Taschibra. Tashibra. Электронный трансформатор
Всем здрасте! Я продолжил эксперименты. Вылезла интересная особенность. Если срывать генерацию замыканием дополнительной обмотки на коммутационном трансформаторе (маленьком колечке), то в течение 3-4 секунд после размыкания генерация восстанавливается, но, если замыкать дольше, преобразователь уже не взлетает. Однако после 2-3 минут лежания на столе (питание подключено) генерация возобновляется. Если снять питание и разрядить конденсатор на входе, то, при подключении, все работает, как обычно. В чем может быть причина? Может маленькое колечко насыщается от постоянных попыток запуска?
  • Ответов 241
Никита!
Совершенно не ясен смысл Ваших экспериментов. Чтобы проводить научные изыскания надо ознакомится с принципом работы и описанием полупроводникового динистора DB3. Рекомендую повторить Ваши эксперименты на морозе, после изучения описания работы DB3 в условиях пониженной температуры.
По поводу маленького колечка - этот трансформатор работает в режиме насыщения, чем и определяет частоту генерации преобразователя.
Смысл моих экспериментов - нехитрый. Ловим КЗ на выходе - в том же такте (либо в ближайших тактах) срываем генерацию. Через некоторое время - восстанавливаем.
На юге сейчас тепло, Иван, а в морозилку я с прибором не помещаюсь))) Расскажите пожалуйста, что должно измениться? И чем, все-таки, может быть вызван несколькоминутный выход из рабочего состояния?
Возрастает ток утечки и динистор не может нормально закрыться. Требуется отключение блока и разрядка конденсатора.
Защиту для таких блоков пытались делать, но блок плохо подается защите. Он не может остановить начавшееся колебание во время полупериода и сгорает. Вт пример защиты от перегрузки, хотя автор и уверяет, что это защита от короткого замыкания
_https://gzip.ru/home/transformator_dlya_galogenovyh_lamp.htm
Вот тоже очень оригинальное решение
_https://radioelectronika.ru/?id=658&mod=cxemi&sub_mod=full_cxema
Импульсный источник питания паяльника и дрели
Из аннотации
Предлагаемый источник питания собран по хорошо известной и уже несколько устаревшей схеме двухтрансформаторного полумостового автогенератора. Авторам удалось найти такое сочетание параметров компонентов устройства, при котором генерация срывается в случае перегрузки и автоматически восстанавливается после ее устранения. Этим оригинальным способом обеспечена защита нагрузки и самого источника.
Хорошие статьи, Иван, спасибо.
Причина поведения, о котором я спрашивал, в возникновении перекоса напряжения. Нижний, по схеме, конденсатор разряжается до нуля в то время, как на верхний заряжен до сетевого. Стоит коснуться щупами верхнего конденсатора (измерял напряжение) - шайтанама - прибор заводится)))
Я все-же надеюсь, что КЗ в течение текущего полупериода не успеет натворить делов, так как на выходе всегда есть индуктивности и емкости. Ток не сможет возрасти мнгновенно, А защита, которую я пытаюсь собрать, должна отработать уже в следующем периоде.
ЗЫ. Я понимаю, что правильнее собрать преобразователь на 494 или еще на чём, чем городить защиты и "мертвому припарки". Но я как подумаю, что вот мне понадобится через месяц еще что-нибудь запитать - и понеслось.... кольца, медь, транзисторы, плата. Тут же все уже работает, осталось придумать универсальную маленькую плату защиты.
В свое время у меня были такие же надежды, но ничего хорошего не получилось. Раза три транзисторы сгорали, поэтому эти опыты я прекратил. Гораздо лучше получилось с IR2153, работает, выключается, но не получается стабилизация.
Вот похожая схема "Импульсный блок питания на IR2153 с защитой"
_https://supply.in.ua/shemy/bloki-pitanija/block-pitanija-ir2153.html
Очень хорошо работает UC3442-UC3845, и стабилизирует и мгновенно прекращает генерацию и свободно работает в режиме постоянного ограничения тока
И конечно TL494 - эта может практически все и имеет два канала управления. Я переделал несколько блоков ATX
https://datagor.ru/practice/power/2246-peredelka-bloka-at-v-reguliruemyy-bolk-pitaniya-0-30v-0-11a.html
https://datagor.ru/practice/power/2563-vysokoe-napryazhenie-ot-bloka-atx-0-350v-05a-max.html
Сейчас ними пользуюсь
Всё уже убрал в ящик. Вобщем, если кому вдруг интересно... Глушить генерацию, легко и непринужденно, можно с помощью одного биполярника. Я пробовал два варианта, как на схеме, оба работают прекрасно.
- Схема слева не даст стартануть преобразователю, пока нижний транзистор не откроется (транзистор, компаратор, операционный усилитель).
- Схема справа сорвет генерацию, если октрыть транзистор.
- Полярность обмоток значения не имеет, в обоих случаях силовые транзисторы оставались холодными.
- Если так или иначе не давать стартануть прибору больше 3-5 сек, происходит значительный перекос на конденсаторном делителе и пуск откладывается на пару минут (или до снятия питания с делителя)
- Витком на коммутационном колечке лучше сделать побольше (у меня около 10), чтобы уверенно гасилась генерация.
- Штатный виток на трансформаторе обратной связи можно не убирать, тогда не нужно будет создавать мощную обратную связь по напряжению (для старта без нагрузки), соответственно можно применить слабенький резистор и несколько витков. Стартанет на обратке по напряжению, а токовая связь перехватит инициативу при возросшей нагрузке.
- Чтобы все работало (следящие схемы на операционниках) как надо, похоже, нужна дежурка, которую я пытался собрать на гасящем конденсаторе и короче загасил все нахер...
вот... может кто допилит... сил нет уже.
да, диоды в схемах можно и убрать. Если в левой схеме сопротивление достаточно большое, а в правой - если будет исключен ток с земли через управляющую схему на обратном ходу.
Прекрасно, проведена хорошая исследовательская работа. Я думаю, пригодится при случае.
Вот еще один из примеров довольно удачного применения электронного трансформатора для демонтажа SMD микросхем и других деталей.
"Регулировка нагрева прикуяльника на Taschibra 105W"
_https://yadi.sk/i/wYd8sv6AozRj8
Очень простой и легко справляется с распайкой SMD монтажа. Собрано две штуки - работают прекрасно!
  В 12.02.2016 в 12:18, if33 сказал:
... Вот тоже очень оригинальное решение
_https://radioelectronika.ru/?id=658&mod=cxemi&sub_mod=full_cxema ...
Для интересующихся по этой статье выкладываю платку "НЕ МОЯ" найдена на просторах инета
выходное напряжение двухполярное и в догонку моя платка так-же с двухполяркой
180ват.rarПолучение информации...
Плата Питания.zipПолучение информации...
Изменено пользователем para4zit
