pm Опубликовано 18 Февраля, 2010 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2010 в 13:19 (изменено) puntus сказал: это кому как удобнее. Если пременить оба варианта одновременно, то вообще интересно получится - и режим "общей" индикации и режим play жалко терять spdif ради индикации. но если очень хочется, то заводить на один многоцветный светодиод - все режимы будет отображать Изменено 18 Февраля, 2010 в 13:20 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 11:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 11:43 Ну чтож, тоже сделал себе подарок к Дню защитника отечества! Сегодня, наконец-то получил РСМ2705, а все остальное я сделал в тот же день, когда Иван опубликовал свою статью. Печатка сделана фоторезистом, это просто сказка какая-то! Если нанести маску и металлизировать отверстия, от заводской не отличишь! По схеме изменений не много и вообщем-то не такие они и принципиальные: кондеры по 22 пФ в обвязке кварца. После ЛМ-ки поставил кондер, лишний не будет. Ну и на выходной тракт поставил не пленку, а (бумага-масло) кондеры Тесла. Да кстати, все электролиты Рубиконы. Вообщем, печатка, сборка и упаковка в коробочку заняла несколько часов! Только микру долго ждал! Ну что сказать, МП3 я давно не слушаю, слущаю только лосслесс, причем до этого момента, звук меня вполне устраивал! Цитата Сейчас занимаюсь тем,что вслушиваюсь в разницу mp3 и loss less. Честно говоря,пока она не архиощутима. Не соглашусь! Вообщем-то и так не плохая связка у меня была:комп, звуковуха Sound Blaster Live 5.1, Ламповый SE на 6Н8С и ГИ-30, акустика TQWT на 8" немецких Dual и пищалях Motorolla. Сейчас вместо звуковухи ЦАП РСМ2705. Разница звуке есть, есть точно. Как будто уши промыл! Басы стали глубже и отчетливей, в верхах очень много новых нюансов стало слышно. Вообще система задышала! А когда слушал саксофон, закрыл глаза и улетел... В очередной раз убеждаюсь, что все самое лучшее, то что сделал своими руками! Осталось сравнить этот ЦАП с Голдсмитом, в среду этим наверное и займемся с Саней (TANk). Иван, спасибо за статью! Все изложено доступно, и самый главный плюс, заставила взять в руки паяльник! Вот мой ЦАП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 14:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 14:56 До среды не утерпели, тем более, что перекинуть три шнурка и переключить аудиоустройство в свойствах проигрывателя - дело одной минуты (если не сильно торопиться). Первое что заметно при сравнении это то, что у Ювелира на выходе сигнал большей амплитуды. В диапазоне НЧ-СЧ особой разницы не заметно или она на уровне несущественных нюансов. Надо долго слушать различный материал чтобы ее уловить. На ВЧ, на мой УХ, у Ювелира чуть больше высоких или они более прозрачные что ли. А так если не сильно придираться то устройства получились практически одного класса (по крайней мере на данном комплекте акустики и с этим усилителем). А по соотношению цена/качество маленькая коробочка безусловно лидирует (ее себестоимость почти в 10 раз ниже). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puntus Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 16:30 servo сказал: Ну и на выходной тракт поставил не пленку, а (бумага-масло) кондеры Тесла. Да кстати, все электролиты Рубиконы. Александр, у меня вопрос по этим кондерам (Тесла) как они выглядят? интересно стало. И еще у меня счаз во втором варианте стоят Джамиконы НИ. По слуху - как будто бы басы стали чуть интереснее. ( А может из за того что почти месяц слушал Интегрированный звук т.к. первый вариант уехал далеко далеко, в Новокузнецк) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость neyalm Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 17:14 Меня терзают подозрения по поводу spdif. Подсветка его на самом деле убила? Может быть,они и вместе уживутся? А выход spdif предполагается для соединения с другим ЦАПом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 08:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 08:03 Цитата Александр, у меня вопрос по этим кондерам (Тесла) как они выглядят? интересно стало чуть позже разберу коробочку, и сфотаю потроха! Просто кондерами поделился Саня (TANk) и запаса таких помоему не у него, не у меня не осталось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 08:16 Можно поставить параллельно два светодиода(для подсветки корпуса)? Может надо будет к ним резистор добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость neyalm Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 08:26 Мне кажется,можно попробовать дублировать светодиод и резистор R8(1,5к). В смысле добавить эту пару деталей к существующей параллельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 08:46 neyalm сказал: Мне кажется,можно попробовать дублировать светодиод и резистор R8(1,5к). В смысле добавить эту пару деталей к существующей параллельно. То есть на анод поставить 1.5кОм? Вот нарисовал его на схеме. Верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость neyalm Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 09:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 09:09 Не понятно, что нарисовано. Как будто резистор просто поставлен на дорожку двумя ногами. Ничего от этого не изменится. Рассматриваю свою печатку(взята из оригинальной статьи) и понимаю,что Иван и тут отступил от схемы. Светодиод питается не от 5В через резистор, а от 3,3 В с выхода стабилизатора,похоже. В таком случае можно смело ставить второй светодиод параллельно первому,лишь бы они не были какими-нибудь сверхяркими,требующими большого тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 09:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 09:14 neyalm сказал: Не понятно, что нарисовано. Как будто резистор просто поставлен на дорожку двумя ногами. Ничего от этого не изменится. Рассматриваю свою печатку(взята из оригинальной статьи) и понимаю,что Иван и тут отступил от схемы. Светодиод питается не от 5В через резистор, а от 3,3 В с выхода стабилизатора,похоже. В таком случае можно смело ставить второй светодиод параллельно первому,лишь бы они не были какими-нибудь сверхяркими,требующими большого тока. Спасибо. Сделаю покажу, что получилось. Моя первая работа :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 10:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 10:33 neyalm сказал: Меня терзают подозрения по поводу spdif. Подсветка его на самом деле убила? Может быть,они и вместе уживутся? А выход spdif предполагается для соединения с другим ЦАПом? посмотреть сигнал на spdif осциллоспопом есть возможность? может и уживутся, если развязать буфером. да, подразумевается подключение другого, более качественного ЦАП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
