Электронный фильтр (дроссель) - альтернатива дросселю в БП ламповой техники
Спасибо за ответы...
Все таки решил попробовать схемку представленную jusufas
у себя нашел только IRFBE30, решил на нем попробовать.
вот собственно по номиналам что я собрал..
Фон пропал практически в пол метрах от колонок, но все таки если прислонить уши к динамикам, присутствует
Я так понимаю что обратный диод можно не ставить, т.к. в IRFBE30 уже есть, или я ошибаюсь...
падение напряжения около 8-9 вольт.
Сначала поставил маленький радиатор, потом все таки поставил побольше.
Подскажите пожалуйста, чтоб увеличить время нарастания, что в этой схеме сделать (в данный момент около 10с.)?
Правильно, чего разговаривать, пробовать надо. Прислонять уши, чтобы услышать фон — уже серьёзный результат. И питание, вы знаете, далеко не единственная причина фона. Выходные тр-ры достаточно экранированы или удалены от питающего? В большой мере влияет монтаж. Как земля разведена, звездой? Корпус экранированный?
И, просто интересно, как фильтровалось питание до этого?
Можно не ставить. Лучше его использовать, поставив последовательно с идущим от микрофарадного конденсатора к стоку.
8-9 вольт как-то много. Предположительно, около 3-х должно быть. Если минут десять после включения подождать, тот же результат будет? Если тот же, может у микрофарадных конденсаторов утечка большая?
Микрофарадные конденсаторы увеличивать или мегаомные резисторы. Лучше конденсаторы. Если поставить два по 2μF, будет уже около 40с. Этого должно быть достаточно.
upd: Какой ток? Как-то 150μF на выходе фильтра не очень серьёзно выглядят.
upd2: А дроссель не пробовали поставить? Что-нибудь стандартное: Д41, Д40, Д31, Д30?
Изменено пользователем sirwiz
Выходные трансформаторы не экранированы, расположены снизу в поддоне, а силовой тор наверху около лампочек на него надет просто железный колпачек :smile: , надо бы их наверное заэкранировать наверное да.... :smile:
А какое расстояние надо выдержать? Если я например их поставлю на вверх, рядом с силовым.
Разводка земли звезда , как положено все с одной точки...
Правда входные проводочки (сигнал аудио) до потенциометра тоже не экранированы :smile:
Корпус как экранировать? могу сказать что не экранированный.
До этого фильтровалось просто, от моста через 10 Ом кондер 22мкФ и на каждый канал через 75Ом кондер 350мкФ....
Все остальные экперементы я проделаю чуть позже (по приходу домой).
Я долго не ждал, сегодня вечером посмотрю сколько будет падение напряжения после долгой работы.
Позже отпишусь о результатах, Спасибо.
Дросселей ни каких нет, поэтому и решил собрать схему.
Тор сам по себе мало фонить должен. Расстояние - опытным путём. Можно в качестве эксперимента повертеть сетевой тр-р на 90 градусов во все стороны в пространстве, отнести его эдак на метр и посмотреть, что получится. Про магнитное экранирование тр-ров в сети много написано. Расстояние спасает, если нет возможности поставить хорошие кожухи. У меня конструкция вовсе без магнитного экранирования не фонит, но входной тр-р стоит в полуметре от конструкции.
Лучше взять экранированный провод.
Корпус из проводящего материала или обклеен фольгой, в одном месте соединяется с землёй. Входные-выходные клёммы и другие части схемы не должны иметь контакта с корпусом.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, у меня возник вопрос по этому дросселю-post-5324-1266349743_thumb.jpg
какие нужны измененя, для того чтобы применить его к этой схеме-post-5324-1266349860_thumb.jpg
если не сложно покажите всю цепь питания для нее
Электролитические конденсаторы взять на 450В.
По цепи питания непонятно немного.
Разводку накалов и где взять 25В что ли?
Схема какая-то странноватая... "я тебя слепила, из того. что было..." - надёрганы откуда-то каскады и тупо скроены друг с другом.
Овердрайв хреновый будет, невыразительный, каскад V3-V4 в принципе тут не нужен, с таким количеством делителей - проще вообще его убрать, конденсатор в затворе полевика даром не нужен - развязано через темброблок, С3R8R11 - имитация регулятора с функцией "bright", только вот зачем они перед регулятором овердрайва? Да и 350В тут глобальной разницы с 300-ми не дают, зачем тогда задирать напряжение и цену на конденсаторы, соответственно.
В общем, это всё реализуется с тем же результатом на двух половинках лампы 6н2п-ев и полевом.
Изменено пользователем 372
Ну не скажите! Это малость переделаный один из трех каналов праемпа Bonger Tripple Giant (канал Sharp) ну и плюс на выход залепили повторитель. Я собирал сей девайс, только без повторителя, и могу сказать, что овердрайв далеко не хреновый.
Простите за ОФФ.
To dredd_kord . Никаких. Там же русским по белому написано - Падение напряжения сток-исток 10-15В, соответственно подайте на вход вольт 365 и на выходе получите необходимые 350В. А На счет "покажите всю цепт питания" - хватит ленится, вам уже столько советов дали, что можно все самостоятельно проанализировать и склеить во едино.
Так не получится. При подаче 365 в на резисторе делителя 200 кОм будет 347 Вольт. Это уже минус 18 плюс падение напряжения на участке сток-исток. Получится порядка 25 вольт падения.
  • 1 месяц спустя...
Добрый день, использую электронный дроссель по схеме указанной ниже. Постоянно сгорают транзисторы, а иногда и стабилитроны. Малейшее КЗ и трупик ИРФ обеспечен. И даже если усилитель целый день проработал нормально то на следующий день при включении опять горят транзисторы - то в дросселе одного канала то другого.
Подскажите пожалуйста как их защитить?
С уважением
Изменено пользователем sync
А если немного изменить схему?
Только время задержки подачи анодного уменьшится. желательно конденсатор сделать побольше - микрофарад 20.
Транзистор поискать такой у которого еще и стабилитрон внутрь встроен. 2SK2996 например или аналогичные.
Дроссели стоят после 2х5ц4с и 4мф электролита шунтированного 0.22мф к73-17.
Усилитель - однотакт на 6н9с+6п13с(по схеме МАИ)
Спасибо попробую! А как сделать чтобы и задержка анодного была 1-1.5мин, из-за этого и поставил электронный дроссель
