Простой USB ЦАП на PCM2705
Гость neyalm
как звук у этой малютки получается?
Даже очень и очень не плох, на слух разницы между ним и таким же, только на БОЛЬШИХ деталях не ощущается!
  • Ответов 373
Возвращаясь к вопросу о стабе,не идет у меня из головы, Иван, извиняй.
Чтобы не менять печатку, я сделал вот что:
Есть и другой вариант, убрать стаб вообще, перемычку оставить, соединить где показано красным, к светодиоду последовательно впаять резистор(зависит от светодиода,десятки Ом),либо сменить светик на 5-вольтовый(возможно,также потребуется резистор).
Получим малошумящее 5-вольтовое питание, не спалим светик.
Еще раз прошу собравших ЦАП а первичном варианте проверить шумы до и после стабилизатора осцилом или на слух(через наушник+кондер).
и все же какую печатку сделать из всех что тут есть? текстолита купил, Pcmка и все остальное практически есть.
Как я понимаю проблему:
в USB напряжение берется от комповского БП, откуда же еще, а комповские БП импульсные,работают с высокой частотой, в отличие от обычных наших, на 50 Гц трансформаторе, которыми оснащается большинство самодельных усилителей и не только.
Поэтому в выходном постоянном напряжении, несмотря на то,что оно очень стабилизированно, присутствует высокочастотная компонента(вроде бы больше 100кГц, то бишь не слышимая), ее трудно загасить фильтрами.
Считается, что даже эта неслышимая,небольшая переменная присадка к напряжению может подпортить звук. Все серьезные ЦАПы делаются с внешним питанием, посмотрите Голдсмит.
Если на выходе ЦАПа ставятся операционники, им питания USB зачастую не хватит(им нужно двуполярное и вольтов побольше),им делают внешнее, поэтому заодно мастерят внешнее и к самому ЦАПу.
Лично на мой слух и питание от USB уже очень круто звучит, пока внешнее не планирую ставить.
Так что можно собирать первый вариант,в случае чего-так и на внешнее перейти не долго.
Михаил а за что извиняться? Я делал девайс под себя, никого не принуждал делать именно так, как в моей статье. Тем паче кроить как удобно. Вчера как раз возился с цапом. Во втором варианте у меня стоит стабилизатор как и у тебя т.е. Lp2950 кажется. Ради интереса впаял lm1117, потом попробовал вообще без стаба и разницы не заметил. Никаких шумов у себя я не наблюдал :smile:. Для первого раза всё же советую не делать внешнее питание, послушать как оно будет, а потом(если возникнет необходимость) продолжить копать в сторону внешнего питания.
На ух и я разницы не услышал,если наушники втыкать куда нужно, а вот если в питание через кондер..
Просто успокоение совести.
Собрал девайс по схеме автора статьи (за что ему большое спасибо :smile: ). Заработало все сразу. Но вот один момент смущает - присутствет небольшое потрескивание, то появляется, то пропадает. Оно конечно еле слышимое, толко при бездействии цапа можно разлечить . Неужели это наводки по питанию такие?
Отвечаю сам себе: после долгих мытарств удалось исключить шумы:
1. Было добавлено ферритовое кольцо на usb провод
2. Как ни странно, если брать землю наушников от контакта, куда приходит земля usb, а не в том месте, где она разведена на печатке, то треска почти нет
Хорошо бы было для разделения земли попробовать бусину, которую используют люди в цапах на pcm2702. Кстати кто-нибудь может сказать как она правильно называется или ссылочку дать на ресурс, где продается, что бы хоть посмотреть на нее, что это такое.
