Гость loneperson Опубликовано 17 Марта, 2010 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2010 в 18:37 вот мое чудо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 17 Марта, 2010 в 21:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2010 в 21:46 Я сразу побоялся припаивать чип на плату , но думаю тоже ничего получилось :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость neyalm Опубликовано 24 Марта, 2010 в 20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 20:23 Юрий, зачетно!!! Рад,что получилось. Дмитрий, вообще фирмА!!! Как впечатления? Дмитрий, поделитесь печаткой с форумчанами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 24 Марта, 2010 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 20:36 Если она Вас вдохновила, то ловите :smile: Будут вопросы по элементам - пишите , будем разбираться ! :smile: Единственное, конденсаторы на кварце по 18 pF. Да ! , там справа я выводил разъем для подключения управления громкости и т.д , но оказалось в этом чипе их нет :smile: 2705.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 26 Марта, 2010 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2010 в 18:47 нарисовал, наконец-то свою схему: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicolos Опубликовано 27 Марта, 2010 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2010 в 07:28 нарисовал, наконец-то свою схему: Схема классная! Особенно хорошо продумано питание всё через дроссели! А печатку можете выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость old_snaker Опубликовано 27 Марта, 2010 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2010 в 10:32 нарисовал, наконец-то свою схему: Класс! Положил к себе в копилку :smile:. НО! Непонятно, почему при таком продуманном питании, не сделали раздельного питангия цифры и аналога. Насчет дросселей все понятно, но все равно все питание получается изначально общим. IMHO стоило завести еще одно питание и разделить уже полностью. Хотя может это и лишнее. В общем мне понравилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 27 Марта, 2010 в 15:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2010 в 15:11 как раз цифру можно питать прям от шины... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость neyalm Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 18:56 Тестирую ЦАП с помощью проги Генератор. маленькая такая,где-то тут скачал. (Там всего-то 3 формы сигнала, частота регулируется кнопками +1000 +100 +10 +1 и все такие же с минусом, амплитуда +10 +1 -10 -1. ) примерно выше 17700Гц звук просто пропадает. Пробовал наушники Koss Porta Pro, усилок на 2030, все сходится-виноват источник. Выхлопные кондеры поставил на 470мкФ+0.68 мкФ пленка. С выходов на землю 33нФ+22ома. В чем же дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 19:35 примерно выше 17700Гц звук просто пропадает. Пробовал наушники Koss Porta Pro, усилок на 2030, все сходится-виноват источник. Выхлопные кондеры поставил на 470мкФ+0.68 мкФ пленка. С выходов на землю 33нФ+22ома. В чем же дело? Как понять пропадает? Ты его не слышишь, или не видишь на экране осциллографа? Как говорят в Одессе, это две очень больших разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость neyalm Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 19:45 не слышу. Буквально 1 Гц назад еще было что-то слышно,причем не едва слышно, а слышно, и тут бах -тишина.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 21:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 21:17 А если на вход подключить кроме уха осциллограф или хотя бы китайский тестер в режиме измерения переменки - они тоже так же резко прекратят показывать напряжение на выходе? А то такое впечатление, что ты измеряешь верхний предел слышимости собственных ушей, а не схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
