Гость gtxpert Опубликовано 19 Января, 2016 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2016 в 20:32 ... Прочтите пост #78. С1 поставьте неполярный плёночный (можно составить из нескольких штук в параллель). ... да читал я, и попробовал, 5 μF х 400в пленки... в общем я в тупике, или я сам тупик, я уже не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 19 Января, 2016 в 21:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2016 в 21:32 ... На входе "дросселя" у Вас стоит электролит? ... :biggrin: не стоял! поставил на вход после диодного моста 22μF х 400в - все заработало как положено, в "дросселе" убрал пленки и поставил электролит 10 х 400в - все работает!!! фон по питанию давит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 20 Января, 2016 в 14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2016 в 14:49 Добавлю в статью ремарку для начинающих, что естессно выпрямитель - это мост + конденсатор, потом уже можно и эл. фильтр поставить. Да ещё и кондёр можно на схеме дорисовать :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 20 Января, 2016 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2016 в 17:28 ... Да ещё и кондёр можно на схеме дорисовать ... лишним наверное не будет! и еще я думаю,наверное, было бы не плохо эту тему привязать к статье Фильтр питания на полевом транзисторе для лампового усилителя , я вот не сразу нашел эту тему на форуме, и долго помучался с "ЭД". я быстрее спаял и запустил один канал лампового двухтактника :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 20 Января, 2016 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2016 в 17:46 еще вопрос вспомнил! в старой теме Двухтактный усилитель на 6Н13С (6Н5С, 6AS7) нашел схему, где "ЭД" сделан только на предварительный каскад, а значит на смещение и питание выходных ламп в использовании "ЭД" нет необходимости !? спустя 5 лет, это не перестало быть актуальным!? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Января, 2016 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2016 в 18:29 Это вы про схему блока питания в сообщении №7? Посмотрите внимательно. Электронный дроссель стоит на питание оконечного каскада с него подается напряжение 180 вольт. Предварительный каскад запитан от напряжения в 400 вольт. По причине малого потребления тока лампами 6Н9С он в активном сглаживающем фильтре не нуждается. Там достаточно было обычного CRC фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 20 Января, 2016 в 21:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2016 в 21:18 да уж, невнимательно посмотрел, ну косячник... а тогда для усилителя на 6н2п+6п36с , куда "ЭД" лучше использовать , в предусилитель, выход, смещение или по кругу вообще !? для этой схемы: и еще, я так понял, "ЭД" не компенсирует объем емкости конденсаторов в питании!? ну то есть даже с "ЭД" емкость лишней не будет!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 22 Июля, 2016 в 21:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2016 в 21:47 (изменено) Всем привет! Использую многократно проверенную схему (нижняя левая) Назрело несколько интересных вопросов: 1. СтОит ли ставить ЭД после кенотрона, не убьют ли полевик его волшебных свойств так сказать? Я не особо силен в теории, интересны в первую очередь практические наблюдения. 2. Иногда бывают ситуации, когда анодного итак мало, и терять 30в на ЭД не допустимо. Есть ли возможность как-то модифицировать схему под минимальную потерю напряжения без ущерба фильтрации? По второму вопросу нашел интересную статью myelectrons.ru/fil-tr-pitaniya-e-lektronny-j-drossel/ Под третьей схемой цитата: Как нарисовал - сразу же понял, что дополнительный скромный диод решил мне ещё одну задачку: где взять полевики "L"-типа для более высоковольтных источников (терять четыре-пять вольт - типичный Vgs обычных MOSFET - даже там было жалко). Ведь теперь Vds на полевом транзисторе никогда не превысит его собственного Vgs при заданных токах нагрузки плюс падение на диоде. Значит можно использовать низковольтные полевики, которых у меня оказалось в достатке, и для высоковольтного питания. (Сама схема прикреплена ниже справа) Что скажите по ней? Уже прикупил логический полевик irl640 на 200в, в принципе готов к эксперементу с данной схемой, пока не ясно выдержит ли он 300-400в. :smile: Изменено 22 Июля, 2016 в 21:52 пользователем РусичЪ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 23 Июля, 2016 в 07:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2016 в 07:16 ... как фильтр, работать не будет. ... с точки зрения теории абсолютно верное утверждение, но на практике , если С2 ставить электролит, то он имеет внутреннюю утечку и через 1 МОм вольт 10 может упасть поэтому эта схема может работать, я бы назвал ее полурабочей, потому что сильно зависящей от качества кондера в затворе я ее категорически отвергаю зы при использовании левой схемы в качестве задержки анодного, пришлось уменьшать 1МОм до 510к, чтобы выйти на расчетное напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 23 Июля, 2016 в 10:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2016 в 10:07 (изменено) а что на счет утверждения автора, что схема работает с большим напряжением? (При U сток-исток транзистора IRL640 = 200в) Ситуация такая - усилитель 6н9с+6п6с+5ц4с(с искусственной средней точкой), +10μF МБПЧ+470R+250μF. Есть незначительный фон. Железный др. в конструкцию не войдет. Остается только ЭД, но падение в 30в не допустимо, поэтому привязался к правой схеме, которую мне АП местные гуру подсунули. Изменено 23 Июля, 2016 в 10:08 пользователем РусичЪ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 23 Июля, 2016 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2016 в 10:43 (изменено) ... падение в 30в не допустимо, поэтому привязался к правой схеме ... а что мешает в левой схеме вместо 20к поставить подстроечник и на слух убрать фон, получив минимально-допустимое напряжение падения ... а что на счет утверждения автора, что схема работает с большим напряжением? (При U сток-исток транзистора IRL640 = 200в) ... нагло врет в момент включения напруга сток-исток равна напряжению на холостом ходу, разве что за счет задержки кенотрона, но кенотрон может быть и горячим при передергивании питания зы АП сборище самоуверенных надутых павлинов Изменено 23 Июля, 2016 в 10:52 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 23 Июля, 2016 в 12:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2016 в 12:29 Спасибо за разъяснения, попробую СП3 полвата поставить и посмотрю, что там можно накрутить интересного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
