Игорь (althair) учит лечить мобилки
Пропаять кроватку камеры, обрывается часто. Просмотреть микросхемы стабилизаторов камеры на предмет расколотых.
Нашёл что возле фронтальной камеры нет двух smd компанентов. Стоит ли востанавливать?
  • Ответов 374
Каких конкретно? Я не телепат :smile: Можно фото места повреждения выложить, тогда скажу точнее.
Да. Не правильно сделал. Сказал, но не показал. Завтро сфоткаю
  • 1 месяц спустя...
Всем привет Господа по воле судьбы я работаю с китайцами Они подарили мне увесистый мобильник JY-168 с камерой 0.3Mpix Возможно ли заменить камеру на более качественный Заранее СПОСИБО
Вообше такое делается или нет?
Изменено пользователем rado
здравствуйте вот у меня лежит самсунг j-150 проблема такая ломали дисплей где то год назад купил заменил полная тишина на дисплее но по блоку питания видно что включается и выключается нет загорание светодиодов и в динамики тишина подскажите что могло случится с сотиком дисплей ломали методом бросания телефона об пол. заранее спасибо
есть nokia n72 при включении белый экран, по звуку слышно что загружается. пробывал другой дисплей от рабочей трубки то же самое! Посоветуйте что нибудь!!!! :smile:
Нет, не делается.
Samsung S3600 схемой не поможете? Мануал не надо, их есть у меня :smile:
Сам бы нашел :smile:
Осмотреть плату на предмет трещин в компаунде. Если есть (скорее всего есть) - поздравляю с новым телефоном.
Менять EMIF-фильтры в цепях дисплея. Очень распространееная неисправность почти на всех телефонах Nokia.
Гость Алексей (ohmjke)
Есть nokia 5610 с аккумом BP-5M, и есть nokia e51 с BP-6MT. Нужно было кое-что проверить, поэтому ненадолго ставил в 5610 аккум от e51 и наоборот. Могло ли из-за этого что-то произойти, и за чего теперь e51 иногда самопроизвольно отключается? Иногда это происходит во время работы, а бывает, что включаешь аппарат, доходит дело до ввода PIN - ввожу его и телефон вырубается.
Изменено пользователем Алексей (ohmjke)
Кстати, на этом 5610 белый экран, но телефон включается, музыку слушать можно... Пытался заменить EMIF Z2403 перемычками, отпаял кое-как паяльником :smile: Но больше двух соединений так и не смог сделать, настолько все мелкое, да и не держались нормально перемычки... В общем решил, что проще припаять новый фильтр, вот только где его можно купить в СПб, может кто знает?
Вот такой нужен - _https://gsmserver.ru/shop/spares/ic_chips/other_ic/emi_filter_esd_protection/keypad_control_ic_emif10_lcd02f3_24_pins_and_lcd_filter_nokia_2310_2610_n770_n92
.php , только в Питере.
Для начала попробуй подогнуть контакты АКБ, чтобы они лучше зажимали клемму в телефоне. Регулярно такие "самовыключайки" приносят.
Доброго вечера. Принесли мне SAMSUNG J -150 при включении появляются вертикальные цветные полосы. Не роняли не топили. Что это может быть? :smile:
