Гость pviktor Опубликовано 30 Декабря, 2009 в 22:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2009 в 22:55 В качестве силовых взял ТА-112 - вроде подходит и ТН-44, но тут вопрос - брать 2,16 или 3,0 Ампера? и еще стоит ли заказывать вот эти трансформаторы Lundahl LL1660 PP, который на аудиомании продается для этой схемы и для будущих, или есть дешевле и лучше, а то у этого цена очень кусается. Извиняюсь за глупые вопросы, совсем новичок тут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 04:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 04:06 1. Lundahl LL1660 PP - это трансформатор Push-Pull - для двухтактного усилителя. Вы собираетесь делать двухтактный или однотактный усилитель? 2. Приведите схему по которой собираетесь собирать. Для более конкретного разговора. 3. ТА-112 - трансформатор анодный - на нем нет накальных обмоток. ТН-44 - трансформатор накальный на нем только низковольтные накальные обмотки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aleksandr_n Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 09:17 (изменено) Всю комплектуху которую лучьше использовать для этой схемы, привел сам автор на этом портале, и на форуме Ветка форума, по данному усилу., перемололи все кости этой схеме. Для чего повторно задавать одни и те же вопросы? Вам, для пущей уверености в себе, кидаю архив, в котором немного доработанный вариант авторской ПП, а так же мой вариант доработанной схемы, в сторону улучшения звучания. Usil_6n3p_6p14p.rar Изменено 31 Декабря, 2009 в 09:19 пользователем aleksandr_n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 09:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 09:41 А зачем эта сумасшедшая цепочка резюков и конденсаторов на входе? Какой в ней полезный смысл? (Просто думал - чем меньше проходных элементов - тем меньше искажений). В моем однотакте сигнал с ручки громкости подается прямо на сетку триода. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aleksandr_n Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 09:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 09:48 А зачем эта сумасшедшая цепочка резюков и конденсаторов на входе? Какой в ней полезный смысл? Автор схемы, грамотно обосновал наличие данного фильтра на входе. Насколько я помню он стоит именно для того чтобы облегчить режим работы выходного транса по НЧ. При отслушке в макете, данного усила я пробовал и с фильтром и без. В итоге существенной разницы не заметил, посему фильтр все таки оставил. Так что по большому счету, его действительно можно выбросить, тем самым, еще более упростить ПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ilya.pro-rock Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 11:59 (изменено) Havos, всё верно. Никакого смысла в разделительных кондесаторах на входе нет вообще. Нужен если только потенциал сетки отличается от потенциала земли. Собственно смысл этого сумашедшего фильтра отсутствует в принципе (при всём моём уважении к нашему Датагорскому Мэру;-))))) Ещё, пожалуйста, не читайте советских газет, и не используйте К73 и подобные конденсаторы в ламповой технике в качестве разделительных межкаскадных:-)))) из отечественных для ламп подходят: К71, К78, К40. Изменено 31 Декабря, 2009 в 12:04 пользователем ilya.pro-rock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 12:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 12:23 Также можно уменьшить емкость межкаскадного конденсатора. Чем больше "полезная" емкость, тем больше и "паразиты". А нам достаточно произведения Спр. на Rсетки = 30. Т.е. при 220кОм, 0,15мкФ соответственно. А дальнейшим уменьшением Спр. можно резать НЧ. Процитирую вождя: "Лучше меньше, да лучше." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ilya.pro-rock Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 13:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 13:22 Есть к тому же такая беда как блокировка каскада разделительным конденсатором. Появляется при применении автосмещения и выхода каскада в режим сеточных токов. Такое может быть, особенно у маломощных УМ. Получается что УМ блокируется на время, равное 5 Тау, Тау=R x C. Следовательно, как сказал Костя - меньше да лучше, разделительный конденсатор, выбирается из расчета Fнижн=5...10 Гц, а не 0,0... Гц :-)))) Fнижн=1/(2Пи х R х С) С наступаююююющщщымы!!!!!! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2009 в 17:23 Автор схемы, грамотно обосновал наличие данного фильтра на входе. Насколько я помню он стоит именно для того чтобы облегчить режим работы выходного транса по НЧ. При отслушке в макете, данного усила я пробовал и с фильтром и без. В итоге существенной разницы не заметил, посему фильтр все таки оставил. Так что по большому счету, его действительно можно выбросить, тем самым, еще более упростить ПП. Я использовал проваренный в парафине ТВЗ1-9, с прокладкой из кальки (как Гуру велят), правда не с 6П14П а с 6Ф6С, на входе (половина 6Н23П) нет цепочек никаких. Сигнальчик прямо на сеточку идет. Звук не то что радует - завлекает. Смещение фиксированное. Межкаскадник я, кстати, применил типа МКР Х2 (эдакие бумажные) емкостью 680нФ (меньш не попался). Бас - просто замечательный! Как ни крути, а для начинающих схем, все же ТВЗ-1-9 - Трансформатор с большой буквы (при условии правильно просчитанной схемы). Всех Форумчан с наступающим Новым Годом !!! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pviktor Опубликовано 31 Января, 2010 в 21:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2010 в 21:05 Еще извиняюсь за дурацкий возможно вопрос, но С1, С2, С5 и С8 - в микрофарадах даны или в пико? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 31 Января, 2010 в 21:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2010 в 21:18 (изменено) Еще извиняюсь за дурацкий возможно вопрос, но С1, С2, С5 и С8 - в микрофарадах даны или в пико? В мкФ Изменено 31 Января, 2010 в 21:18 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pviktor Опубликовано 31 Января, 2010 в 21:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2010 в 21:35 Спасибо большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
