраховщик и стараюсь не использовать элементы в предельных режимах. Если есть возможность - попробуйте, соберите усилитель и посмотрите нагрев трансформатора и напряжения. Может быть заложенного в него запаса хватит. Если не ошибаюсь, считалось, что нормальный тепловой режим трансформатора 60 градусов - рука долго не терпит или терпит с трудом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Марта, 2015 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2015 в 14:17 (изменено) Есть трансформатор ТАН-2 Соединив обмотки последовательно 56В - 56В - 40В - 40В - 16В - 16В ~ 224В; при этом рассчитываем на мах. переменный ток 0,095А, после диодного моста и эл. конденсатора получаем результат умножив значение на 1,41: +315,8В и ток +134 mA (0,134А); Накальные обмотки обещаны 2х0,8А Добавим нагрузку 6Н3П ток накала ~350mА; 2шт. - 6П14П ток накала 760mАх2~1,52А; Все впритык, возможно будет как то работать без запаса и как следует нагревшись... Можно проверить работа-способность трансформатора и просадки напряжений в реальном времени, подключив все накалы ламп, а вместо анодной нагрузки после диодного моста и эл. конденсатора две последовательно включенные лампы по 20-25 ватт ~ 220 вольт(440Вольт 40-50 Ватт в сумме) Этот вариант проверки не раз предлагался на нашем форуме. БП унч +275Вольт, две обмотки по 16Вольт с ТАН-2 можно откинуть или в случае просадки добавить одну или обе... 2.То, что анодное на два канала идет из одной точкиничего страшного, там есть R10 220 Ом, но если так сильно напрягает разделите дополнительно дросселями, только зачем усложнять несложную схему :smile: Изменено 4 Марта, 2015 в 14:40 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 4 Марта, 2015 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2015 в 16:26 Соединив обмотки последовательно 56В - 56В - 40В - 40В - 16В - 16В ~ 224В; при этом рассчитываем на мах. переменный ток 0,095А, после диодного моста и эл. конденсатора получаем результат умножив значение на 1,41: +315,8В и ток +134 mA (0,134А); Обратите внимание, цитирую: «…. после диодного моста и эл. конденсатора получаем результат умножив значение на 1,41: +315,8В и…, ток +134 mA (0,134А)….». Хочу слегка огорчить – ток после диодного моста будет…, НЕ 134 мА, а …., 95 мА : 1, 41 = 67 мА!!! А иначе ни как…, иначе не будет работать закон сохранения энергии. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Марта, 2015 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2015 в 16:37 (изменено) Хочу слегка огорчить – ток после диодного моста будет…, НЕ 134 мА, а …., 95 мА : 1, 41 = 67 мА!!! да да все верно, сорри не правильно написал, ток после мостового выпрямителя и эл. конденсатора делим на коэффициент 1.41 Виктор, спасибо, что поправили! Изменено 4 Марта, 2015 в 16:45 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
