Гость gideon Опубликовано 23 Ноября, 2010 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2010 в 18:38 Телефон КМС по плаванию. Чистить, пропаивать, выкрасить и выбросить. Долго аппарат уже не проживет. UPD: Как вариант - попробуй его прошить. Как и чем - гугл знает. Шил, поэтому и говорил, что "некоторое время".Поэтому с ложными срабатываниями всё решено. Разбирал, на вид всё чисто. Сигнал ловит, динамики не хрипят, флешки читает, сим читает, не тормозит, заряд держит, камера работает и работает хорошо. Есть что-нибудь специфическое в пропайке телефонов? В глаза ничего не бросается, буду завтра ещё смотреть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lusilda73 Опубликовано 4 Декабря, 2010 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2010 в 12:26 SE 850i. Стал переодически выключаться сам. Есть ли смысл его чинить (столкнулся в инете с жалобами на огромное количество глюков этой модели) или вернуть от греха подальше (есть такая возможность) и пользоваться старой доброй нокией 6233 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yarik007 Опубликовано 1 Февраля, 2011 в 20:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2011 в 20:50 Утопил Philips xenium k700, Разобрал почистил не включается, но пробовал подавать отдельно 4.10 вольта напряжение просаживаеться, но все равно признаков жизни не подаеть. Подскажи чем можете, зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 19:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 19:26 Утопил Philips xenium k700, Разобрал почистил не включается, но пробовал подавать отдельно 4.10 вольта напряжение просаживаеться, но все равно признаков жизни не подаеть. Подскажи чем можете, зарание спасибо. Грибы засели под BGA. Для начала в ультразвук его, потом греть с флюсом, флюса не жалеть. А там видно будет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 18 Февраля, 2011 в 22:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2011 в 22:34 Имеется N91, не ловит сеть, сейчас ловит, иногда пишет сбой вызова, не дозванивается, но сеть показывает следом делаю набор звонит. Вот такой глюк сети. Можит ли так проявляться трещина в плате? Аппарат поднимал с нуля, тоесть принесли с кз по VIO_1.8v вроде, вобщем пришлось поднять абсолютно весь телефон кроме RAP и OMAP, кз убрал, но теперь глюк сети. И может ли какнибудь влиять 3G модем? Обычно с ними дело не имею т.к у нас в городе нет 3G. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 23 Февраля, 2011 в 20:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2011 в 20:45 Имеется N91, не ловит сеть, сейчас ловит, иногда пишет сбой вызова, не дозванивается, но сеть показывает следом делаю набор звонит.Вот такой глюк сети. Можит ли так проявляться трещина в плате? Аппарат поднимал с нуля, тоесть принесли с кз по VIO_1.8v вроде, вобщем пришлось поднять абсолютно весь телефон кроме RAP и OMAP, кз убрал, но теперь глюк сети. И может ли какнибудь влиять 3G модем? Обычно с ними дело не имею т.к у нас в городе нет 3G. Внимательно осмотреть состояние обвязок RF-тракта, поочередно менять N7501, N7502, Z7503. Возможно, что придется заменить Z7504 или T7502. Если не поможет - ой. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 07:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 07:53 Внимательно осмотреть состояние обвязок RF-тракта, поочередно менять N7501, N7502, Z7503. Возможно, что придется заменить Z7504 или T7502. Если не поможет - ой. :smile: Да в том то и дело я и все это тоже поменял))) Наверно у него трещина в плате... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicky Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 11:28 Доброго времени суток. Принесла знакомая samsung gt-e2210 с проблемой - не включается, загорается подсветка клавиатуры и на экране стартовая заставка, потом тухнет и снова загорается. Так несколько раз и перестает реагировать на что-либо. Немного погуглил - информации почти не нашел, но похоже что только прошивка с помощью бокса либо в сц. Может есть какой вариант решить в домашних условиях, да я не нашел его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 19:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 19:01 Да в том то и дело я и все это тоже поменял))) Наверно у него трещина в плате... Скорее всего... Аминь :smile: Добавлено после раздумий: Доброго времени суток. Принесла знакомая samsung gt-e2210 с проблемой - не включается, загорается подсветка клавиатуры и на экране стартовая заставка, потом тухнет и снова загорается. Так несколько раз и перестает реагировать на что-либо. Немного погуглил - информации почти не нашел, но похоже что только прошивка с помощью бокса либо в сц. Может есть какой вариант решить в домашних условиях, да я не нашел его? Вариантов два: или слетел софт, или аппарат крепко ударен. Перед тем, как шить, советую разобрать и внимательно осмотреть плату, особенно - компаунд, которым залиты микросхемы. Если на нем будут трещины - телефон уже не жилец. Если нет, то пробуй шить. Как - внимательно читаем здесь: _https://forum.sgh.ru/topic44684.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicky Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 23:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 23:55 Кабеля в комплекте нет, тот что был у меня оказалось не подходит - отправлю в сц :smile: Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 3 Марта, 2011 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2011 в 17:09 Всем привет! Телефон Nokia E52. Не стартует камера, прошил - не помогло. Телефон ударник. Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 3 Марта, 2011 в 19:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2011 в 19:58 Всем привет! Телефон Nokia E52. Не стартует камера, прошил - не помогло. Телефон ударник. Что делать? Пропаять кроватку камеры, обрывается часто. Просмотреть микросхемы стабилизаторов камеры на предмет расколотых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
