Гость bogner312 Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 08:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 08:56 dredd_kord Аппарат действительно хороший. Звук плотный, сочный, можешь на youtube посмотреть, там даже сравнение есть krank VS bogner VS engl. Многие группы его используют! :smile: вот ты задумайся, нужен тебе полевик на выходе или нет? или тебе спикер туда поставить, чтоб в линию играть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dredd_kord Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 14:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 14:12 Bogner321, а какую роль он выплняет ? мне кажется он нужен для согласования уровня громкости чистого и перегруженого) можно и спикер к ниму собрать например Condor)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 16:57 Bogner321, а какую роль он выплняет ? мне кажется он нужен для согласования уровня громкости чистого и перегруженого) Это вряд-ли, так как через него проходит как перегруженный, так и не перегруженный звук. Скорее для согласования с последующим каскадом усиления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bogner312 Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 05:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 05:00 toxin правильно говорит, он нужен для согласования с последующим каскадом, т.е. повторитель, в ламповой голове вместе IRF используют половинку лампы. Ага, значит спикер нужен! Теперь посмотри как запитывается твой спикер, какие лампы ты хочешь использовать и можно будет прикинуть как организовать твое питание :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dredd_kord Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 08:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 08:30 я буду использовать 12AX7 как в оригинале схеме и питние надо расчитать именно для них)) ну а спикер я хочу отдельно сделать чтобы не только к этой схеме его цеплять можно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 19:44 Полевик поставь на выход. Хуже не будет это точно, и потом можешь спикеры различные цеплять. Питание для него (+24) делается следующим образом: От шины +300в (анодное) через резистор 62ком 2 вата подаешь на стабилитрон с напряжением стабилизации 24 вольта. Тогда не придется мудрить с дополнительным выпрямителем. Параллельно стабилитрону конденсатор электролит 220 (лучше 1000) μF, на 50 или 35 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dredd_kord Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 09:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 09:53 А почему анодное 300 когда там написано на схеме 350? и сколько ток нужен для анода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 18:51 можно 300 можно и 350. Я максимум ей давал 450 минимум 250, все нормально. Ток там не большой.Я как то рассчитывал ток исходя из того что все лампы вдруг откроются, сопротивление их анод катод станет равно нулю (хотя такого не может быть в принципе), и ток потечет через 4 анодных резистора R1 R5 R17 R22, которые тогда окажутся запаралелены и будут иметь сопротивление примерно 40 ком. Тогда ток будет равен 300\40000=0,0075ампер, то есть 7,5 миллиампер. Это очень мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 11:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 11:58 А какой полевик можно применить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 21:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 21:25 Можно КП303 поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 21:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 21:55 Получается, если я после преампа хочу подключить, ну, допустим, гитарный процессор, мне надо делать повторитель на полевике, а ежели я после преампа подрублю ламповый выходник, то повторитель не особо нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dredd_kord Опубликовано 15 Февраля, 2010 в 13:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2010 в 13:44 При намотки трансформатора для гитарных примочек, нужно ли использовать ФУМ или чтото подобное для разделения слоев проводов? или можно мотать в навал? и разделить, экраном с ФУМ, первичку и вторичку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
