Что лучше использовать для схемы 6Н3П+6П14П
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 83
Привет датогорцы, вот решил второй раз повторить эту схему которая с доработанной ООС, трансформаторы твз-ш, и замучал вопрос - конденсатор С4 (в новой схеме С5) в один микрофарад его будет много, а в 0,5 вроде нормально, прикидывал глядя на подобные схемы, но хотелось бы узнать мнение профессионалов. К сожалению в электронике только приступил нормально заниматься этим летом по школьным учебникам физики, так сказать основы основ изучаю, и пока не могу самостоятельно расчитать что нужно. И не открывая новую тему входные конденсаторы - С2 брать керамические или бумажные и на сколько микрофорад.
Изменено пользователем pviktor
Здравствуйте Датагорцы.
Давно присматриваюсь к этой схеме, как к перврй своей на лампах.
Начитался всяких форумов и думаю собрать этот усилитель но вместо резисторов в аноде применить электронные дросселя на полевиках, IRF740. Нужна критика или (и) поддержка этой идеи.
Изменено пользователем sclif
Наверное все таки не эл. дросселя, а стабилизаторы тока? Вещи немного разные по своей сути.
Выкладывайте схему, того что хотите сделать, чтобы разговор был более предметным.
Ну например так:
Суть идеи - использовать сей девайс вместо двухватного резистора 220Ом в цепи анода. По доному устройству на канал.
А еще мне достался транс сетевой с двумя накальными обмотками, одна где то 1мм провод, ее я хочу использовать на накал выходных ламп, а вторая проводом 0.5 но с отводом от середины. Где то я слышал, что это жутко-полезно для избавления от сетевого фона питать входную лампу от отдельного накала. Да только как увязать ее среднюю точку с остальной схемой (предполагается стерео-вариант). Моно-вариант можно подсмотреть в схеме "Ригонды", там делитель с анодного на эту среднюю точку. А как быть в стерео-варианте?
Все, теперь понял. У меня возникла мысль, что вы хотите использовать полевой транзистор в анодной цепи драйверной лампы вместо резистора R6 (схема из сообщения №3 из этой ветки).
Использование электронного дросселя вместо резистора R11 только приветствуется. Позволит резко уменьшить фон переменки и снизит внутреннее сопротивление источника питания. Единственное замечание: Обе приведенных схемы электронных дросселей работают не совсем корректно. Это больше устройства для задержки подачи анодного напряжения и плавной зарядки конденсаторов фильтра. Евгений (Loki) здесь на форуме уже объяснял почему эти схемы работают неправильно. Я в этом сам убедился. Пришлось в своей статье исправлять схему. Причем не только в статье, но и в усилителе :smile:
Вот правильная схема. Разница небольшая, всего в один резистор.
R7 - 33kOm* - что за резистор?
Возможна ли замена 2SK2996 на IRF740 ?
На R7 внимания не обращайте, это просто кусок из схемы, а замена 2SK2996 на IRF740 вполне возможна.
Изменено пользователем spb-nik
При замене 2996 на 740 не забываем про защитный стабилитрон в цепи затвора. У 2996 он встроен внутрь кристалла, а у 740 его нет, и поэтому его надо будет повесить снаружи. Стабилитрон на напряжение 12-15 вольт. Как на схеме Крыницкого из сообщения №65.
Ставить мощный Д815 совсем не обязательно. Хватит и Д814Д или любой буржуйский с током стабилизации порядка 10 мА.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемые Датагорцы!
Вот сделал свой первый усь на лампах по схеме обсуждаемой здесь.
Делал все как описано на этом славном сайте, без изменений, улучшений и прочих изысков. Звук, просто радует.
Назвал именем жены, что б не было препятствий в создании следующего уся (уже заложил) на 6L6.
Немного накосячил с передней панелью, но это был последний кусок текстолита. Так что пока будет так.
Вторая фотка:
Изменено пользователем UR5THL
Красиво получилось. На боковые стенки надо пустить какое нибудь экзотическое (в наших краях, у вас наверное это не редкость) африканское тропическое дерево.
И мне показалось или на самом деле один из индикаторов стоит "спиной" ?
Да, зрение у Вас отличное. Один индикатор стоит задом. Пока они еще не подключены. Жду конденсаторы на 0,1х400в.
Хотя можно и без него. Как Вы (если не ошибаюсь) и предлагали на одной из веток. Да, коробки на выходные трансы сделал из металических коробок из под чая Дилмах. Вырезав верх с отверстием для крышки.
А боковины уже заказал. Дерево называется - муква. Довольно красивый рисунок и твердое.
