TANk Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 10:35 Это сопротивление полностью открытого канала. В этом же дросселе транзистор работает не в ключевом, а в линейном режиме. Падение напряжения сток/исток 30 и 40в соответственно. Чтобы при токе потребления в 50 мА получить 10в разницы напряжения сопротивление каналов должно отличаться на 200 Ом. Есть еще один вариант. У нас частенько попадаются "перепиленные" транзисторы. Я с такими 2SK2996 имел неприятное знакомство. Либо на выходе напряжение не поднимается выше 50-60% от входного (хотя по схеме должно быть порядка 90%) либо транзистор быстренько сгорает. При сравнении с оригинальным транзистором у подделки были явно видны отличия в форме корпуса и через линзу видно было что поверхность транзистора обрабатывали шлифмашинкой. С такими подделками могжет вообще что угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 08:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 08:55 Все заработало. По всей видимости не полностью высох флюс. НО звук с электронным дросселем стал хуже. Отразилась замена на микродинамике. Вернул назад железные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 10:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 10:04 По всей видимости не полностью высох флюс. ох уж мне эти ПП. Я последнее время и ЭД навесным делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=mapt=- Опубликовано 25 Марта, 2012 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2012 в 08:28 (изменено) Здравствуйте. Собрал фильтр по данной схеме, транзистор использовал IRF840. Решил проверить работу под нагрузкой - поставил на выход резистор 10к и обнаружил, что выходное напряжение не нарастает, остаётся примерно на уровне 29В. Не подскажите в чём может быть дело. Изменено 25 Марта, 2012 в 08:30 пользователем -=mapt=- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=mapt=- Опубликовано 25 Марта, 2012 в 09:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2012 в 09:21 Не проще ли поставить железный дроссель?Если хотите звук,бегите от полевиков как от чумы... Попробую и так, и так. Но для начала хочу понять почему схема не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Марта, 2012 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2012 в 18:37 Вариант №1. Неисправность/большой ток утечки электролитов. Ткнуться тестером и измерить напряжения на + выводах конденсаторов. На первом должно быть примерно на 10-15% меньше чем напряжение на входе, на втором это напряжение должно постепенно возрастать до этого же уровня. Вариант №2. Перепиленный/перемаркированный из непоймешь чего полевой транзистор. Сам с подделками мощных высоковольтных полевиков сталкивался уже неоднократно. Сейчас я их стараюсь добывать из "проверенных" источников. Например снимая с импульсных БП от мониторов, компьютерных БП зная, что перед тем как попасть в мои лапы эти железки несколько лет проработали в номинальном режиме. К транзисторам из магазина доверия все меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAV_ Опубликовано 26 Марта, 2012 в 10:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2012 в 10:07 выходное напряжение не нарастает, остаётся примерно на уровне 29В. Не подскажите в чём может быть дело. Возможно перепутали местами резисторы в делителе (10...20 КОм и 200...300Ком) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 26 Марта, 2012 в 19:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2012 в 19:36 Не помешает проверить полярность стабилитрона, бывали и такие косяки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 27 Марта, 2012 в 06:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2012 в 06:49 Наверняка многие датагорцы эту статью уже читали, но все таки. Для тех кто в танке. :smile: Я надеюсь Е. Карпова никто в безграмотности не будет обвинять. choke.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 07:50 (изменено) Нашлись 2SK2746, 2SK3548, пойдут как замена IRF830 в дроссель ? Изменено 19 Ноября, 2012 в 07:53 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 19 Января, 2016 в 13:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2016 в 13:13 ... Здравствуйте. Собрал фильтр по данной схеме, транзистор использовал IRF840. Решил проверить работу под нагрузкой - поставил на выход резистор 10к и обнаружил, что выходное напряжение не нарастает, остаётся примерно на уровне 29В. Не подскажите в чём может быть дело. ... столкнулся с точно такой же проблемой. с мосфетами 3n80, irf840 из магазина, 2n60b из рабочего комповского БП. напряжение с 320 вольт (входного) до 40 в (на выходе) просаживается, мосфеты при этом не греются. собрал по этой схеме, думал ошибочно собрал, спаял заново, тоже самое, и еще раз - тоже самое, пробовал разные конденсаторы - все одно https://datagor.ru/uploads/posts/2015-05/1431167819_1-filtrlamp2.gif' class='bbc_emoticon' alt='all_emoticons' /> схема то до БОЛИ простая :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 19 Января, 2016 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2016 в 19:06 Мне больше нравится 2sk2996 чем IRF740. В приведенной схеме у меня часто 740е вылетали а 2sk2996 работали и даже терпели мои нелепые эксперименты над ними ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
