Гость smarold Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 04:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 04:39 (изменено) l0ki сказал: (imho c хорошо подобранными может и получится оч. даж хорошо, но это надо пробовать).Кстати я бы вам не советовал сразу начинать макетить несколько транзисторов в паралель (потом успеете), Спасибо! Именно эта статья из "Радиолюбителя" и явилась причиной моего вопроса. Я параллелил в стабе 10 шт ГТ403 с очень неплохим результатом, вообще это весьма "кучерявые" транзисторы для БП. А вот в усе никакие не пробовал. Конечно, начну с одного.Есть еще вопрос о стабильности питания драйвера. Поскольку ток небольшой, может анодный стаб лучше, чем дроссель? Насчет вых. мощности: меня вполне устроит 5-7 ватт, но при должном качестве. Просто не хочется городить кулер на радиаторы, мне проще поставить кучу транзюков. Изменено 9 Декабря, 2009 в 04:42 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 06:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 06:39 (изменено) smarold сказал: Во-первых, "одобрям" как раз и не было, во-вторых Шалин абсолютно не страдает "гуризмом". Пожалуйста, без ярлыков, тем более за глаза... Можно и Вас попросить подкреплять свои размышления по поводу схемотехники рисунками? Подпереть пентодами - это как? И я уже мысленно представляю рядом 30-вольтовые ГТ806 на приличных радиаторах +разделительный транс+анодный транс для пентодов+2 анодных дросселя для них же... Да и примерно 25-30 ватт на накалы еще не забыть бы. Тоже не слабо получается. И если макетировать, то что-то определенное, а не мешанину из противоречивых мнений. Дико извиняюсь, если кого-то обидел. Гуру - значит "наставник", что в этом обидного? Так, немного шутки юмора, чтобы не клевать носом у монитора. Кстати о птичках: самые низковольтные ГТ806Г - 50 вольтовые, ГТ806В - 120 вольтовые, ГТ806Д - 140 вольтовые, а 1Т813В аж 150 вольтовые и 30(40) амперные!!! С ними очень даже можно наваять мощи немеряной! Незнание литературы не освобождает от ответственности! (Она самая: - серия МРБ, Аксёнов А. И. и др. "Элементы схем бытовой радиояппаратуры. Диоды. Транзисторы." М. "Радио и связь"1993 г. с. 56.) Очень понравились оба концепта l0ki и чисто германиевый, и гибридный. А если, к примеру, левую, транзисторную половину первой схемы срастить с правой половиной второй, то получится вообще чудо доселе невиданное - чисто германиевый двухкаскадный SE класса А! (Как я понимаю.) Так и чешутся руки сесть за макет! Изменено 9 Декабря, 2009 в 07:03 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 07:06 Цитата Вижу, Tank появился. Александр, как Вы думаете, Ваши SE-трансы в эту схему подойдут? Жаба меня задавила их в монаковский усь ставить, поставил ТВЗ-1-9 переделанные. Насколько помню, у этих трансформаторов Ra расчитывалось на 3.5кОм/4 Ом (я их с 6П41С планировал скрещивать) - Ктр, если не сложно, напмните. Для 6П6С может и маловато будет, хотя смотря какая нагрузка у трансформатора будет. Цитата Кстати о птичках: самые низковольтные ГТ806Г - 50 вольтовые, ГТ806В - 120 вольтовые, ГТ806Д - 140 вольтовые, а 1Т813В аж 150 вольтовые и 30(40) амперные!!! С ними очень даже можно наваять мощи немеряной! Основным ограничителем будет максимально допустимая мощность рассеивания на транзисторе. В классе А 3/4 мощности рассеивается на транзисторах и только 1/4 примерно идет в нагрузку. Соответственно можно прикидывать мощность на выходе. Для ГТ806 мощность больше 20 (макс 30) для ГТ813 больше 35 (макс 50) делать не стоит. Соответственно получим примерно 5 Вт с одного ГТ806 и порядка 7-8 с ГТ813 можно получить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 08:11 tank сказал: Для 6П6С может и маловато будет, хотя смотря какая нагрузка у трансформатора будет. Соответственно получим примерно 5 Вт с одного ГТ806 и порядка 7-8 с ГТ813 можно получить. В принципе, у меня есть ТВЗ-Ш, у них первичка первая, можно смотать, вторичку, половину первички и сделать секционированный необходимый транс на скорую руку. Пока Ваши попробую, есть тут еще ТВК разные, ТА для пробы. Если получится, выполню трансы на прекрасном импортном ШЛ-железе от венгерских изм. приборов. У них габаритка под 120 ватт, в аккурат будет. На той неделе выхватил из-под "топора" синяков аж 4 штуки! По мощности - 5-6 качественных ватт меня вполне устроит. Но параллелить в процессе все равно буду, поскольку весьма интересно. ГТ813 у меня нет, а вот с ГТ806 полегче: два десятка, как нибудь по паре минимум отберу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость l0ki Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 09:33 svjatoslav сказал: А если, к примеру, левую, транзисторную половину первой схемы срастить с правой половиной второй, то получится вообще чудо доселе невиданное - чисто германиевый двухкаскадный SE класса А! (Как я понимаю.) Так и чешутся руки сесть за макет! К тому же он будет еще и без ООС-ый :smile: . Межкаскадник тут несложненький совсем получается - его можно намотать жгутом проводов (аналогично усилителю из "Радио"1981-№1) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 09:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 09:52 (изменено) l0ki сказал: К тому же он будет еще и без ООС-ый :smile: LOki, ну уж срастите, пожалуйста, на схеме и выложите сюда нам, повторителям... Макетку уже шаманю: дырки, болты. Германиевая часть будет вчистую: в выпрямителе мост из Д305. Попутно из-за здравых мыслей svjatoslav`a касаемо выходной мощности возник вопрос: ведь с LM317 дальше 35 вольт не убежишь. А если надо задрать под 50-60 - что делать? Изменено 9 Декабря, 2009 в 10:01 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexanderzas Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 10:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 10:00 (изменено) svjatoslav сказал: Я ничего конкретного не имел в виду.