Ламповый усилитель для наушников по мотивам "Лаконика"
Какаим проводом мотать обмотку транформатора которая 200V.?
Точно потребление не замерял, у меня стоит трансформатор около 40 ВТ.
Думаю 100 мА с головой хватит. При плотности тока 2,5 пойдет провод 0,21 - 0,23.
  • Ответов 144
Тоесть всетаки можно применить вместо 6н3п 6н23п, нигде не получается найти 6н3п. может есть другие лампы похожие на 6н3п? Иможно ли узнать размеры печатной платы ?
Изменено пользователем lakki
Я думаю 6Н23П будет даже очень неплохо (малошумящий широкополосный триод), только плату надо переделать цоколевка другая. Размеры платы 155Х70мм
Сейчас бы я не заморачивался с печатной платой. Делайте навесным монтажом. Все красиво монтируется. Да и замена типа ламп возможно без проблем.
А как правильно подобрать режимы ламп?
При соблюдении номиналов элементов и величины питающего напряжения с режимами все будет нормально. Проверить - на аноде первого триода должно быть половина питающего напряжения, можно немного поиграться с номиналом R5, подобрать по звуку к конкретной нагрузки (наушников).
странно но как я не крутил номиналы резисторов, у меня почемуто жуткие искажения на выходе. Синусоида на осцилографе не ровная тоесть верхний полупериод длиной в клетку а нижний уже полторы клетки. ну тоесть сверху нормально а снизу прямоугольник.
Вместо 6н3п поставил 6н1п, 6н2п, 6н23п. с них сигнал уж очень красивый, а вот уже после 6н23п начинается такая.
  • 2 месяца спустя...
детальки есть, нетерпиться собрать, но диплом на носу :smile: ещё чуть чуть и ....
вопрос. если нет 200 вольт, можно ли на время подключиться к сети? или лучше не надо. или использовать вариант 220->12 и 12->220 с помощью 2-х трансформаторов.
Нет. Позжешь источник сигнала, а то еще и через наушники фазу на голову словишь. Технику безопасности никто не отменял. К ней надо относиться с уважением.
Этот вариант более правильный.
  • 3 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
Может кто проверит печатки, а то вдруг где накосячил.
LunchBox.zip
з.ы. интересно 15 раз скачали и все молчать. :smile:
Изменено пользователем puwistiy
LunchBox.zip
А под какой тип ламп разработана печатка?
