Что лучше использовать для схемы 6Н3П+6П14П
Был на местном рынке ТВЗ-1-9 или ТВЗ 1-1 не нашел, но продавец предложил взять ТВ-ЗШ, подойдут ли они ? и не совсем понял как подключать его - есть 4 вывода, 2 с толстым проводом, два с тонким, с тонким как я понимаю - на колонки, извиняюсь за дурацкие вопросы, в очередной раз :-(
а вот, что указано на них n1=3000 ПЭВ-1-0,125 n2=91-10,500 и L1 =9 Г мин.
Изменено пользователем pviktor
  • Ответов 83
ТВ-3Ш подойдёт, но он рассчитан на нагрузку 4Ом. Выводы с тонким проводом-первичная обмотка, с толстым-вторичная, на колонки. Всё же постарайтесь найти ТВЗ1-1, по звуку он значительно лучше. В этих трансах обычно нет прокладки немагнитного зазора. Нужно аккуратно снять обойму, и между пакетом I-пластин и Ш-пластинами проложить полоску кальки. Затем собрать транс.
По коэффициенту трансформации условно-годен для нагрузки 4 ом.
По калибру провода первичной обмотки - слаб.
Ток покоя 50 мА, для такого режима оптимально 0.18 по эмали, допустимо 0.15 (как у ТВЗ1-9).
Этот трансформатор, скорее всего, будет греться, может и перегореть.
Там, где провод в красной изоляции - первичная обмотка.
Там, где толстый в эмали - вторичная.
Лучше самому проверить омметром - большее сопротивление - первичная, к лампе.
Меньшее - вторичная, к динамику.
Динамик возьми похуже, к колонке сразу не цепляй.
Мало ли - напутаешь.
В схеме из этой ветки между 9 и 7 лапой 6п14п надо поставить резистор 100-300 ом (какой под рукой), оптимально 200 ом.
Соединять их напрямую как-то нежелательно.
Изменено пользователем 372
Спасибо большое, буду пробывать, надеюсь собрать сегодня свой первый пробный ламповик, а затем приступать к работе над чем нибудь качественным.
Конечно.
Главное, комплекс преодолеть - перед высоким напряжением и всё такое...
Но голыми руками лазить в схему не надо...
А еще хотелось бы уточнить, "С2 -0,027 микрофарада пленочный" практически нереально заказать - какой тогда лучше тогда использовать К73-17 0.022 мкФ х 400В (5%) или К73-17 0.033 мкФ х 400В (5%), опять таки извиняюсь за глупый вопрос..
Дай конкретно ссылку на ту схему, по которой собираешь.
Может он там вообще даром не нужен... Лампы какие заготовил? С выходным трансформатором уже понятно, какой он.
Сетевой какой?
Сетевой взял та112 и тн 44, лампы 6н3п-е и 6п14п, как источник звука пока планирую использовать обычный плеер - вернее даже нокию, так как ничего лучше нету (или обязательно нужно через линейный выход подключать?), конеденсаторы электролитические почти все больше по вольтажу (ну это вроде же безразницы и даже лучше?) - а так вроде всё стандартное.
вот тут еще чуть более модифицированный вариант, откуда взял печатку _https://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=53
колонки думаю пока взять 6 омный от давольно поношенного музыкального центра LG
А, про трансформаторы я проглядел.
ТА112 - 200-вольтовые обмотки - в аккурат. Их там две, так что можно и кенотронное питание потом организовать. По 6ц4п на каждый канал.
180В лучше не трогать, ток у неё маленький.
R1, R2, C2 даром не нужны.
Их функцию выполнит конденсатор 0.068uF, поставленный на место С4.
1uF для ТВЗШ - сильно уж много... да и вообще - много. Не только для ТВЗШ.
Его поставь на место С1, на всякий случай. У некоторых источников звука есть постоянное напряжение на выходе, так вот чтобы они часом не погорели...
Про это же всё уже толковали до меня.
На опорное напряжение - вольт 40 с R11/R12 надо бы повесить конденсатор. Если его реализовать.
Хотя его эффект (опорного) здесь сомнителен. Можно и конденсатор не вешать, и убрать R11, а вместо R12 поставить перемычку на землю.
R13, R14 - никак не по 1К, а поменьше...
Если будут отдельные выпрямители на каждый канал - R10 можно убрать. Можно его убрать и так... большой беды не будет, думаю, стереоразделение по каналам не рухнет :smile:, да и при питании 280В усилитель работоспособности не потеряет.
При отключенной ООС - разомкнутом JP1 - усилитель будет играть по другому. Если ООС вообще не будет в усилителе - можно подключить конденсатор, пунктиром нарисован, 100uF и выше (до 1000, дальше увеличивать - смысла нет), напряжением хоть на 6.3В, там всяко ниже. Если ООС будет таки подключаться - с конденсатором её использовать нельзя :smile: - это всё равно что его повесить просто на выход усилителя. Можно поставить тумблер, центральным контактом прицепить на точку соединения катода и R4, а крайними - на конденсатор - один, на OOC (R5) - другой.
Про заказ Люндаллов - PP - это не для такой схемы.
Про заказ его - не скажу, не покупал готовые трансформаторы.
Думаю, есть и дешевле.
У всяких "аудиоинструментов" и прочих.
И потом, тут кто-то из обитателей портала мотает трансформаторы.
Думаю, за те же деньги всяко лучше массовых трансформаторов сделают - или универсальный, с кучей отводов, или наоборот, под конкретную схему и лампу.
О, огромнейшее спасибо, редко встретишь такой развернутый ответ, а выпрямители на каждый канал серьезно улучшат звук? просто уже сделал один общий, стоит ли делать на два, а если делать то вместо R10 перемычка?
> опорное напряжение
это я не совсем понял, чего это такое и можно ли не вешать - схему делал первый раз в своей жизни и делал без ЛУТа, а рисовал цапонлаком, вроде получилось но выглядит очень страшной и места практически для ввода новых деталей нету.
если не делать опорное напряжение, тогда значит вроде надо сохранить R11 и R12 на своих местах и конденсатор C6 на 0,1 микрофарад тоже оставлять ?
Я не совсем понял, что такое ООС, чего оно даёт и как его использовать использовать - но можно ли не вставлять "пунктиром нарисованный 100uF" при отсутствии ООС (хотя вероятно оно будет включено и тогда он и не нужен будет)
Еще раз извиняюсь за глупые вопросы.
Резисторы R13 R14 которые делают виртуальную среднюю точку обмотке накаля вы убрали зря. Получилось, что обмотка накала замкнута накоротко.
Конденсатор в катоде входной лампы поставить можно - это увеличит усиление входного каскада, но тогда придется убрать цепь ОС из усилителя, она все равно работать перестанет.
Конденсатор С1 тоже не нужен. Вычеркивайте и заменяйте перемычкой точно так же как вы сделали с С2
