Taschibra. Tashibra. Электронный трансформатор
Поставил по кондеру 1μF в плечо, до дросселей, выросла нагрузочная способность блока, при работе усилителя на TDA2030+транзисторы на всю(на двухомную нагрузку) , напряжение не падает ниже ±14.5 вольт. Пульсации на блоке не мерил. Но на выходе усилителя они составляли 0,1 вольт и не зависили от выходной мощности. Кстати, это запел второй канал усилителя, первая плата оказалась с возбудом, но об этом в другой теме.
  • Ответов 241
А звук как слушать можно? например на даче или для гаража? можешь сравнить с этим же усилителем и традиционным блоком питания ?
Дело в том, что обыкновенного трансформатора нету под руками, да и не будет пока, именно по этому и занялся ташиброй. Звук вполне себе приличный, даже очень ничего для такой микрухи и блока питания.
Поставил до ташибры сетевой фильтр-дроссель от старого видака, с двумя обмотками. Это где-то здесь предлагалось и ставилось. Вот этот дроссель у меня довольно сильно нагревается при работе блока на две галогенки по 60вт. Ферриту в этом дросселе не придет капздец?
Возможно что еще до этого утечет каркас катушек: потребляемая мощность видика наверняка меньше 30 Вт :smile:
Для входа с комповых БП или с совковых ТВ фильтры дергай.
Изменено пользователем alx25v
Валяются два донорских комповых БП, только вот братья-китайцы забыли их туда поставить, а телики есть, но они совсем древние, там таким дросселем и не пахнет даже.
Можно конечно самому намотать, но лень же, буду испытывать судьбу, а заодно и дроссель от видака :smile:, сгорит, так туда ему и дорога...
Новую статью по Ташибре здесь обсуждают? Что-то я не понял, куда припаивается удаленная обмотка связи :angry: - на схеме доработанного блока перемычки не видно.:angry: Может я чего-то не заметил...
У автора статьи написано: "Перед установкой трансформатора на плату ЭТ, выпаиваем токовую обмотку коммутирующего трансформатора и используем ее в качестве перемычки, запаяв туда же, но уже не пропуская через окно кольца трансформатора." Я так понимаю, что имеется ввиду обмотка II от Tr1. Она соединяет среднюю точку конденсаторов С2 и С3 и среднюю точку эмиттеров транзисторов. В окончательной схеме эти точки соединяются через обмотку III силового трансформатора. Перемычки между указанными точками на окончательной схеме нет. :angry: Куда запаивается эта перемычка и что она соединяет? Может есть снимок платы, где это понятнее...
Изменено пользователем dynazzz
