Простой USB ЦАП на PCM2705
Гость neyalm
  • Ответов 373
  • 3 недели спустя...
появилась другая проблема - при работе на наушники на средней и большой громкости слышен сильный треск, а если закоротить выходные конденсаторы, то и на малой громкости. Может быть, от нагрева мог таким образом пострадать встроенный усилитель?
появилась другая проблема - ... слышен сильный треск
Когда появилась? Сначала не было? С чем совпало появление?
Попробуйте описать характер "треска". Может, просто где-то непропай/плохой контакт. И не в наушниках ли он? Проверяли?
Ну, и вообще, поподробнее бы, а то гадать можно очень долго. :smile:
  • 1 год спустя...
на выходе цапа по схеме должны стоять электролиты 22 μF.
Я могу поставить пленку всего лишь 1 μF ? после цапа сразу кроссовер идет активный и сам усилитель.
Т.е. не на наушники буду слушать.
А кто запретит? Только проверьте, есть ли на входе активного кросовера разделительный конденсатор. Емкость двух последовательно соединенных конденсаторов меньше каждого из них, соответственно, возрастёт частота среза входного ФВЧ.
maxwell_house, уже были жалобы на такое. Помогло мытьё платы в ацетоне, т.е. дело было в некачественном флюсе.
Решение по теме на просторах нета нашол приятное решение компоновки ЦАПа на данной микрухе
единственный минус конденсатори в цепи ФНЧ
  • 3 месяца спустя...
кто-нибудь может пояснить назначение цепи из этих двух транзисторов T1 и T2, в схеме, что я приводил выше?
  • 1 год спустя...
Товарищи, кто нибудь повторял данное решение?
С какой целью устанавливаются усилители OPA604, чтобы поднять уровень выходного сигнала и был прирост по НЧ? И еще не понятно назначение транзистора VT1, для индикации включенного состояния?
Заинтересовала данная схема, но хочу отказаться от этих усилителей для оптимизации расходов (не нужен двух обмоточный трансформатор, микросхемы, экономия места), выход PCM2705 планирую подключить к усилителю для наушников JHL. Или всеже лучше схему не урезать?
