Гость klon_kz Опубликовано 9 Марта, 2010 в 14:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 14:24 glacier сказал: какую статью? Есть предложение: 1 Наити и прочитать статью Агеева в журнале "радио"за 1982г. №8 стр.32-34. Похоже я что то неправильно пишу? Либо ты " внимательно читаешь" ответы на свои вопросы. Пытался всунуть журнал, но он тяжел для данного формата. Сорри. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glacier Опубликовано 9 Марта, 2010 в 14:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 14:44 klon_kz сказал: Есть предложение: 1 Наити и прочитать статью Агеева в журнале "радио"за 1982г. №8 стр.32-34.Похоже я что то неправильно пишу? Либо ты " внимательно читаешь" ответы на свои вопросы. Пытался всунуть журнал, но он тяжел для данного формата. Сорри. :smile: сейчас прочту Добавлено после раздумий: пробежался по статье ну я даже и не знаю может напруга высоковата 28.2 вольта у меня друг так и не явился видать дела у негог или инет лег надо у него спросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 9 Марта, 2010 в 15:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 15:26 Напруга 28,2 вольта в самый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dddt Опубликовано 10 Марта, 2010 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2010 в 15:09 Вообще-то прежде чем паять, нужно было почитать статью. Во-вторых Агеев писал, если сигнал подаем на определенный вход (не помню какой, надо смотреть), то питание усилителя должно быть в пределах ±24В. В-третьих, усилок беспроблемный. Я его собрал, когда мне было 14 лет. Это был мой первый транзисторный усилитель на двуполярном питании. Ты главное не отступай, если будут проблемы поможем :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 10 Марта, 2010 в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2010 в 15:17 К великому сожалению многие начинающие работать с паяльником ждут готовых решений: "ткнуть сюда или сюда " и всё заработает. И иногда ,видимо, не внимательно читают ответы на задаваемые вопросы. Порой просто становится немного не по себе и :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glacier Опубликовано 10 Марта, 2010 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2010 в 18:46 все, теперь все ясно в чем дело было резисторы! их нужно убрать иначе они не да.т пройти большему току хех когда я подключал уси на микрухах через резюки для проверки, то они работали а этот с резюками ни как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bobcorn Опубликовано 10 Марта, 2010 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2010 в 19:11 s.k. сказал: Транзисторы с "Г" отличаются от "Б" только рабочим напряжением, так что это тут ни при чём... Повторяю анкор эн фуа: транзисторы с буквой "Б" отличатся от транзисторов с буковкой "Г" площадью переходов и, следовательно, падением напряжения на этих переходах. В "параллельном" усилителе токи покоя задаются этим падением напряжения. Прочитайте же внимательно всю статью об этой скперконструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sayron Опубликовано 10 Марта, 2010 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2010 в 19:14 Усилок этот славный, заводится с пол пинка. Скорее всего накосячил в монтаже. проверь правильно ли транзюки к радиатору прикрутил ( в смысле pnp с pnp, npn с npn ), как запустишь выставь ток покоя выходных транзюков ( да и сейчас не мешало бы проверить)- меньше греться на холостом ходу будет...я таких десятка два напоял и все с пол пинка работали :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glacier Опубликовано 10 Марта, 2010 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2010 в 19:55 sayron сказал: Усилок этот славный, заводится с пол пинка. Скорее всего накосячил в монтаже. проверь правильно ли транзюки к радиатору прикрутил ( в смысле pnp с pnp, npn с npn ), как запустишь выставь ток покоя выходных транзюков ( да и сейчас не мешало бы проверить)- меньше греться на холостом ходу будет...я таких десятка два напоял и все с пол пинка работали :smile: да все нормально транзисторы конечно правильно прикрутил плату прозвонил косяк нашел - резисторы ограничивающие на БП это хоть и мой первый усь на транзисторах, но в тих делах я более - менее шарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sayron Опубликовано 10 Марта, 2010 в 21:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2010 в 21:04 (изменено) так запел то усилок и как впечатления? Изменено 10 Марта, 2010 в 21:05 пользователем sayron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glacier Опубликовано 10 Марта, 2010 в 21:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2010 в 21:18 sayron сказал: так запел то усилок и как впечатления? да фигня опять еще раз включил его с резисторами и подключил динамик щупаю штекер - динамик репит, все как надо замеряю ток на ограничивающем резисторе минуса относительно земли - 4.1 вольт :smile: и греется сволочь короче опять косяк будем устранять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glacier Опубликовано 10 Марта, 2010 в 22:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2010 в 22:57 все исправил включил в комп - работает ползунок на минимуме начал подымать громкость до средней - начались хрипения причем не из за того, что акустика плохя или предельная громкость просто такие вот хрипения тонкой путинкой сейчас буду раздумывать над проблемой Добавлено после раздумий: все, схемка заработала!!! :smile: то была пролема в компе подключил к муз. центру вход через наушников звук хороший, басс хороший и это при том что усю уже 28 лет кто это там говорил, что с буквой Г не будет работать? :smile: вы ошиблись или видимо совсем не разбираетесь тему можно законсервировать :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
