Игорь (althair) учит лечить мобилки
Гость новиков_денис
Всем привет!
Возникла проблема с Sony Ericsson T700i. Отказал динамик с тыльной стороны. При постукивании по корпусу телефона звук появлялся.....до поры. Обрыв шлейфа? Передний динамик работает без нареканий.
Изменено пользователем новиков_денис
  • Ответов 374
Подскажите, Samsung D900i за два года уже пару раз падал. А недавно у него появились такие проблемы: когда на него звонят, при снятии трубки ничего не слышно, хотя на дисплее высвечивается "соединение". Потом к этому добавилось, что некоторые кнопки клавиатуры не работают. А при подключении к компу через USB - отрубается.
Менять шлейф и разъем.
Всем привет!
90
Менять блок динамиков. Там спикер и буззер стоят в одном блоке, буззер (звонковый динамик) накрывается достаточно регулярно без видимых причин.
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте. Телефон NOKIA E50-2. Упал. 5 часов назад. Теперь экран просто белый. И похоже появилась полоска ( не светятся пикселы) по всей высоте экрана. На кнопки реагирует пиканьем. В ремонте телефонов не разбираюсь совсем. Микроскопа нет. Фена нет. Лупа есть.
Купить и заменить дисплей?
Именно. Предварительно советую просто подоткнуть заведомо рабочий, потому что навернуться мог не только дисплей. Причем необязательно от такого же телефона. Можно воспользоваться любым дисплеем с ТАКИМ ЖЕ разъемом. Главное - не перепутать, какой стороной втыкать. Определить можно по земляным линиям - их видно на подложке разъема.
Спасибо большое.
nokia N71 . Проблема в следующем не работает не одна камера. Пишет следующие ошибка оборудования перезапустите камеру. И так кажый раз.
Обрыв шлейфа. "К гадалке не ходи" (с)
SE K770i
не работает вспышка/фонарь
Подсветка клавиш включается только при использовании камеры.
Какое-то время ещё через раз вместо клавиши камеры срабатывала клавиша выключения.
Куда смотреть по каждой проблеме?
Предпосылок не знаю, получил его таким. Вспышка определённо нужна, с остальным просто интересно.
SE K770i
Телефон КМС по плаванию. Чистить, пропаивать, выкрасить и выбросить. Долго аппарат уже не проживет.
UPD: Как вариант - попробуй его прошить. Как и чем - гугл знает.
Изменено пользователем Гоша (Althair)
Не хочу спорить. Но подобный случай был у друга. Но у него основная камера не работала. Так вот решилось всё прошивкой. Предлагаю как вариант
