Гость mastersound Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 16:21 Если я правильно понял, то собран стереовариант ( 2 канала по этой схеме) и питаются от одного блока питания , схема пост 73 а включение пост 76, Если включить один канал - то он работает хорошо а второй не работает, коротит положительный стаб... значит во втором канале ищи причину! БП имхо не причём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 16:46 hippo64 сказал: А транзисторы в другом какие? Володь, у него один канал уся полностью пашет... от этого стаба! причина в плате второго канала. читай пост 73. eega5 сказал: вот короче попробовал щас от одного из каналов плюс отпаял на другой пашет нормально ниче не гудит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eega5 Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 17:21 да. правильно всё не пашет один канал, буду пробовать искать причину даж не знаю пока с чего начать...какой то элемент не рабочий... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 18:06 (изменено) Приветствую всех! eega5, может что-то греется в нерабочем канале? Я бы проверил выходные транзисторы, в первую очередь. Изменено 19 Апреля, 2010 в 18:07 пользователем ruberoidd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eega5 Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 18:25 ruberoidd сказал: Приветствую всех! eega5, может что-то греется в нерабочем канале? Я бы проверил выходные транзисторы, в первую очередь. да там смысл в питании, там не греется не успевает, там замыкание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 18:32 Но ведь это самое питание и коротит через какой-то элемент,а потому я предлагаю "прозвонить" выходные транзисторы, с чего-то же надо начинать поиск неисправной детали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eega5 Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 18:36 hippo64 сказал: К сожалению в подобных схемах аналитикой не определить, поверьте, господа, старому практику - именно ВСЕ. да проверю всё)))не проблема) ща кондеры посмотрел, которые в ум по 200 μF там вроде норм всё. вот думаю следующим этапом стабилитроны проверить, как думаете может с ними что то быть? тем более у меня последовательно соединены д814а и д814б, лучше заменю на кс518а так удобнее будет, надо тока купить их завтра. Добавлено после раздумий: ruberoidd сказал: Но ведь это самое питание и коротит через какой-то элемент,а потому я предлагаю "прозвонить" выходные транзисторы, с чего-то же надо начинать поиск неисправной детали. ну как вариант проверю, может быть и там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 18:39 (изменено) Я бы не рисковал бы ставить кс518а, поставил бы кс515а, я уже где-то здесь писал, что ОУ при ±18 вольтах в питании начинает ощутимо греться, сколько он протянет - неизвестно. Изменено 19 Апреля, 2010 в 18:41 пользователем ruberoidd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sayron Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 18:57 выходные транзисторы случаем не на один теплоотвод прикрутил, как раз кз может быть, т.к коллектора их вместе через радиатор котротнуть могли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eega5 Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 19:06 sayron сказал: выходные транзисторы случаем не на один теплоотвод прикрутил, как раз кз может быть, т.к коллектора их вместе через радиатор котротнуть могли нет теплоотводы разные изолированные друг от друга, а на счет моментом спалил там там в блоке питания один из кондеров за 5 секунд вышибает, проверю выходной каскад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 19:56 Ты жсам пишешь, что на второй плате у тебя между + и - тестер показывает 0. Или ищи "соплю" визуально, или выпаивай транзисторы по одному, прозванивая и детали и по плате. Так ты можешь сузить круг поиска КЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eega5 Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 03:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 03:47 klon_kz сказал: Ты жсам пишешь, что на второй плате у тебя между + и - тестер показывает 0. Или ищи "соплю" визуально, или выпаивай транзисторы по одному, прозванивая и детали и по плате. Так ты можешь сузить круг поиска КЗ. сегодня этим и буду заниматься) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
