Простой ламповый усилитель 6П14П+6Н3П. Помогите новичку!
НУ не знаю, где-то тут на форуме в разделе акустика читал мол с определенныйми совковыми головками из телико или радиол получается все весьма неплохо. У самого где-то в подвале что-то таоке лежит. Лень извлекать на свет божий, так там магнит маленький с такой дуго
НУ не знаю, где-то тут на форуме в разделе акустика читал мол с определенныйми совковыми головками из телико или радиол получается все весьма неплохо. У самого где-то в подвале что-то таоке лежит. Лень извлекать на свет божий, так там магнит маленький с такой дугой металлической сверху, так там мембраны по моему отличный(оговорюсь сразу, пока проблемами акустики ни разу не интересовался, по сему полный профан)
  • Ответов 344
Доброго времени суток уважаемые Датагорцы)). Собрал данный усилок, в первом варианте без переделок, точно по схеме!Заработал, ёклмн, с первого раза!))). в конструкции использовал БП и трансы выходные от магнитофона Тембр(маг-59). Если нужна кому нить помощь пишите в личку)
Хорошь флудить, господа.
103 сообщения более чем достаточно для поставленой задачи.
:smile:
  • 3 года спустя...
  tank сказал:
Чувствительность не увеличится.
А вот выходное сопротивление каскада уменьшится вдвое, что положительно может сказаться на звуке. Лампочки 6Н9С частенько параллелят. А вот про 6Н3П - такого не пока не слышал. Можно поробовать, вдруг действительно лучше будет.
Надо только будет вдвое уменьшить сопротивления анодного и катодного резисторов и соответственно поставить их большей мощности.
Здравствуйте Александр !Я Вас правильно понял так запараллелить 6н3п и при этом 5 ножку не подключать ?
5-я ножка это экран между половинами. Лампа высокочастотная и в схемах УКВ блока радиол, где их часто применяли, этот экран подключенный на землю, давал развязку между половинами. В этом усилителе на звуковых частотах 5 надо подключить на землю. Но можно и оставить болтаться в воздухе. Ничего страшного произойти не должно.
здравсвуйте.
маленький вопрос от новичка. если в питании присутствует стабилизатор(или электронный дросель) то необходимость в фильре с6 r11 отпадает?
В питании чего? Накала или анода?
Если накал питать постоянным стабилированным напряжением, то необходимость в этом "фильтре" отпадает, а если накал питается переменным напряжением то этот ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ, создающий положительный потенциал на нити накала относительно катода и препятствующий проникновению фона и помех из цепи накала в сигнальную цепь, очень даже необходим.
  • 4 недели спустя...
я новачок в этом деле. Понял все но никак не могу понять куда подсоединять эту ООС? Можно ли без него ?
И подойдет ли бп от "Ригонда Моно" на тс 50?
  • 4 месяца спустя...
Нашел три печатных платы под этот усилитель. Подскажите, чем они отличаются?Вроде все правильно разведены.
plati.rarПолучение информации...
