Простой ламповый усилитель 6П14П+6Н3П. Помогите новичку!
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html
Вот тут есть статья про оригинальную схему, которая потом была дополнена работой над ошибками которая была проведена при помощи Анатолия Манакова. Там же приведены печатные платы обеих вариантов.
Схема эта по большому счету никакой печатной платы не требует. Ставим на шасси в ряд 3 панельки ламповых. параллельно им на изолирующих стойках протягиваем 2 толстых медных одножильных проволоки (питание и земля) и все остальные детали паяем навесным монтажом на лепестки панелей и эти проволоки.
  • Ответов 344
Чтоб не загрязнять форум, не создавать новую тему, спрошу тут. Ламповые усилители никогда не собирал, имел дело только с микросхемами и транзисторами. Заинтересовала схема "Ламповый УМЗЧ на 6Н3П+6П14П? Это просто!". Но хотелось бы собрать двухтактный усилитель. Помогите со схемой. Желательно без намотки выходных трансформаторов (использую заводские трансы).
Тогда сначала надо определиться какие будут выходные трансформаторы, какой будет трансформатор на питание - я так понял что это самая труднодоставаемая и дефицитная часть проекта. Сейчас приобрести специально сделанные ламповые выходные трансформаторы и трансформаторы анодно-накальные вызывает только одну проблему - с финансированием этого приобретения.
Даешь в Гугле поиск по словам "выходной трансформатор" + Аудиоинструмент или Тортранс и без проблем находится все необходимое.
После того как найдены трансформаторы и известны их параметры создавайте новую тему с вопросом и мы поможем подобрать простую схему под имеющиеся в наличии детали. Еще рекомендую посмотреть статьи на нашем портале в разделе "Ламповые усилители" и может проблема выбора решится сама собой.
  • 2 месяца спустя...
Собрал усилитель по исправленной Манаковым схеме, но почему то при включении выходит из строя, а именно не горит (перегорает ?) 6п14п хотя напряжение в норме, и лампы изначально подключаю напряму к накалу и они горят - то есть изначально рабочие, цепь накала прозванивал, вроде в норме
Может кто подскажет что еще проверить, куда посмотреть?
Изменено пользователем vnuEndru
Какое то объяснение проблемы сумбурное. Не совсем понял что происходит.
Сгорает нить накала ламп 6П14П? Как сделано питание усилителя? Что куда подключено, желательно с фотографиями четкими.
Усилитель собирался на печатной плате или навесным монтажом?
Без ламп напряжения на ламповых панелях проверялось? Какие получились значения. Если не ставить выходные лампы, а подключить только лампу предварительного каскада - какие напряжения на ней?
Очень похоже на ошибку в монтаже усилителя. У самого так бывает. Полдня бьешься над каким нибудь косяком, и только потом замечаешь что пара проводов припаяна совсем не туда куда надо, и вроде десять раз все проверял и смотрел, а такого бревна в глазу не заметил....
с перегоранием я ошибся, просто не горит 6п14п
монтаж на печатной плате
напряжение на на панельках без ламп:
6н3п (входная) :
между 1 и 9 - 6.3
на 4 и 6 - 272
6п14п (выходная) :
между 4 и 5 - 6.3
на 7 и 9 - 272
после включения 6н3п:
6н3п (входная) :
между 1 и 9 - 6.3
на 4 - 200
на 6 - 90
6п14п (выходная) :
теже
вообще не понимаю в чем дело(
фото так и не понял как прикладывать - пишет запрещенная гиперссылка
а ножки случаем не перепутаны? и такое бывает. если смотреть с низу, то по часовой стрелке нумерация.
похоже либо контакта в панельках нет (в двух сразу маловероятно но возможно) либо выводы не те использованы. перепутаны.
Когда пишешь ответ на сообщение чуть ниже окна будет три кнопки - "отправить" "Расширенная форма" и "Скрыть форму"
нажать на "Расширенную форму"
справа внизу будет [обзор] [файл не выбран] [загрузить]
Соответственно жмем обзор, выбираем на своем компьютере нужный файл картинки, и жмем загрузить.
6н3п (входная) :
между 1 и 9 - 6.3
на 4 и 6 - 272
На 4 и 6 должно быть примерно половина питания, даже меньше. Это порядка 120-150 вольт. Проверяем что на катодах и на сетках. На сетках относительно земли должен быть 0, на катоде примерно 1.5 вольта. У обоих половинок одинаково примерно (+/- 10-15 вольт). У вас же разница 90 и 200в.
При таком анодном как указано, есть вариант что в катоде стоят неправильные резисторы например вместо 300 ом 3кОм или еще как.
Либо просто непропай неконтакт между выводами лампы и панелькой или же между платой и панелькой. Возможно отрыв земли где то в виде протрава или трещины в текстолите.
Текстолит перед подачей на лампы напряжения тщательно промыть водой, спиртом и бензином от всех остатков флюса.
Еще требуется указать какие напряжения на катоде и 1-й сетке ламп 6П14П.
Извиняюсь, правильно вы сказали про бревно, не отзеркалил плату, в итоге все выводы 6п14п были в обратном порядке! Все заработало, спасибо!
День добрый. Хотел спросить - подойдут ли в качестве Выходных трансформаторов ТВ3-Ш? И как расчитать, либо какие есть готовые силовые трансформаторы? Спасибо.
ТВ3-Ш рекомендуется использовать с динамиками сопротивлением 8 Ом, а ТВЗ-1-9 для нагрузки 4 Ома.
Готовые силовые трансформаторы для ламповых схем существуют. Можно найти старую радиолу/телевизор у друга в гараже и взять трансформатор оттуда. Можно скачать с нашего портала универсальный справочник по силовым трансформаторам и выбрать подходящие по параметрам ТАН, или пару ТА+ТН.
Все зависит от того что есть по близости под руками. Еще есть вариант заказать намотку подходящего вам силового трансформатора. Очень многие заводы и частные фирмы сейчас мотают трансформаторы под заказ по параметрам токов и напряжений которые им дает заказчик, причем делают это даже в штучных экземплярах.
Доброго Вссем настроения!
Вот, поигрался на досуге... Развел плату под вариант Анатолия Йосифовича. В железе не пробовал пока собирать. То Есть в работе не испытывал!!! Ошибок не обнаружил! Если пропустил какую, просьба сильно не пинать, а по возможности исправить! Входную цепь развёл под два варианта: с коррекцией как в "старом" авторском варрианте (подключенны JP1и JP3) и вариант от Манакова (подключен JP2) Всем Удачи!!!
2.3.3.9.7.pv2.rar
