Простой USB ЦАП на PCM2705
Гость neyalm
из советского информбюро.... Андрей собрал девайс с внешним питанием (см. пост 107). Я же пока оставил ЦАП в его нынешнем положении и больше не ковыряюсь.
По печатке пытай его же.
Изменено пользователем puntus
  • Ответов 373
  neyalm сказал:
Поздравляю! Как впечатления? Корпус какой? Помнится,оргстекло планировалось..
Здравствуйте! Ещё не нашёл конденсаторы, но про корпус скажу. Корпус хотел сделать из органики, но нет её. И тут мне на глаза попадается коробочка от Айпода, маленькая такая , с плавными линиями, и прозрачная. Сейчас думаю ,как лучше перенести рисунок, хотел вырезать резаком. Пока нечем сфотографировать, как появится возможность покажу. Спасибо большое Ивану! Моя первая конструкция, первая ПП, всё понравилось, осталось заменить конденсаторы!! :smile:
  neyalm сказал:
Иван, Андрей, Александр и все, кто занимается апгрейдом устройства, что там с внешним питанием? Схема,печатка,рабочие девайсы есть у кого-нибудь?
Да, Миш, собрал. Точнее собрал не я, а мой коллега. Мы решили сделать два цапа с разным питанием. Заказали 4 шт. псмки, но пока пришла одна, решили сделать с внешним питанием, так как от USB уже проверено. Всё заработало сразу, что порадовало. Шумов абсолютно никаких!! Встроенную карту 5.1 цап переиграл с успехом по звучанию )) Описывать пока не буду, как именно ))), потом лучше расскажу после тест драйва )) у друга есть неплохая акустика, вот на ней будем сравнивать с разным питанием и в том числе попробуем подключиться к S/PDF (у ресивера есть вход). Я же собираю практически по схеме в даташите, платку уже сделал (кстати, делал с пленочным фоторезистом, вот это качество!!! Я в шоке!! ЛУТ курит нервно в стороне )))) жду эту так сказать «королеву» псмку ))))) Все схемы, печатки в Layout, фото чуть позже выложу, сейчас немного занят, сори. В перспективе WK15 в одном корпусе с цапом. Думаю придется поскорее делать, мой усил что то приболел, 2 года как часики, а на днях по ходу выходники «приехали», нужно смотреть…
можно сделать параллельное или последовательное соединение компонентов, в зависимости от доступных номиналов. не очень красиво, но работать будет.
резистор 1.5к к выводу VDD ЦАПа? поставьте в диапазоне 1-2к, ближайший к рекомендуемому значению. емкость на 22-33n я не вижу, вероятно имелось в виду 22-33p для кварцевого генератора. по идее и 10p подойдет (в даташите диапазон 10-33p и указан)
Изменено пользователем pm
неудержался :smile: пришла чипуля - тоже сваял . :smile:
печатку поленился разводить - взял отсюда - _https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1024256.html
все арбайтен. кондеры поставил в конце выходные по 100 а так все как на схеме. немного есть писк вч какбы обволакивающий тихие высокие - но это похоже несогласованность по входу с усилком. в ушах ничего нет. По питанию помеху слышно только в ушах и только когда молчит преобразование. Гармоник мало... реально мало на слух. На очереди spdif - dac будем сравнивать ... Забавный брелок получился ... но имхо для ушей(32ом) я бы поставил еще опер на выхлоп. естькакая-то напряженность на такую нагрузку.что подтверждается графиками кгармоник в даташите.
фотки
  servo сказал:
Красивая получилась, сделано фоторезистом?
ну да . могу если кому надо фотошаблон выслать . есть лишние пленки.
фотка смазанная получилась . но в принципе видно. пленки проффесиональные. цифровой фотовывод.
  dmitry888 сказал:
могу если кому надо фотошаблон выслать. есть лишние пленки.
Дима, и что самое приятное - совершенно бесплатно - по цене конверта!
Я правильно понял условия Вашего предложения?
  Datagor сказал:
Игорь , :smile: я внимательно читал правила форума. Барыжнечиства тут нет . Кстати и цены конверта я не знаю . Осилю наверное:smile: . Почта около дома. - просто когда я вывожу фотовывод - там размер А3. Что выводить с рисунком , что без. Конечно я не вывожу отдельно платы - прицепляю к какому нибудь рабочему файлу.. но по ширине поля все равно места много - поэтому обычно множу . вот и остаются пленки штук по 5-10 каждой платы...
