Гость borisz Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 07:52 Нашлось кое что и у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость borisz Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 09:33 И ещё кое что: 6П3С-Е; 6С4С- мои ровесницы практически; 6Н9С- гражданская и военная приёка! Добавлено после раздумий: Не все названия ламп видны. Было бы неплохо привести список того что изображено на фотографии и где какая лампа лежит на фото. Верхний ряд, слева направо 6П6с; 6Р3С-1; СГ-4С; СГ-3С 6Н8С;2Ц2С; ТГ-1(01/03); Бареттер 0,85Б5,5-12; 5Ц4М Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость borisz Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 07:49 Фото с сайта DIY Audio Projects! Борис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Апреля, 2010 в 11:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2010 в 11:07 Двойной триод 6C8G особенность в том, что сетка одного из триодов выведена на колпачек сверху. Сделано это для того чтобы уменьшить входную емкость одного из триодов. В остально оба триода абсалютно одинаковые. Очень хорошо подходят для усилителей корректоров для ЭМ звукоснимателей. _https://tubedata.milbert.com/sheets/127/6/6C8G.pdf Мощные тетроды. Предназначены для выходных каскадов строчной развертки. GE и Sylvania Лампы от GE более современной конструкции с камерными анодами. У Sylvania анод обычный коробчатый - звучат такие лампы как правило лучше, при всех остальных одинаковых параметрах. _https://tubedata.milbert.com/sheets/049/6/6CB5A.pdf 6GY5 Еще один строчный пентод. Цоколь Компактрон. _https://tubedata.milbert.com/sheets/123/6/6GY5.pdf 6JN6 Тоже самое только без аодного колпачка. _https://tubedata.milbert.com/sheets/123/6/6JN6.pdf 6LR8 GE и Sylvania Отличие в штенгеле для откачки воздуха. У одной лампы сверху, у другой снизу. _https://tubedata.milbert.com/sheets/135/6/6LR8.pdf Прямонакальный триод 812 _https://tubedata.milbert.com/sheets/049/8/812A.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkov Опубликовано 24 Мая, 2010 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2010 в 19:00 Для музея ламп. Металло-керамический триод ГС-9Б. Кто подскажет, можно ли их применить в звуке? Они предназначены для работы в генераторах с самовозбуждением в режиме непрерывной генерации. Добавлено после раздумий: И фото. И характеристики _https://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/gs9b_ly1dq.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkov Опубликовано 24 Мая, 2010 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2010 в 19:11 (изменено) Экспонат для музея ламп. Кто знает что это такое? Похоже механотрон. Щёлкнеш слегка ему шалбан, а в нём кишочки бринчат. :smile: Интересно куда в быту его можно приспособить? реле вв-20 вакуумные реле замыкатели 2 контакта мощные 20 ампер 20 киловольт питание 27 вольт рассчитаны на большую нагрузку. Выключатель для задержки анодого напряжения на мощные генераторные лампы сделать можно. Например на те же ГС-9Б надо анодное подавать с задержкой минимум 30 секунд, чтобы катод прогреться успел. Остальное сотру, чтобы не засорять тему TANk Изменено 26 Мая, 2010 в 05:18 пользователем yurkov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость msergey Опубликовано 29 Мая, 2010 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2010 в 19:31 Особых раритетов у меня нету, есть вот такая 13П1С 54г.. _https://www.radiolamp.su/pdf/206/1/13p1s.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость thekislota Опубликовано 17 Июня, 2010 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2010 в 18:00 (изменено) Приехали ко мне сегодня вот такие красавицы 6Н13С (в центре) , 6П15П просто гном :smile: . Изменено 17 Июня, 2010 в 18:03 пользователем thekislota Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rus_d Опубликовано 20 Июня, 2010 в 22:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2010 в 22:18 Экспонат для музея ламп. Кто знает что это такое? Похоже на видикон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
etlik Опубликовано 21 Июня, 2010 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2010 в 05:24 (изменено) А вот, у меня то же, пара тройка :smile: Изменено 21 Июня, 2010 в 05:24 пользователем etlik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Июня, 2010 в 05:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2010 в 05:42 Кто знает что это такое? Похоже на видикон. Ему бы еще в торец глянуть. Тогда точно можно сказать что это. Видеокон или ФЭУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rus_d Опубликовано 21 Июня, 2010 в 07:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2010 в 07:46 Ему бы еще в торец глянуть. Тогда точно можно сказать что это. Видеокон или ФЭУ. Вот пожалуста. Лучше не вышло - блестит поверхность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
