Ламповый усилитель для наушников по мотивам "Лаконика"
... У меня вопрос: какой провод использовать для внутренней разводки (сигнальный, питание) если допустим я решил использовать навесной монтаж.. ...
Я не так давно для себя нашел очень замечательный вариант.
Кабель для прокладки пожарной сигнализации. В конторах, которые занимаются охранкой его всегда можно найти. В кабеле 4 жилы. Сечение бывает разное от 0.3 до 2кв/мм. Я использовал кабель с сечением 0.5квмм это примерно 0.7мм ∅. Моножила изолирована термостойкой силиконовой резиной. Если надо, она легко снимается с провода. Сама резина от паяльника практически не страдает и не облазит, не плавиться вблизи места пайки.
Если нужны большие подробности - скормите Гуглю в поиск "кабель пожарной сигнализации" .
Изменено пользователем tank
  • Ответов 144
1467575498[/url]' post='145596']
:cool: Тоже таким пользуюсь, диаметры 1-1,5 мм, изоляция огнестойкая, правда с современной "технологией экономии" меди в нем меньше ,чем в обмоточном ПЭВ, но для " домашнего" применения вполне годный и не дорогой вариант :smile:
А из за меньшего содержания меди, жила более "хрупкая", не "держит" многократных перегибов с малым радиусом.
Как это? Латунь, что ли? Или омедненное железо? Модное название для лохов-"биметалл"
Я не понял Вашу фразу "меньшего содержания меди", т.е. что-то еще должно присутствовать? Столкнулся с подобным явлением давно, когда силовые провода действительно были "пружинистыми", а не мягкими, как обычно бывают медные. Ну, понять производителей можно-удельное сопротивление повышается незначительно, в какие-то ГОСТы или др. стандарты вписывается. Но для наших поделок все-же лучше поискать более проверенные варианты. Тем более, что не сотни метров нужно.
А отжигать медные провода еще сам легендарный Лихницкий (АМЛ) не советовал. При длительной работе ("прогреве") проводов упорядочивается структура проводника (на уровне кристаллов), а нагрев как-бы делает сброс в первоначальное хаотическое состояние. Также и Манаков (МАИ) при личной переписке рекомендовал прогревать кабеля любым сигналом, вплоть до постоянно включенного радиоприемника. Кто не согласен с этими аргументами, скромная просьба дискуссию не устраивать...Тут мнения 50/50
а вот сам навесной монтаж - звучит вроде бы "все просто": поставили ламповые панельки, к ним детальки и пр. но, скажем как лучше располагать те же детальки относительно друг друга и стоит ли использовать плату для навесных деталей (пп со штырьками)?
на счет резиновой изоляции как то не очень, какое то время работал с проводами МГТФ - очень понравилась изоляция..она не плавиться от паяльника(вроде бы до 500 С)...(думаю мб такой провод использовать?);
и еще вопрос по схеме: резистор R1 -переменный в 100 кОм..какой лучше взять?) и какая его роль в схеме?
titpol
titpol
Под платой для навесных деталей я и имел ввиду монтажные стойки...(прост на авито он назывались именно так),
Что касается резиновых трубочек ясное дело, что они делаются не из резины.беда их в том,что при ну случайном касании паяльника они имеют свойство плавиться и дико вонять
Что касается переменного резистора имелась ввиду марка и почему нельзя поставить 100кОМ а менять уровень громкости через комп?
... на счет резиновой изоляции как то не очень ...
Силиконовая резина. В отличие от обычной паяльник ее плавит так же плохо как и фторопласт.
... Простейшим способом сравнил мех. свойства жилы из подобного кабеля и намоточного провода (диаметры одинаковые), жила отламывается на 5 - 6 перегибе под 90град., провод на 10 - 11... ...
Намоточный провод в изоляции. В этом его преимущество. На месте сгиба появляются микротрещины в которые попадает кислород и там образуется оксид. После выпрямления когда края этой микротрещины сходятся друг с другом они из за оксида не слипаются.
В вакууме или в атмосфере инертного газа сломать проволоку перегибом гораздо труднее чем на воздухе. Пока на обмоточном проводе не растрескается изоляция и не появится доступ воздуха к меди он выдержит гораздо больше перегибов.
Надо зачистить изоляцию с обмоточного провода и проверить на каком перегибе он сломается. И тот же провод ломать не счищая изоляции.
Я часто при монтаже ламповой схемы пользуюсь "навесным монтажом на плате". Причем не только для БП, но и для собственно схемы усилителя. Плата используется для удержания деталей на месте, а монтаж делается одножильным проводом, если надо то изолируется кембриком. У меня фторопластовый, можно и термоусадку тонкую использовать.
https://datagor.ru/uploads/posts/2016-03/1458265221_ris10_6c19p_pp1-011.jpg
https://datagor.ru/uploads/posts/2016-03/1458265184_ris11_6c19p_pp1-012.jpg
... Про регулировку громкости на компьютере коротко: наилучшее качество звука при максимальной громкости, установленной на звуковой карте (микшер) и программном проигрывателе (обусловлено принципом работы ЦАП, по соотношению "сигнал/шум"), ...
Может Вы Юрий и правы, но я как-то всегда вывожу на 50...75 % громкости на компьютере. По старинке "боюсь" перегруза...
А громкость несомненно
... устанавливается в усилителе, регулятором громкости. ...
Изменено пользователем StalKer
  • 3 года спустя...
Видимо в слишком большом уровне сигнала от неизвестного источника?
Вы бы хоть цифры какие привели, чтобы хоть что-нибудь более полезное можно было сказать. "Перегруз по входу" - не общепринятый технический термин, что вы под этим понимаете, однозначно понять невозможно. :smile:
