Простой USB ЦАП на PCM2705
Гость neyalm
  • Ответов 373
А что планируешь в него втыкать после регулятора? Наушники,наверное..какие?
Да нет хотел усилитель. Просто хотелось звук на ЦАПе регулировать
так обычно все усилители начинаются с регулятора громкости-переменного резистора. Можно просто расположить его в корпусе ЦАПа. Или хотелось кнопочками?
Собрал!!! с первого тычка запустилась)))))))))))))))
убрал стаб, воткнул пару танталов, выходные конденсаторы взял избыточной ёмкости.
при желании печатку можно ужать вдвое...
При желании печатку можно ужать и в трое, а если смд компоненты использовать...
yamazaki перечитал даташит, ты прав, можно без стаба ставить :smile:,
з.ы. похоже схема становится популярной :smile:
zheka71 хочешь регулятор громкости - применяй pcm2704, но печатку придется переделать
Можно два выходе сделать? Чтобы подключить Вегу и сабуфер. Или так нельзя? Хотелось всё это подключить к ЦАПу и с него регулировать горомкость
а в таком случае не проще ли программно регулировать звук?
Ребятушки, если я правильно понимаю, то цифровое регулирование не есть хорошо. Это ИМХО. Кстати если я правильно помню (я делал с регулятором), то при регулировании на РСМ-ке параллельно двигается движок и в микшере. Что уже нехорошо. Тут скорее надо думать о цифровых потциках после ДАК-а. Правда не уверен, что это лучше чем аналог (не силен я в них), но хотя бы регулирование будет независимым от виндового микшера.
Есть практический смысл делать внешнее питание?
теоретически внешнее питание будет "чище". питание от USB я бы выбрал только в случае сборки миниатюрного ЦАП
Изменено пользователем pm
не надо соединять с "+" питания выводы 11 и 12! посмотрите даташит, это "земли". точно именно LM1117 нужен? я бы поставил LM317-ADJ, подперев вывод Adj небольшой танталовой емкостью - подавление пульсаций бы улучшилось. нет ли ошибки подключения питания для режима Self-Powered?
Народ, не зацикливайтесь вы на этом стабе! ЦАП и без него будет прекрасно работать. Даже открою страшную тайну: я изначально ЦАП под внешнее питание делал и поставил стаб, а потом не заладилось и мне lm-ку снимать было лень :smile: .
нет. теперь эти земли повисли в воздухе.
Извиняюсь, по невнимательности забыл поставить землю.
даташит от производителя есть?
да
Изменено пользователем gioz
такая невнимательность может дорого стоит :smile:
проверьте внимательно Вашу схему на соответствие даташитовской для выбранного режима питания, там есть типовые схемы.
2puntus: для LM317 при подключенном конденсаторе в цепи Adj заявлено улучшение Ripple Rejection Ratio до 15dB. имеет смысл использовать LM317-ADJ, ибо аналоговая часть получает питание от того же стабилизатора
ps. почему-то часть постов бесследно пропала из ветки