А в общем и целом - есть же и РР варианты, и запараллеливание "германцев" в SE. Я всётаки еще раз попытаюсь вставить свои пять копеек и спросить ,Ну допустим запаралелим мы три транзистора подобрав из 50 штук три одинаковых .уровняем им токи эмитерными резисторами,и дае генерить не будет. Чем такой каскад качать? от лампового драйвера потребуетса в три раза больший ток и тут нужно уже смотреть какие пентоды в принципе пригодны тут потому что паралелить их не хотелось бы. В случае транзистороного каскода на входе та же самая песня. можно конечно попробовать паралелить пентоды через магнитный поток(первичка намотанная в два провода и каждая к своему пентоду) или ещё интересней подключить к двум одинаковым усям два динамика и спаралелить через воздушную среду непосредственно уже в ушах. Вот к примеру возьмём Сверхлинейный усилитель Агеева ,хотя он и не германиевый но суть от этого не меняетса . Паралельные транзисторы в выходном каскаде потребовали паралелить и предвыходник , а так же обратить внимание и на токовую мощьность пред пред выходника , то есть первых в тройке эмитерных повторителей. Принцип дедка за репку бабка за дедку тянут потянут. Изменено 9 Декабря, 2009 в 10:05 пользователем alexanderzas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 10:10 Друзья, трансформаторный драйвер на лучевом тетроде/пентоде - сомнительная выгода. Трансформатор должен обладать индуктивностью первичной обмотки не менее 40-50Гн. При этом полноценный ламповый каскад сам способен на 4 ватта(и каких!!!). Другое дело - триодное включение. Например 6П9 или 6П14П (1к7 -внутреннего при МЮ=20), вот тут TANk-овские 3к5 - вполне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexanderzas Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 10:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 10:14 l0ki сказал: К тому же он будет еще и без ООС-ый :smile: .Межкаскадник тут несложненький совсем получается - его можно намотать жгутом проводов (аналогично усилителю из "Радио"1981-№1) Если к примеру проанализировать Лучшие массовые усилки нашей эпохи , Суховский УМВВ и Агеевский его улучшенный вариант , то там основная фишка именно каскодный усилитель напряжения , который просто транзисторный аналог пентода , ну а операционник на входе этому каскоду как бы заменяет сетку пентода с её высоким входным сопротивлением .И этот каскод там питает выходной эмитерный повторитель током , У нас тоже самое только без ООС и много лишних деталей выкидываетса.Лучше всего конечно тут пентод .он и сам по себе без оос линеен до неприличия ,и входное сопротивление высокое и ёмкости миллера нет , и самое главное источник питания без электролитов получаетса легко и непринуждённо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 10:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 10:16 вкн сказал: Друзья, трансформаторный драйвер на лучевом тетроде/пентоде - сомнительная выгода. Трансформатор должен обладать индуктивностью первичной обмотки не менее 40-50Гн. При этом полноценный ламповый каскад сам способен на 4 ватта(и каких!!!).Другое дело - триодное включение. Например 6П9 или 6П14П (1к7 -внутреннего при МЮ=20), вот тут TANk-овские 3к5 - вполне. Так-так, страсти разгораются... Так что макетить то? Схему, плиз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 10:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 10:46 Абсолютно согласен НО! Для 20Гц (-3дБ) нам надо 35Гн. О каком ТВЗ-1-9 речь? Я достаточно работал с пентодными SE и трансформаторами для них. Либо много витков на внушительном сердечнике, либо принудительное размагничивание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexanderzas Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 11:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 11:46 вкн сказал: Абсолютно согласенНО! Для 20Гц (-3дБ) нам надо 35Гн. О каком ТВЗ-1-9 речь? Я достаточно работал с пентодными SE и трансформаторами для них. Либо много витков на внушительном сердечнике, либо принудительное размагничивание. Я вроде бы нигде не упамянал про твз -1-9, хотя у меня есть два таких транса и ценность их для меня высока в качестве колекционных деталей и памяти о советской эпохе. Но меняс например не пугает ни внушительный сердечник , ни индуктивность в 50 генри, ни принудительное размагничивание , ни всё вместе взятое, я и на пермалоевом кольце трансы для МС звукоснимателя мотал с вторичкой 5тыс витков челноком. просто если отбросить в сторону все трудности с трансом и тд то для раскачки германиевого9и кремниевого) биполярного выходника Альтернативы пентоду по качеству наверное нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
