althair Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 13:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 13:53 Такой случай: Имею телефон-утопленник (Гнусмас - SGH900 WiTu) - упал в колодец. достал только часа через 2. Ясное дело дошло до солей синего цвета. Промыл тем что было под рукой, а был только ацетон. Высушил. Собрал. Ответа нет. Зрачки расширены, на свет не реагирует :smile: . Интересует, есть ли вероятность, что после правильных промывки и прогрева с флюсом он выйдет из комы, или все, можно закопать на глубину два метра? Промывка в УЗВ и аккуратная пропайка питательно-зарядных цепей в теории может привести пациента в чувство ("Это не волчанка" (с) :smile: ). Думается, что разъем придется трансплантировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstantyn Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 14:02 (изменено) Здравствуйте. Лежит телефон-SE k510. Тихо воспроизводит музыку, в гарнитуре все нормально-громко, при разговоре тоже громко говорит, а музыку включаешь даже на полной громкости еле слышно. Изменено 27 Сентября, 2010 в 14:03 пользователем Konstantyn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 13:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 13:50 Здравствуйте. Лежит телефон-SE k510. Тихо воспроизводит музыку, в гарнитуре все нормально-громко, при разговоре тоже громко говорит, а музыку включаешь даже на полной громкости еле слышно. Для начала заменить буззер (муз. динамик). Думаю, этим вопрос решится. Но если нет - копать в сторону уся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ateist Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 05:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 05:22 Здравствуйте. Лежит телефон-SE k510. Тихо воспроизводит музыку, в гарнитуре все нормально-громко, при разговоре тоже громко говорит, а музыку включаешь даже на полной громкости еле слышно. или сотри с мембраны бузера металическую грязь (опилки-пыль) придавившую ее к магниту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 15:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 15:03 или сотри с мембраны бузера металическую грязь (опилки-пыль) придавившую ее к магниту Дохлый номер. Проверено не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstantyn Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 17:45 А какие неожиданные неприятности могут возникнуть при вскрытии телефона? ну там мало ли я открою, а там какая нибудь дефицитная пружинка улетит в неизвестном направлении. Ни чего такого не должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zloch Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 19:06 Здравствуйте. Проблемка следующая. Имею телефон нокиа н95. Глючит подсветка дисплея. То работает нормально то ее еле видно в темноте то немного моргает. Глюк не связан с положением слайдера и легкий удар по попе тоже проблему не лечат. Сам по себе бывает работает подсвет нормально день а потом его нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 1 Октября, 2010 в 03:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2010 в 03:37 А какие неожиданные неприятности могут возникнуть при вскрытии телефона? ну там мало ли я открою, а там какая нибудь дефицитная пружинка улетит в неизвестном направлении. Ни чего такого не должно быть? В теории не должно. Могут потеряться толкатели боковых кнопок, но за этим надо просто следить :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hoda Опубликовано 1 Октября, 2010 в 09:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2010 в 09:43 Здравствуйте. Телефон Samsung SGH -B520. Не включается. При включении зарядки на индикаторе ничего нет. Не разбирал. Подскажите пожалуйста основную причину и действия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 1 Октября, 2010 в 13:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2010 в 13:32 Здравствуйте. Телефон Samsung SGH -B520. Не включается. При включении зарядки на индикаторе ничего нет. Не разбирал. Подскажите пожалуйста основную причину и действия. Первым долгом померять напряжение на АКБ. Если меньше 2-х вольт - подтянуть аккум до 3-3.5 вольт током не более 500 ма. Если с АКБ все ок, то проверить состояние разъема на телефоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 5 Октября, 2010 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2010 в 15:55 Приветствую! У товарища по работе сломался телефон Nokia 6210 Navigator. Телефон в рабочем состоянии был отключен на ночь, а сутра включил, ввел пин-код, и начались глюки: 1.Пропал логотип оператора с экрана. 2.Из всех кнопок на телефоне работает только кнопка "меню", но при входе в меню, из него сразу же выкидывает на обыкновенный экран с заставкой. А так же работает кнопка Вкл\выкл телефона. 3.Пока на экране окно ввода пин-кода, цифровые клавиши и клавиша "Ok" работают. После ввода пин-кода работу свою они прекращают. 4.При входящем вызове телефон не издает ни каких сигналов, хотя гудки у вызывающего идут. При входящем текстовом сообщении, телефон, как и раньше, издает звук входящего SMS, хотя прочитать его нельзя, не дают кнопки. При подключении телефона к компу, он нормально им определяется, по крайней мере в интернет с компа через него выходил. Так же при подключении к компу, телефон выводит на экран меню, в котором спрашивает для каких целей его подключили, и в этом меню джойстик и кнопки ОК\Отмена фунциклируют нормально. Что было попробовано: менялись флешки, симки; обновлено ПО телефона через NSU; производился резет телефона через комбинацию клавиш в момент включения телефона. Все это не помогло. А по сему прошу помощи, господа датагорцы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 5 Октября, 2010 в 16:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2010 в 16:19 Греть радиопроц - он по совместительству еще и тактовый генератор, менять клавиатурные EMIF'ы, шить JAF'ом. Проблема комбинированная (железо+софт), если под процом обрывы, то на свалку. Тело случайно не тормозит со страшной силой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
