Гость gert12 Опубликовано 19 Марта, 2010 в 21:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2010 в 21:08 У меня при увеличении Rос уменьшается частота генерации,а при большом увеличении вобще не запускается. и транзюки начинают больше греться..Наверное Китайци не зря делают ОС по току-у них все холодное.Но при при коротыше китайской схеме- кердык . Транс /ZORN/ 105 ват,на силовом и коммутирующем по 2 витка Rос-2,2Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 20 Марта, 2010 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2010 в 07:52 Очень интересная статья для поклонников "электронного транса" в Радиоаматоре 2010 №1. Стр. 38 - 40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puwistiy Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 17:46 Подскажите пож. что не так. Беру транс на 150вт, переделываю вторичку на 15 вольт. Пробую на токе 3А лампа всё отлично работает и не грееться, а если та же лампа но через диодный мост, то транзисторы греються просто ужас и транс поёт? Я так понимаю, диоды не подходят? Нужны быстродействующие или я не туда капаю? з.ы. схема без изменения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 18:46 А как диоды зовут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puwistiy Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 18:50 ой не написал. КД2999Б Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 19:10 Случайно у гаража нашел три блока VOSSLOH SCWABE 20 -105W на 12.381V и один блочек OSRAM HALOTRONIC HTB 105/230-240 немного побиты, но как оказалось - живые. Схемка отличается немного от Taschibra есть дополнительный транзистор. Так вот на лампочку -работают, а как только подключал диодный мост на Д213 (что под руку попало) плюс электролит , плюс лампочка --Осрамовская коробочка попыхтев, отключалась. А ВОССЛОНи запускались (навыходе трансформатора цыфровик показывал 47 вольт :smile: ) Лампочка начинала гореть, секунд через 15 мигать с замедляющейся частотой. До дымов не доводил. Не захотели нагружаться на мост. Пока эксперименты отложил. Думаю нагружать надо, наверное на трансформатор, а после прицеплять мосты и прочее. Или можно как то обойтись без доп. транса? Просветите недотепу :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость salvasya Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 19:40 Купил я себе такой агрегат тошибру на 105 ватт. И благополучно отправил на тот свет!!! для эксперимента нагрузил 10 ват лампой подцепил диодный мост даже напряжение померить не успел замкнул случайно выходы сдиодного моста :smile: . Вопрос кто нибудь применял этот транс для питание умзч на тда 2050? Стоит ли продолжать экспиременты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 20:24 То puwistiy, klon_kz: после моста поставить дросселёк типа от мамки витков 50, то salvasya: без доработки не запускать без номинальной нагрузки, у меня на 7294 пашет круглосуточно. 213, а тем более 2999 идут нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 07:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 07:27 (изменено) Всем привет! to salvasya Собрал три усилителя на таких трансах (1 на дискретных элементах и 2 интегральных), последний - усилитель для САБа на TDA_2005 по мостовой схеме. При значительной емкостной нагрузке после моста (1000, 2000 μF) транс не запускался. Выяснилось, что конденсаторы такой большой емкости вообще не нужны . Порой достаточно 4,7..10 μF для большинства нагрузок (Ртр=60 Вт). На последнем усилителе, после моста (диоды КД226) и дросселя поставил - 470 μF (на плате усилителя). Не нужно злоупотреблять емкостью фильтра, в данном случае больше - не значит лучше :smile: Чтобы вычислить требуемую емкость конденсатора фильтра можно провести простой эксперимент при помощи осциллографа и нагрузочных резисторов. Изменено 10 Марта, 2012 в 06:01 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 14:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 14:34 Всем привет! to salvasya Собрал три усилителя на таких трансах (1 на дискретных элементах и 2 интегральных), последний - усилитель для САБа на TDA_2005 по мостовой схеме. При значительной емкостной нагрузке после моста (1000, 2000 μF) транс не запускался. Выяснилось, что конденсаторы такой большой емкости вообще не нужны . Порой достаточно 4,7..10 μF для большинства нагрузок (Ртр=60 Вт). На последнем усилителе, после моста (диоды КД226) поставил 0,47μF, а после дросселя - 470 μF (на плате усилителя). Не нужно злоупотреблять емкостью фильтра, в данном случае больше - не значит лучше :smile: Чтобы вычислить требуемую емкость конденсатора фильтра можно провести простой эксперимент при помощи осциллографа и нагрузочных резисторов. У меня моя ташибра не запускается без нагрузки в 1 ампер почему-то, у вас нагрузочный резистор параллельно трансу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость salvasya Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 16:11 а если переделать он же должен независимо от нагрузки запускаться? или я не прав? скоро привезу еще одну жертву :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 16:11 (изменено) У меня моя ташибра не запускается без нагрузки в 1 ампер почему-то, у вас нагрузочный резистор параллельно трансу? Если трансформатор не переделанный, то это нормально. У переделанных трансформаторов проблемы с запуском бывают наоборот, при перегруженном выходе... Здесь я имел ввиду вычисление минимальной емкости конденсатора фильтра. Для этого прогружаем выходной выпрямитель номинальной нагрузкой, затем подключаем параллельно нагрузке конденсаторы разной емкости (не электролиты), наблюдая на осциллографе уровень пульсаций. Емкость выбирают исходя из принципа достаточности, без фанатизма. Если провести такую лабораторную работу :smile: , выяснится, что емкость фильтра будет очень небольшая. Изменено 4 Апреля, 2010 в 16:19 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
