Электронный фильтр (дроссель) - альтернатива дросселю в БП ламповой техники
Подскажите окачательную схему дросселя с номиналами, чтобы задержка была около минуты.
Анодное напряжение 350в.
Спасибо!
Задержку можно самому сделать любую, хоть 5 минут.
Хотя задержки, как таковой здесь нет. Есть плавное нарастание напряжения до максимума.
https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...st&id=12357 Собираете по этой схеме.
Задержка зависит от 2-х элементов R1 и C1.
Увеличиваете R1 - (увеличивается время заряда конденсатора) увеличивается задержка, увеличиваете С1 (так же увеличивается время заряда конденсатора из за увеличения его емкости), так же увеличивается задержка.
Е. Карпов написал маленькую заметочку по электронному дросселю.
Можно ознакомиться здесь ://www.next-tube.com/articles/choke/choke.pdf
Александр.
  • 3 месяца спустя...
Нужен дроссель для задержки анодного питания 420V 250mA подойдет -ли схемка? Судя по параметрам транзистора 2sk2996 максимальное напряжение сток-исток 600v 10am , и какими элементами регулируется вемя задержки. Подскажите .
Схема подойдет. Задержка регулируется элементами R3, С1. Чем больше, тем больше задержка.
R1-R2 это делитель напряжения. От него будет зависеть разница выходного напряжения от входного (падение напряжения на транзисторе и соответственно выделяемая на нем мощность).
Подбором R1-R2 можно выставить более точно необходимое напряжение так я понимаю ? В перечни элементов не указан номинал С2 и R7 не наблюдается (наверное остатки из взятой схемы )?
Изменено пользователем ostap
Да, это кусок из схемы.
Кстати аналогичные темы есть на форуме, поищите, там все расписано.
  • 4 месяца спустя...
Собрал "дроссель" как на схеме
Входное напряжение 200В, хотелось бы ограничить его на уровне 170В, но регулировка делителя на входе не даёт желаемого результата. Нарастание напряжения идёт в течении минуты, а вот разряжаются конденсаторы очень долго, поставил 2 диода (с RC на сток и с истока на сток) как вычитал здесь, но напряжение по прежнему спадает очень медленно. В каком направлении копать?
В сторону установки параллельно конденсаторам 470мкФ резисторов примерно 100кОм мощностью 1-2Вт. Причем у левого по схеме конденсатора такой шунт уже есть - это делитель напряжения задающий напряжение на затворе транзистора, а вот у правого конденсатора (на выходе ЭД) такого резистора шунтирующего нет. Поэтому он и разряжается очень долго.
  • 2 месяца спустя...
А если немного изменить схему?
Только время задержки подачи анодного уменьшится. желательно конденсатор сделать побольше - микрофарад 20.
Транзистор поискать такой у которого еще и стабилитрон внутрь встроен. 2SK2996 например или аналогичные.
насколько я понимаю резистор R3 добавлен для разрядки конденсатора С1? насколько важно его присутствие? просто эту схему я смотрю применяли многие, но большинство используют в оригинале, изменяя только R1 и C1 для получения определенной задержки...
Изменено пользователем lamaka
Что бы не травить плату под УЗФ, хорошо подходит платка фильтра подачи напряжения от БП ПК, с нее выпаиваются все детали (конденсаторы, катушка и т.д.) и на их места согласно схемы УЗФ размещаются новые детали.
