Простой ламповый усилитель 6П14П+6Н3П. Помогите новичку!
Спасибо. А если я вторую половинку лампы подключу параллельно и она будет работать полностью на один канал, не увеличится ли чувствительность, может качество звука? Есть в этом смысл?
  • Ответов 344
  dimonias сказал:
Чувствительность не увеличится.
А вот выходное сопротивление каскада уменьшится вдвое, что положительно может сказаться на звуке. Лампочки 6Н9С частенько параллелят. А вот про 6Н3П - такого не пока не слышал. Можно поробовать, вдруг действительно лучше будет.
Надо только будет вдвое уменьшить сопротивления анодного и катодного резисторов и соответственно поставить их большей мощности.
Ух ты хорошая тема,жаль поздно прочитал,уже собрал по схеме с джамперами)Заработало сразу )Учитель по электротехнике говорит что такое редко бывает,мне повезло) Как его теперь настроить*?Спс большое буду думать как его переделать по упрощённой схеме!И вот ещё вопрос когда холодильник заводится резкий скачок в колонках как его убрать?
По поводу помехи от холодильника. Для начала нужно определить пациента Усилок или источник сигнала. Выдернуть сигнальный провод из усилка. Регулятор громкости (если имеется) желательно оставить в среднем положении. Дождаться включения холодильника...
Люди тема не закрыта!Буду дорабатывать схему!и Искать нормальную акустику так как с Кливерами 50ас-201 не катит совсем(4А32 - 12Вт вот такое бы чудо !
Чтобы найти 4А-32 - надо пройтись по школам (поспрашивать знакомых учителей и т.п).
Где нибудь в кладовке завхоза наверняка лежит комплект горелого усилителя "Гармония-70" с двумя колонками в комплекте. В каждой колонке, если мне память не изменяет, по 3 динамика 4А32.
В той же кладовке можно найти и колонки от кинопроекторов "Украина" и "КПШ" в которых были 4А-28. От КПШ можно поискать и ламповый усилитель. Если ему переделать питание со 110в на 220 то получается практически готовый домашний гитарный усь, или по крайней мере комплект деталей для сборки такового.
Спс,так и сделаю только вот мне мой учитель по физике парил ,что лампа это бред и ,что она давно умерла и меня смешил говорит что усилители на лампах не делают)
На даче стоят 2 Мелодии 102 Обе собраны на этих лампах по подобным схемам и работают очень даже ничего!!! Не обрашай внимания на недображелателей. ДЕРЗАй!
  • 3 недели спустя...
Уважаемые датагорцы! Назрело несколько вопросов по оптимизированному варианту схемы.
1. Нужно ли изменят номинал резистора автоматического смещения при триодном включении?
2. Можно ли включить "двухканальный" дроссель от ч/б телевизора в обе шины анодного?
3. Стоит ли межкаскадный провод применять экранированный? Общая длина сантиметров 30 :smile:
4. Обязательно ли заземлять нулевой отвод вторички ТВЗ, если обратную связь убрал?
5. Есть в наличии К71-7 и К40У-9 (с красной меткой) - какой лучше межкаскадным?
Спасибо.
  maxsolovyanov сказал:
Спасибо.
1. Да, нужно
2. Да, можно
3. межкаскадное соединение в ламповой схемотехнике желательно производить выводами элементов. 30 см - черезмерно много...
4. Не обязательно (но обязательно сфазировать оба канала)
5. К40-У9 - заслуженный отечественный хи-енд. но лучше отслушать оба варианта, ибо на вкус и цвет....
