Ламповый фонокорректор Комиссарова, Лаконик или ваш вариант?
Да на здоровье.
Пересчитывать надо только "последовательный" резистор.
Кусок из "Вестника АРА", про это расписано понятно. Воду и муть вырезал.
Программа расчёта RIAA цепей. Нерусская, но даже интуитивно всё понятно.
TCJ_RIAA.RAR
Да на здоровье.
TCJ_RIAA.RAR
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ.
Чудная программка, да и в материале все прекрасно ясно.
Таки сказал же - на здоровье :smile:
Сам долго искал нормальный материал по корректорам.
Вот, собственно, выложил достаточно-необходимую очень понятную выжимку.
Коррекция в анодной цепи пентодного каскада считается так же, только "последовательный" резистор там ставится параллельно цепи коррекции, и, собственно, является анодным. То есть, собственно, расчёт ведётся от его величины и режима лампы. Естественно, компромиссно...
Программу Александр Гурский подкинул.
По-моему он её и на "аудиопортал"-е выкладывал.
Вот простенькая схемка с неплохим ИМХО звуком:_https://www.troelsgravesen.dk/GG.htm
Не исключено.
Хотя монтаж дурной.
Но не суть.
Суть в том, что он к винилу непосредственного отношения не имеет...
Изменено пользователем 372
Не исключено.
Хотя монтаж дурной.
Но не суть.
:smile: :smile: Не ту ссылку дал:_https://www.troelsgravesen.dk/TranscendentRIAA.htm. :smile:
Попробуйте её повторить для начала и послушать СВОИМИ ушами. ИМХО сильно изменится.
Юный автор читал учебники значительно поверхностнее даже чем я...
Это ж "я тебя слепила, что в голову пришло, проводок ещё сюда - авось споёт"...
А я ее слышал - это фирменный корректор от известного производителя....Мне показалось неплохо - но чуть хуже с детализацией чем у моего ламповичка - корректора от известного , но российского производителя.
А потом еще: ИМХО качество звучания самих корректоров намного опережает качество звука звукоснимателей, и ИМХО если голова ценой менее 500 баксов, то рассуждать о звучании и особенностях корректоров не корректно :smile:
Странный тезис.
Кстати, даже спайс-моделирование вышеуказанного чудо-корректора даёт отклонение от риаа-стандарта в 1-1.5 дБ.
В реале это обычно ещё больше.
Тут хоть буковую голову на референсном столе - звук гуано будет.
Странный тезис.
Спайс - моделирование....Звучание , к сожалению, с ним мало коррелирует....И говорить о звуке по компьютерным моделям, мягко говоря, недопустимо. У меня вот такой корректор:_https://www.vacoustics.com/prod/corvnl.htm?PHPSESSID=b8dc722a3fa3a49b489d374dfb6b267b
Ламповый, кенотронное питание - в схеме не ковырялся еще , знаю , что она достаточно продвинутая и все...Выбирал по звуку и лично знаком с конструктором. :smile:
Но винил такая штука непредсказуемая... Замена головы с ММ го..на Goldring 1042 на более-менее приличную МС Sumiko BlackBird дала гиганский скачок в качестве. Перебирание корректоров ценовой категории 1500 - 6000 баксов меняло звук на уровне "вкусовщины". Теперь руки дошли до кабеля к корректору - поставил Ван-Дер Хул -звук опять получил явную прибавку в качестве. Все равно пока в виниле разочарован. Пилю мраморный стол :smile:
Изменено пользователем exciter
Кроме разноцветных коробушек по ссылке ничего нет.
Кенотронное питание преимуществ звучания корректору не даёт, даёт призвук, при некорректной его организации.
Равно как и правильный выбор и приготовление полупроводниковых диодов полностью исключает появление шумов от них.
Замена головки любой ценовой категории на другую, с разделением каналов лучше аж на 10 дБ, неминуемо даст улучшение звука.
Моделирование даёт четкую картину соответствия или несоответствия цепи коррекции её основной функции - выпрямлять риаа-кривую. Если корректор её не только не выпрямляет, а ещё и гнёт по своему - это не корректор, баловство.
Если Вы верно согласуете корректор с головкой по входной ёмкости - хоть керамическим конденсатором, хоть дополнительной ёмкостью кабеля - то звук неминуемо улучшится. LC-метр, измерительная пластинка и спектралаб - в помощь.
Мрамор даёт четкий резонансный призвук. Если есть непреодолимое желание повыхайендиваться - отлейте стол из бетона хорошей марки. Это будет для звука вернее. И вполне гламурно.
