Что лучше использовать для схемы 6Н3П+6П14П
Напругам по таблице не верь, у меня тоже помницО чтото в ней не сходилось, 6П14П должны быть оооочень горячие, горячее 6Н3П.
Так....схему (свою, с переделками, что где изменил - ф студийю)
  • Ответов 83
Схема стандартная усовершенствованная из главной статьи, с1 и с4 были переставлены друг другом, r1 и r2 удалены r13, r14 на 180 Om - на этом вроде все изменения закончились.
как бы эти лампы бы проверить - живые они или нет. еще если включен плеер то как нагреться первая (или зарядиться конденсаторы?) становиться слышно чуть чуть звук из колонок
Изменено пользователем pviktor
Я бы не менял ничего как советовал 372, слишком мал С4 и слишком велик С1
Походу 6П14П не "раскачиваются" - слишком мал сигнал на входе, попробуй вместо плеера подключить комп
Попробуй по схеме что я дал, проверенно - работает
надо попробовать - но кажется у них накал дохлый, ведь если есть 6,3 - то она все равно обязана греться как я понимаю - и светятся они от накала или 6п14п не светяться вообще ?
хотя возможно проблема, в том, что я не так припаял панельки - и первая ножка встала на место 9й ножки, вот это обидно =(
Проверяй монтаж.
То, что 310В при переменном 230 - так то и должно быть.
230*(корень из 2-х)~322 - падение на диодах и резисторе.
Физика и арифметика.
Тестер есть.
Прозванивай накалы 6п14п перед покупкой или перед тем, как ставить в панельки, порядка 7-8 ом сопротивление нити.
Вид на лампу снизу, со стороны штырьков.
Аргументируем, с расчётами.
Почему слишком мало 0.068 uF между каскадами и почему слишком много 1uF разделительным на входе?
Бывает.
Запомни просто - вся нумерация лап ЛАМП идёт ПО ЧАСОВОЙ стрелке ОТ КЛЮЧА (у пальчиковых - это большой промежуток) при виде СНИЗУ со стороны выводов.
Видимо, это повелось от особенностей монтажа ламп на шасси, где весь монтаж вёлся "в подвале" и панельки монтажники разглядывали исключительно снизу.
Изменено пользователем 372
Я этот усилок вдоль и поперек перепаял, раза 3 точно, менял все что можно было, вплоть до ламп 6Н1П,6Н2П даже ставил, пока искал 6Н3П.
Всё не то было.
Я этот усилок вдоль и поперек перепаял, раза 3 точно, менял все что можно было, вплоть до ламп 6Н1П,6Н2П даже ставил, пока искал 6Н3П. Всё не то было.
Не аргумент. Количество тыков паяльником - к номиналам деталей и режимам работы отношения не имеет.
Где то в соседней ветке было. Человек долго жаловался на то, что усилитель возбуждается и нет сигнала на выходе. В конце концов выяснилось, что пайка велась с активным флюсом, который плохо промыли. А он успел пару раз перебрать свой усилитель переменил все лампы по несколько раз и уже чуть чуть не отправил его в мусорное ведро. Может и здесь ошибка такого же рода? После пайки как следует промыть плату "Калошей" или спиртом до удаления всех видимых глазом следов флюса.
к сожалению тут я сам напортачил, не правильно лицевую сторону рисунка выбрал с которого переносить детали, над заново теперь полностью на новую плату паять будет, ну эт уже как деньги будут =(
