Усилитель Агеева
Ну,у тебя точно что-то с глазами! :smile: Точно!Замылился!На плюсе чего греется?На плюсе питания,или на входе операционника?Если,как ты говоришь,"проверка на палец" дала положительный результат,то,а у тебя на выходе звуковой карты на компе что твориться?Прям мистика какая-то!Может там вых.эл. нет?Я уж даже не знаю. :smile:
к плюсу и минусу питания подсоединены паралельно 2 резистора МЛТ2 в 150 ом общего сопротивления
вот на плюсе ризистор и греется
ничего, розберемся. пустяк
соро друган придет и поможет
полюбому там просто мелочь какая-то
и опять-же - это мой первый усилитель на рассыпухе
хотя паяльник я держать умею, роазве что с теорией проблемы иногда
надо больше книжек читать
Да, непонятно какой резистор греется? В цепи питания ОУ, или в цепи транзисторов? R7 или R4?
Изменено пользователем ruberoidd
нет, вы не поняли
я говорю об ограничивающих резисторах для всего усилителя
я на выходе БП подцепил на плюс и минус по резистору, чтобы если-че - не спалить усилитель при косяке монтажа
вот когда втыкаю штекер в комп, то динамик молчит и начинает греться резистор на плюсе питания усилителя
вход в компе обычный, карта звуковая интегрированая
я наушники постоянно подключаю к этому входу
косяк где-то
друг еще не прищол
придет - поможет
он умный тип, 12 лет в этом деле как ни-как
...я на выходе БП подцепил на плюс и минус по резистору, чтобы если-че - не спалить усилитель при косяке монтажа...
Резисторы в таком случае ну никак не помогут; только предохранители!
Похоже на возбуждение усилителя, увеличение тока потребления и как следствие разогрев " предохранительных" резисторов. А оба входа операционника вот так "висят" в "воздухе"?
всмысле висят в воздухе? :smile:
вы имеете ввиду входы усилителя?
ну я же писал
вход 2 посадил на землю перемычкой
вход 2 к сигнальной земле
вход 1 к сигналу
провод экранирован
ничего не фонит, все в порядке, когда штекер в воздухе
нормальные щелчки и шипения, если пальцами потрогать
а если подключаю штекер, то усилитель молчит и не реагирует на музыку и греется предохранитель
если вход 2 не садить на землю, то усилок начинает пердеть и фонить
в чем-же косяк
у меня такое чувство, что нужно вход 1 на землю посадить, а вход 2 на сигнал
друг так седня и не явился. видимо дела
завтра может появится
вход 1 к сигналу
провод экранирован
Резисторы из питательных цепей выкинь, так как на них падает напряжение, тем самым, чем больше усиление, тем больше ток потребления, тем меньшее напряжение поступает на усилок. Всё взаимосвязано. Непонятно твоё объяснение по поводу "вход 2". Можно попонятнее.
Есть предложение: 1 Наити и прочитать статью Агеева в журнале "радио"за 1982г. №8 стр.32-34.
2- "Вход 1" припаять на общую шину. 3- выход со звуковухи компа пустить через переменный резистор килоом так 10 - 15 и снимать сигнал на усилитель со среднего контакта переменника ,подсоединив его к входу 2 - это будет у тебя "Регулятор громкости". Корпус переменника, минус от компового разъёма,"нижняя ножка" переменного резистора соединить вместе экраном. Усилок видимо у тебя "затыкался", так как с компа ты подавал около 1 вольта, а надо не более 0.25 вольта . Удачи. Рисовать пока не научился. Сорри.
вход 1 к сигналу
провод экранирован
на счет резисторов
если вы говорите все как есть, то почему тогда плюс - резистор греется?!
минус-резистор же не греется
значит что-то не то
и потом я так все усилки испытываю
устанавливаю ползунок звука на минимум
включаю усь и немного подымаю планку
если играет норм, то убираю резисторы
вот схемка
я подключал так
на счет резисторов
значит что-то не то
вот схемка
я подключал так
Я думаю, что исходя из схемотехнического решения данного УСя, в работе участвует только плюсовое "плечо" оно "открыто" и через него течет большой ток, а "нижнее плечо" закрыто, и потребляет минимум от блока питания. Ты статью нашел?
вот эту
блин, большой файл. ща порежу
ageev.part1.rar
ageev.part2.rar
Изменено пользователем nick_ross
